Digitenne (KPN) aansluiten op 12V?
- john240955
Hallo, ik heb digitenne van kpn. Hier zit een aansluitsnoer van 220v bij en ik wil hem graag op 12v zetten. Weet iemand wat ik dan precies nodig heb?Graag een verwijzing of een link gr John
Eigenwijs is ook wijs
Re: Digitenne (KPN) aansluiten op 12V?
Als er geen aparte aansluiting voor 12V op zit dan heb je een omvormer 12V>230V nodig.
Maar zit daar geen 230V voeding bij die een 12V uitgang heeft die je in de ontvanger stopt?
Tja, je bent overgeleverd aan een monopolist. Ze leveren alleen nog decoders met ingebouwde "smartcard" en niet op 12V met als redenering "in campers kom je vaak 13V of zelfs 14,7V tegen en daar kan het arme apparaatje niet tegen". Ze leveren ook geen smartcard in module want het systeem is zo nieuw dat er nog geen TV's zijn met DVB-T2 tuners. Ammehoela!! Nieuw??? Scandinavië is 6 jaar geleden al overgestapt op DVB-T2. KPN, kraam aub niet zo'n onzin uit en zeg gewoon dat je het niet eens bent de licentievoorwaarde dat je NPO1, 2 en 3 nog tot 2025 ongecodeerd moet doorgeven!
Maar ik heb een SAB Combo IV in mijn camper hangen achter een voedingsstabilisator: kent DVB-S2 (Satelliet) en DVB-T2 ('Digitenne' in NL) en werkt gewoon op 12V. Laat ze toch het heen en weer krijgen.
Geef onze aarde niet uit handen aan verwoesters, laag volk en leeghoofden. (Konstantin Paustovski 1892-1968)
Niets is geheel waar en misschien zelfs dat niet; Ik leg me toe op 't schrijven van levend Nederlands. Maar ik heb schoolgegaan. (Idee nrs 1 en 41, Multatuli)
- rijschoollucassen
De netvoeding die bij deze kastjes geleverd wordt is 12V (de mijne tenminste). Je zou dus gewoon een 12v stekker aan dat snoer kunnen zetten. Ik heb echter geen idee hoe gevoelig het apparaat is voor spanningswisselingen. Je zou er eventueel een stabilisator tussen kunnen zetten.
Jaap
Jaap
Mischien is de veiligste manier (ik denk aan overspanning) om jou een omvormer van 12 V gelijkspanning naar 230 V wisselspanning aan te bevelen.
Maar dan wel een heel erg kleine omvormer (150 Watt) omdat je anders veel te grote verliezen gaat hebben.
En.... Die omvormer alleen maar aanzetten als je de Digitenne gebruikt.
Welke omvormer? Er zijn er zo veel, maar koop die toch maar in Nederland, en vooral het MOET een zuivere sinus omvormer zijn.
Geen gemodificeerde sinus dus!
En omdat jij het vroeg ook wat linkjes
Overzicht https://stroomwinkel.nl/omvormer-lader/ ... er-ac.html
Wat ik zou kopen https://stroomwinkel.nl/omvormer-lader/ ... chuko.html
Eventueel kun je diezelfde omvormer ook gebruiken om bv een laptop op te laden (in dit geval max 200 Watt)
Of...
Overzicht: https://kleinezonnepanelen.nl/nl/laden- ... g-20000053
Welke ik daar zou kopen: https://kleinezonnepanelen.nl/nl/laden- ... 2-20000053
Of...
Een voedingsstabilisator 12V is een veel beter idee; veel goedkoper en nauwelijks rendementsverlies.
Bijvoorbeeld: https://www.nauticgear.nl/12-volt-led-t ... eviews?p=2
- john240955
iedereen weer bedankt voor de reacties en tips ik ga destabilisator van de link van rzwiebel bestellen deze kan ik rechtstreeks op het snoer van het digi kastje zetten toch? stekker er af en door verbinden
Ding zit bij mij al tijden gewoon in het 12v boordnet geprikt, zonder stabilisator.
Moet nog steeds eens een keer de tv opereren om te zien of die ook niet op 12v kan...
Edit: duur ding, geen specs.
Wel die sigarettenplug eraf knippen.
Koop voor 0,80 € een 7812 transistor en 2. condensators dan heb je altijd 12 volt.
Deze 7812 zorgt ervoor dat de spanning 12 volt blijft al stop je er 15 volt in.
Dit is mijn eerste post dus een tekening hier zetten moet ik even zoeken.
- 5a4281af3dda816646ea8c7924143914.gif (35.3 KiB) 485 keer bekeken
Bijna goed.
Kost ongeveer €10 aan onderdelen.
Webshop.
Want waar heb je nog een winkel die zoiets verkoopt?
Webshop.
10 €. Nou nou dure shop zeg.
Conrad 36 cent zag ik al even vlug.
Om over Ali etc maar niet te spreken.
Zonder reclame te maken. In Ede op een eiland.
12 volt 2 Amp. 2.10 €
Maar goed ik ben niet zo goed in electrische onderdelen en in discussies al helemaal niet.
Nee, geen dure shop.
Die shops bestaan bijna niet meer, dus er komen verzendkosten bij.
Alleen levert een standaard 7812 maar 1A. Kan zijn dat dat te weinig is
Daarnaast is het een lineaire regulator, dus bij 15V input staat ie 3W warmte te stoken. Een koelblokje is dus wel nodig.
Ook heeft dat ding een hogere ingangsspanning nodig, dus 12.1V ingang is geen 12V uit, je moet iets van 2V meer op de ingang hebben. (Alleen bij de low-drop niet).
Een kleine geschakelde stabilisator is een stuk makkelijker. Minder warmteontwikkeling (Efficienter) en vooral minder werk. Gezien de vraagstelling van TS verwacht ik niet dat ie even een printplaatje maakt of de onderdelen bij elkaar kan knutselen. 't is allemaal niet moeilijk, maar voor een leek wel overweldigend. Dan is een simpele stabilisator een veel voordeligere en makkelijkere optie.
https://nl.aliexpress.com/item/32635639334.html
Of als je m sneller wilt gewoon in NL halen: https://www.ledshop-groenovatie.com/LED ... dicht-IP65
Zonder stabilisator kan ook, maar dat is een risico. Tenzij je de decoder opent en de electronica kan beoordelen of ook richting de 15V aan kan is het toch een gokje, want 15V is toch +25% tov de 12V.
