Lithiumaccu van Ali
Re: Lithium accu van Ali
Mijn excuses
De mppt is ingesteld op en laadt met 14.6 v.
Niet met 14.8 v ik hierboven schreef.
De 14.6 v is de door de fabrikant recommended voltage voor de lifepo4 zij mij hebben geleverd.
Het klinkt misschien hoog voor de experts hier, maar ik hou me aan de fabrikant instructies. En ja, ik heb de fabrikant 2x opnieuw gevraagd of 14,6 v goed was, 2x zeiden ze ja.
Nieuw naast Zand en Zwart is nu ook de licht Grijs doekkleur en natuurlijk je kunt er doorheen kijken.
De AN serie Epever kun je op alle programma delen op je gewenste voltage zetten. Ik had ze op 14.6 v staan. Probleem is dat het nog steeds een programma doorloopt. Na elke programma routine stopt het even, maar dan kan het ook de anti sulfaat pulsen geven voor de lood accu's. En dat wilt de lifepo4 nou net niet hebben. Als dat gebeurt wanneer de BMS de cellen aan het gelijktrekken is, raakt de BMS zeg maar in de war.
Nogmaals het is de reden dat ik de 4210 Aan er heb uitgehaald en vervangen door een mppt die alleen 14.6 v of andere voltage je instelt geeft. Dus niet een loodaccu programma helemaal aparte instellingen.
- laika kreos 3009
@ Hathi
Ter info:
Ik heb een Bely LifePo4 Prismatic besteld met als kenmerken: Nominal Capacity:150Ah,Nominal Voltage:12.8V. We praten dus niet over een lithium polymeer accu. Deze zijn overigens wel te bestellen. Om de transportkosten laag te houden (vervoer per trein) duurt het tussen de 45 en 60 dagen voor er geleverd wordt. Dat hoort bij dit traject. Kopen in Nederland is vandaag bestellen en morgen binnen. Daar is de prijs ook naar. Ik koop in dit geval af fabriek. De huidige accu's presteren nog dus ik heb die tijd beschikbaar. De tijd zal leren wat mijn werkelijke voordelen zijn. Ik heb er vertrouwen in!
Andre
Ter info:
Andre
Onze huidige camper is een Hymer half integraal 704SL
Je besteld een LiFePO4, maar we praten dus niet over LiFePO4?
Ik volg m even niet?
Ik neem aan dat je bedoeld, we praten dus niet over Li-ion. Dat lijkt me ook de beste keus, Li-ion is niet de voorkeur voor in een camper naar mijn menig. Dat Bely ding ziet er ook uit als een 3P4S LFP configuratie gemaakt met 50Ah cellen. Prima overigens.
Ben wel benieuwd naar de bouwkwaliteit. Niet elke chinees heeft m even netjes gebouwd (met name mbt bekabeling), of goede cellen gebruikt.
Wellicht toch misschien jouw Epsolar niet helemaal fris geweest?Going schreef: ↑zo 21 feb 2021, 14:21De AN serie Epever kun je op alle programma delen op je gewenste voltage zetten. Ik had ze op 14.6 v staan. Probleem is dat het nog steeds een programma doorloopt. Na elke programma routine stopt het even, maar dan kan het ook de anti sulfaat pulsen geven voor de lood accu's. En dat wilt de lifepo4 nou net niet hebben. Als dat gebeurt wanneer de BMS de cellen aan het gelijktrekken is, raakt de BMS zeg maar in de war.
Bij mij zit het nu een jaar er in. Ik volg het met de BMV712 van Victron. De maximale spanning is 14,59 geweest en hij staat bij mij op 14,6 ingesteld.
- Screenshot_20210222-155658[1].jpg (72.52 KiB) 385 keer bekeken
Idd, dat is te instellen.
Als je die tijd gewoon op 0 zet, dan doet ie dat simpelweg niet. Ook bij de oudere Epevers, tenzij ie stuk is.Probleem is dat het nog steeds een programma doorloopt. Na elke programma routine stopt het even, maar dan kan het ook de anti sulfaat pulsen geven voor de lood accu's. En dat wilt de lifepo4 nou net niet hebben. Als dat gebeurt wanneer de BMS de cellen aan het gelijktrekken is, raakt de BMS zeg maar in de war.
Ook als de tijd op 0 staat geeft dat een zeer korte spanningloos moment. Epever gaf dat toe en gaf ook aan dat sommigen BMS daar problemen mee kan hebben.
Er komt een speciale Lithium, lifepo4 mppt lader aan.
Heb je nu geen problemen, hartstikke goed.
Ik vertrouw het niet, vandaar mijn alternatief.
Daarin hoef ik niets in te stellen voor het laad proces. Makkelijk toch.
Ik hoop voor je dat je krijgt wat je verwacht maar zoals ik aangaf dat weet je bij Alie nooit, ik haal de gegevens uit jouw eigen Link en daar staat duidelijk dat het polymeer is ? Pouch (Polymeer) packlaika kreos 3009 schreef: ↑ma 22 feb 2021, 12:54@ Hathi
Ter info:
Andre
- laika kreos 3009
@Hathi
Ik begrijp nu hoe je hier aan komt. Als je goed kijkt zie je dat het gaat om opties (keuze menu met een vinkje). Ik heb gekozen voor LifePo4 prismatic. Zo wordt de order ook uitgevoerd. Ik heb inmiddels zoveel “merken” van LifePo4 accu’s langs zien komen dat ik betwijfel of je alleen een risico loopt als je koopt in China. Ik bekijk het positief en zie op papier een mooie accu. De tijd zal het me leren. Dat laatste (leren) doe ik al een leven lang en blijft mij boeien.
André
André
Ja, ik heb deze link ook bekeken André.
En vroeg me al af, zou het verschil echt in dat vinkje zitten.
Wel verwarrend en een foutieve keuze is snel gemaakt.
En wat vink je aan bij; nominale capaciteit en nominale spanning
En wat is dan het verschil tussen deze aan vink vakjes.
Een waarheid als een koe André ,iedereen roept maar wat. ,succeslaika kreos 3009 schreef: ↑di 23 feb 2021, 9:15@Hathi
IIk heb inmiddels zoveel “merken” van LifePo4 accu’s langs zien komen dat ik betwijfel of je alleen een risico loopt als je koopt in China. Ik bekijk het positief en zie op papier een mooie accu. De tijd zal het me leren. Dat laatste (leren) doe ik al een leven lang en blijft mij boeien.
André
https://www.amazon.nl/Sunstone-LiFePO4- ... B08SQ8PSGC
Bedankt voor alle reacties
Denk dat ik Voorde lithium accu 200 amp gaat
Van Eterzing Frankfurt
Zoals ik het lees kun je de accu gewoon op het bestaande situatie plaatsen
Ik wil geen roet in het eten gooien maar wat ik hier heb begrepen is een 1 op 1 (bijna) niet mogelijk.
Ik weet niet wat voor accu je nu heb maar als die met bv een cyrix met de start accu is gekoppeld dan beloop je de kans dat de dynamo te zwaar belast wordt en kan verbranden omdat de LFP zoveel opneemt als er wordt aangeboden.
Je zal dan de Cyrix moeten vervangen door een LFP cyrix of bv een DC-DC booster.
Kijk even welke telefoon je heb want er staat dat de BMS BT met Android ondersteunt dus blijkbaar niet met een iphone
En dan de ontlaadstroom, hoeveel is dat ? Laadstroom is max 50A.
Goed bezinnen voor je zoveel geld uit geeft
