Nog een elektrisch schemaatje
Mohlman
Bericht door Mohlman »
Nog een schemaatje.
Nu de zekeringen nog (oranje vakjes), welke zouden jullie adviseren?
Ik bedoel niet alleen de Ah, maar ook welke vorm?
Gr,Willy
#staypositive
De wandelaars
Re: Nog een schemaatje
Bericht door De wandelaars »
https://www.dewitschijndel.nl/dg-rubber ... gJsZ_D_BwE
standaard steekzekeringen ? de A afhankelijk van je verbruiker..
VW Crafter 2.5 TDI
Mohlman
De wandelaars schreef:
ma 29 mar 2021, 0:28
Het gaat me voornamelijk om de zekeringen in de bekabeling, de 12v zekering-blok die we hebben, zie er zo uit:
#staypositive
myway
Bericht door myway »
Hoeveel ampère ga je gelijk afnemen en hoe dik is de kabel die naar de zekeringkast loopt?
albertrietjens
Bericht door albertrietjens »
Ik vind deze combi wel handig. Een houder voor al je hoofdverbruikers en een steekzekeringen houder voor je verbruikers.
Zekering naar omvormer 120A (MEGA)
40 A naar je 30A (niet 30Ah) MPPT (midi)
30A naar je steekzekeringen blok (midi)
zekering voor DC/DC de maximale stroom +20% (midi)
Je hoofdschakelaar komt dan direct achter de accu en niet waar die nu getekend is.
Wanneer je een lange kabel naar de accu hebt kun je daar nog een 150A plaatsen met behulp van een accupoolklem zekering houder voor een blokzekering:
Afbeelding Afbeelding
Om de vraag voor te zijn hier een paar linkjes:
https://www.rdae.nl/zekeringen-en-zeker ... page3.html
https://www.rdae.nl/accuklem-zekeringhouder-b287.html
Ik zie nu dat de 5-voudige houder niet meer in de lijst staat wel een 4-voudige:
https://www.rdae.nl/midi-zekeringkastje-midi-4.html
Mohlman
myway schreef:
ma 29 mar 2021, 10:51
Standaard via 12v zekeringkast zal dat tot ongeveer 14Amp zijn (totaal als alles aan is) - kabel dikte naar die zekeringkast is 10mm
Er zijn 2 apparaten die ongeveer 5 amp trekken, en wat leds/spots
Van accu naar omvormer is kabeldikte 25 mm (volgens gebruiksaanwijzing omvormer is 16mm goed tov lengte kabel)
Koelkast (70w) en boiler (400w) loopt via omvormer.
#staypositive
Mohlman
albertrietjens schreef:
ma 29 mar 2021, 11:04
Ik dacht, ik zet de hoofdschakelaar voor de gebruikers, en niet voor de laders die apart uit te zetten zijn....
#staypositive
albertrietjens
Zoals je getekend hebt staat hij ook voor je 230 lader omvormer....
Ik zou dan eerder opteren voor twee schakelaars; een voor je verbruikers en een extra hoofdschakelaar. Altijd handig want als zelfbouwer blijf je toch zaken aanpassen.
Ik houd wel van een schakelaar op kritische plekken, ter lering en vermaak:
myway
10 mm2 kabel zeker je met Max 50 ampère.
Voor het verbruik zou het met minder kunnen.
Mohlman
ma 29 mar 2021, 13:31
Net even iemand mijn tekening laten zien, deze adviseerde om idd de plus-hoofdschakelaar voor de 12v zekering-kastje te maken, zodat ook de omvormer zijn werk kan blijven doen.
Maar hij adviseerde om een extra schakelaar te maken tussen de minpool en de shunt, zodat het geheel ontkoppeld kan worden...
#staypositive
myway
Iemand met een bootje zeker
Bootjesmensen zijn dol op schakelaars.
Mohlman
myway schreef:
ma 29 mar 2021, 16:08
Iemand met een bootje zekerAfbeelding
Haha, nee ... iemand in de pers-container service ;-)
Bij de pers-containers branden nog wel eens wat door ... bij smeulen altijd de min eraf ;-)
#staypositive
albertrietjens
Op facebook kwam je schema ook langs. Gaf daar al aan dat je die schakelaar dan ook in de plus kan plaatsen. Is voor jezelf veel duidelijker. Schakelaar uit; plus weg. Ongeacht welke schakelaar. Dan kun je altijd vanuit je min meten in geval van problemen.
Mohlman
ma 29 mar 2021, 22:16
Je bedoeld zo?
#staypositive
