Zonnepanelen van 100 watt en 190 watt combineren?
Goedemiddag,
Ik weet dat er al veel over is geschreven maar ik kon niet echt een goed antwoord vinden op mijn vraag.
Ik heb een 2-tal zonnepanelen 1 van 100 watt en 1 van 190 watt.
Hierbij de specs van de beide panelen:
ESPSC 190:
Max power 190w
Volt Pmax 20.25V
Current Pmax 9.4A
Open circuitvolt. 24.45V
ECS 100:
Max power 100w
Volt Pmax 17.4 V
Current Pmax 5,75A
Open circuitvolt. 22.4V
Ik wil de beide panelen parallel aansluiten op een 40A MPPT controller (Tracer 4210AN) icm een 2-tal 100A ion accu's.
Omdat de beide panelen qua voltage van elkaar afwijken vraag ik me af of ik dit zonder consequenties kan doen, ik ga
ervan uit dat beide panelen zijn voorzien van diodes.
Ik hoor graag jullie reacties, alvast bedankt voor de terugkoppeling!
Mvrgr,
Paulus
ESPSC 190:
Max power 190w
Volt Pmax 20.25V
Current Pmax 9.4A
ECS 100:
Max power 100w
Volt Pmax 17.4 V
Current Pmax 5,75A
Mvrgr,
Paulus
Re: 100 watt en 190 watt combineren??
https://www.circuitsonline.net/forum/view/75466
https://zeilersforum.nl/index.php/forum ... f-parallel
en google eens op: verschillende werkspanning en vermogen bij zonnepanelen parallel
Het is mogelijk echter je haalt niet het optimum maar "who cares".
Het 100W paneel heeft een Vmpp van 17.4V.
Het 190W paneel heeft een Vmpp van 20.25V is ca 16% hoger.
Bij parallel zetten zal de epever proberen de maximale power te halen uit deze combinatie.
Daarbij zal de paneelspanning aan de ingang van de regelaar schat ik naar pakweg 17.5V geregeld worden.
En zal het genormaliseerde max vermogen van de combinatie rond de 250W zitten.
Dus het toevoegen van het 100W paneel draagt dan slechts bij als een 60W paneel.
Gewoon proberen en testen, dan weet je hoe de epever in combinatie met lithium accus's hiermee omgaat. Je kunt dan het verschil in opbrengst meten met of zonder toevoeging van een parallel 100W paneel aan het 190W paneel.
Re: Zonnepanelen van 100 watt en 190 watt combineren?
Waarom een 40A controller?
Je hebt voldoende aan een 20A exemplaar.
Beste mensen,
Hartelijk dank voor jullie uitleg en informatie, hier kan ik zeker wat mee!
Mvrgr,
Paulus
Mvrgr,
Paulus
Beste Metor,Metor schreef: ↑zo 28 feb 2021, 15:51Het is mogelijk echter je haalt niet het optimum maar "who cares".
Bedankt voor je uitgebreide uitleg.
Vraagje; ik heb nog een oude regelaar liggen (100W Solar/500W wind ,geen MPPT) is het wellicht een beter idee om het
100W paneel hier op aan te sluiten en het 190W panel op de MPPT regelaar?
Mvrgr,
Paulus
Als je het werk meerekent dan kan je het toch beter in 1 keer goed doen ?
Zonnepanelen die dezelfde Vmp (Volt Pmax) hebben, kunnen parallel worden geschakeld. Panelen met dezelfde Imp (Current Pmax) kunnen in serie worden geschakeld. Dit is de algemene stelregel. Ga je panelen combineren die hieraan niet voldoet, lever je in op rendement en dat zou zonde zijn. Er speelt daarbij nog wat mee. Door een ongelukkige combinatie van panelen kan het systeem meerdere vermogenspieken krijgen. Als we jouw combinatie als voorbeeld nemen, wordt de eerste vermogenspiek (@17.4V) veroorzaakt door het 100W paneel en de volgende piek (@20.25) door het 190W paneel. Het is maar de vraag of jouw MPPT regelaar in staat is om de piek met het hoogste vermogen te vinden. De minder intelligente MPPT regelaar zal bij de eerste piek denken dat het MPP gevonden is en zoekt niet verder terwijl de volgende piek misschien wel een hoger vermogen oplevert. In jouw situatie zou ik daarom ieder paneel van zijn eigen regelaar voorzien. Het 100W paneel kan je prima op een PWM regelaar aansluiten. Zelf zou ik voor een MPPT regelaar gaan en dat heeft meer te maken met mijn voorliefde voor dit type regelaar
Zou proberen of de epever mppt regelaar het goed doet met de combinatie van parallelle panelen.paulussanktus schreef: ↑ma 01 mar 2021, 8:24Beste Metor,
Mvrgr,
Paulus
Het verschil in opbrengst meten bij aangekoppeld 190W paneel en met 100W paneel losgekoppeld of aangekoppeld bij gelijke zon instraling. Het 100W paneel moet minstens 33% extra opbrengst leveren. Minder is in ieder geval niet OK. Dan is de epever hiervoor niet geschikt en vindt die waarschijnlijk de verkeerde vermogenspiek zoals Charm aangeeft.
Vervolgens kan je ook de extra opbrengst meten met het 100W paneel op de extra PWM regelaar. Als de extra opbrengst vergelijkbaar is zou ik liever 1 regelaar kiezen vanwege de eenvoud. Ook een pwm regelaar haalt niet het max uit het 100W paneel (misschien wel iets meer dan de combinatie op de epever). Kan je zelf beoordelen of de extra regelaar de moeite waard is.
Beste Metor en Charm,
Beide bedankt voor jullie heldere uitleg, met deze informatie ga ik er wel uitkomen. Zal e.e.a. testen en na gelang de uitkomst
2 of 1 controller installeren.
Grtn,
Paulus
Grtn,
Paulus
