Wat betekent de term REL bij mijn clampmeter?
Ik heb mijn nog weinig gebruikte China clampmeter (HP570C9APP) eens om de min van de HH accu geclampt..
En draadloos de telefoon met de APP op het dashboard. Is wel handig, de meter onder de stoel en de aflezing draadloos op het dashboard.
De meter schakelt zelfs om naar een 4 A schaal, als de meting onder de 4 A komt. wel netjes.
Er staat nog een Amp meter op het dashboard en ik wilde eens kijken of ze hetzelfde aangeven.
Dat doen ze ongeveer. De waardes draaien een beetje om elkaar heen, maar als ze bij elkaar in de buurt zitten vind ik het prima.
Nu de vraag:
Op de meter zitten een aantal knopjes, waarvan de meeste wel duidelijk zijn, maar 2 niet.
1e de knop REL? relatief. zegt mij nog niks.
2e In de gebruiksaanwijzing, ( en dat zie je vaker bij digitale meters) LCD display 4000 counts digit. zegt mij ook (nog) niks.
Wie legt het uit? (en je weet ik spreek ook Jip en Janneke taal)
Dan nog een foto van de gebruiksaanwijzing.
Nu de vraag:
Re: Wat betekend de term REL bij mijn clampmeter
Laatst gewijzigd door janmetdoka op do 02 nov 2023, 0:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Waarvoor dank.
en is dit handig?
we gaan het zien.
Helder.
1e meting, toets REL, bij de 2e meting geeft hij direct,- in dit geval- het spanningsverschil tov de 1e ref. spanning aan.
Goed om te weten.
en is dit handig?
we gaan het zien.
Helder.
Goed om te weten.
@Janmetdoka, Ik zie niet staan dat het in % is, maar gewoon een verschilmeting, in V dus... ?
De duurdere miss wel?
Die 4000 counts is een soort resolutie, afhankelijk van de range die je hebt gekozen. Je hebt een 4-cijferig display, de eerste digit is max. 4, de andere 3 elke waarde 0-9, dus het display kan waarden tussen -4000 en +4000 aangeven, afhankelijk van je ingestelde range wordt er nog ergens een decimale punt tussen de cijfers gezet.
Er zal dan nooit een waarde hoger dan 4999 aangegeven worden?
Geeft dit ook de kwaliteit van het meetbereik aan?
De betere meters gaan dan miss tot 9999?
Als je overschakelt naar een grotere range wel, alleen verlies je dan wat precisie, de decimaal schuift een plek naar rechts...
En waarschijnlijk kan je amp-tang maar max. 100 A (of zo in die grootte-orde) aan, dus 4999 A is een beetje overkill.
Bij 100 A max. staat er dus max. 099.9 A op het display, want 99.99 A kan niet vanwege het eerste cijfer ( >4). Eén decimaal minder bij grotere range dus. En - precisie is natuurlijk relatief, het is niet zo heel interessant denk ik voor de meeste toepassingen of het nou 99.94 (wordt 099.9) of 99.96 (wordt 100.0) is...
Re: Wat betekent de term REL bij mijn clampmeter?
Theoretisch klopt de uitleg van de REL functie. Echter, het doel van deze functie in de praktijk is anders en vooral heel nuttig.
Magnetische strooivelden zijn overal in meer of mindere mate aanwezig. De meter reageert daarop waardoor de uitlezing zelden 0 is; de oriëntatie van de meter heeft trouwens ook nog invloed. Dit alles levert een onnauwkeurigheid op tijdens de stroommeting.
Om de nauwkeurigheid te vergroten, is de REL knop van belang. De meetprocedure is daarbij als volgt: breng de clampmeter zo dicht mogelijk in de buurt van de te meten ader. Druk op REL - de uitlezing wordt 0 - open de clamp en schuif hem over de ader; wijzigt de oriëntatie van de clampmeter daarbij niet. Nu meet je de stroom zonder de invloed van de strooivelden.
Laatst gewijzigd door Charm op za 27 feb 2021, 11:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruik ik hem bij mijn woning (platteland) is de benodigde correctie toch al aanzienlijk. Meetbereik 40A geeft al een aanduiding van minstens 1A
Doe ik dat in een drukke stad zit dat al gauw richting de 3A.
Lang geleden tijdens mijn afstudeeropdracht bij de RCD zat ik regelmatig in "de Kooi van Faraday". Daarin had ik hem wel willen aanzetten
Herkenbaar Ik heb in mijn jonge jaren 6 maanden stage gelopen bij Philips in Eindhoven. Mijn opdracht was uit te zoeken wat de invloed was van de toen in opkomst zijnde 7-segment displays op de ontvangst van radiosignalen in radio's met ferrietantenne. Mijn werkplek gedurende de hele stage? Juist, een Kooi van Faraday
- travelscout
Inderdaad een erg handige optie.
REL staat bij mijn weten voor "release"
REL staat voor Relative of Relatief in het Nederlands
