Fysieke aansluitingen zonnepaneel
Zoals bekend ga ik binnenkort een zonnepaneel plaatsen.
Op zich niet zo spannend, maar wat voor aansluiting zitten er eigenlijk voor aansluiting aan over het algemeen?
Ik vermoed iets van MC nogwat connectors?
Of komen ze gewoon met “loose ends”? (Kan het me niet voorstellen).
Ik zit te denken aan een Victron 335 Wp panel, maar een “huis” panel is serieus goedkoper.
Gebruiken die dezelfde connectors? Als ik dat weet, dan loop ik minder risico bij het kopen bij meerdere leveranciers.
En die connectors, die bevinden zich na montage buiten onder het paneel naar ik aanneem?
Dank weer.
Dank weer.
Oh ja, I own a Ford Capri
Re: Fysieke aansluitingen zonnepaneel
ook bij huispanelen is gebruikelijk (multicontact) mc 4 connectors, een mannetje - en een vrouwtje +.
zijn waterdicht en zitten gewoon onder het paneel, met een dotje kit vastzetten tegen rammelen.
b.v. bij solar bouwmarkt in almere een 310Wp canadian solar paneel (1668mmx992mm x 35mm)voor 99 euro, heb er zelf juist 10 gekocht ter vervanging van mijn 27 jaar oude solara 120WP panelen
Ik heb de bestelde panelen destijds (2012) zelf opgehaald uit Friesland. Daar werden ter plekke even de stekkers
eraan gezet, plus een stuk kabel met contrastekkers. Op basis van de door mij berekende kabellengte. Eindigend
op een stekkerloos uiteinde wat ik op maat kon afknippen en aan de regelaar bevestigen.
Niet gezegd dat ze dat nog doen, tegenwoordig...
Aan dat Victron paneel zit een stukje kabel met mc4, je kunt die kabel er niet afhalen omdat in het kastje onder dat paneel is dicht gegoten met hars.
Ik ken ook wel panelen waar niets aanzit en moet je het aansluitkastje op het paneel open maken.
Dank heren,
Ergo, even checken of er een mc4 connector aanzit, anders even bijbestellen.
Ik had de solar-bouwmarkt al gevonden inderdaad, en laat ik nou in Almere wonen....
Scheelt echt serieus veel geld.
Moet alleen even wachten tot de camper voor de deur staat ivm maatvoering.
De door jou genoemde Victron heeft 2 smaken, één zonder kabels en één met 90 cm kabels met een MC4 mannetje en vrouwtje. Dan zijn er PV panelen met een vaste kabel bipolaire verbindingskabel (NDS) die kabels kan je in diverse lengten kopen. De kabel van NDS is trouwens maar 2,5mm², op zich is dat geen probleem, alleen MC4 stekkers zijn meestal vanaf 4mm² kabels geschikt.Op zich niet zo spannend, maar wat voor aansluiting zitten er eigenlijk voor aansluiting aan over het algemeen?
Bij sommige panelen kan je ze met een kabelbinder aan de zijkant fixeren.En die connectors, die bevinden zich na montage buiten onder het paneel naar ik aanneem?
Grote huispanelen kunnen wel wat ondersteuning gebruiken, mn in het centrum.
Ze zijn niet ontworpen op dynamisch gebruik.
2 extra steunen in het midden van de lengte, en je hebt dezelfde ondersteuning als een paneel van 850mmx1000mm.
Dan heb jij voor ons heel belangrijke meetresultaten te melden
Zijn ze dan stuk?
Veel lagere opbrengst?
Hebben de oude nog ''opbrengst'' ?
Want ik beschouw jou als een zuinig man, dus heeft jouw aankoop een reden.
Edit: en ja ik moet nog 19 jaar wachten op mijn meetresultaten
Je kunt ook werken zonder mc connectoren.
Dus die dingen er afknippen, de gewenste lengte eraan solderen of klemmen en daarna isoleren met
bijv. vulcaniserende tape.
nee panelen zijn niet stuk , sterker nog ze doen nog wat er 27 jaar geleden beloofd is, maar ik had gemeten dat er op het frame waar ze op zitten, dat daar zonder veranderingen aan het frame 10 panelen van 310Wp op passen, dat is bijna 3x zo veel , oude panelen waren 1200mmx992mm en 120Wp, en de nieuwe 1668x991mm en 310Wp, en dat paste op mijn frame, en de oude panelen heb ik aan een vriend gegeven , en gaan op een schuurdak in schotland de rest van hun leven uitzingen met stroom leveren, iedereen blij.
moet alleen paar draden naar de omvormer veranderen, en verder van een hogere opbrengst genieten, heb ze nu gedemonteerd, en ben nu het frame wat roest aan het wegwerken en in de bitumen zetten, tegen roest, het frame gemaakt van oud ijzer , gaat ook al zolang mee , dus nu mooie gelegenheid EN mooi weer om er eens wat aandacht aan te besteden.
leuke bezigheid hoor.
Dat kan, alleen als je wil knutselen aan de omvormer of andere elektronica welke aan het zonnepaneel is gekoppeld kan je vrij simpel de connectoren loskoppelen en is die zijde spanningsloos.. Met solderen kan dat niet en moet je andere maatregelen treffen.
Gewoon met alu hoekprofiel over gehele lange zijde bevestigen (profiel aan het paneel schroeven, en dan op het dak plakken/kitten met goede kwaliteit kit), heb ik ook gedaan met zo'n huispaneel ca. 168 cm lengte, zit als een huis, en na 1000den km nog steeds.
Komt alleen de ventilatie niet ten goede.
Met drie stukken van 30 cm zit het ook vast.
