Accubak tips
Accubak tips
Net als vele andere ben ik een Lifepo-4 accu ( 12 v 105Ah) aan het bouwen. Het enige dat ontbreekt is nog een mooi omhulsel / accubak. Diverse opties zijn in gedachten al gepasseerd:
Een oude loodaccu ombouwen ( binnenwerk eruit, maar ja waar laat je het lood en zuur)
Houten bak bouwen
Een nieuwe kunstof behuizing.
Het liefst zou ik toch een kunstof bak gebruiken (laatste optie) , in plaats van zelf een houten behuizing te maken, of te knoeien met lood-zuur.. Iemand tips waar die te koop zijn?
Houten bak bouwen
Laatst gewijzigd door rhomodel op di 19 jan 2021, 10:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Julius
Ergens op de heuvellrug
Re: Accubak tips
i.p.v. houten platen zijn er ook kunststofplaten te koop b.v.
https://www.voskunststoffen.nl/gerecycl ... 8mm-14880/
als houten plaat te bewerken, zagen, boren, tappen, schroeven
Re: Accubak tips
Iets goedkoper een accubak die je in verschillende maten bij veel marine winkels kunt kopen, zoals deze.
https://justmarine.nl/product-details-layout.html
Re: Accubak tips
Ja dat lijkt er goed op Schovie. Ik was vergeten te schrijven dat ik echt een bak(je) bedoel uit 1 stuk, het liefst met deksel, en niet plaat materiaal.
De chinezen bouwen de accu's bij de vleet dus ik hoop op een tip waar ik die zou kunnen kopen.
Alternatief kan ik ook een mal bouwen en er 1 (of meerdere als er interesse is) uit glasvezel-epoxy maken, maar dit is nogal veel werk dus kant en klaar is me liever.
Laatst gewijzigd door rhomodel op di 19 jan 2021, 16:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Julius
Re: Accubak tips
Toch weer bij de Chinees. Alleen zijn die dingen door afmetingen wat groot en zit je snel op een 40-50 euro incl verzend....
https://nl.aliexpress.com/item/4000274128389.html
Re: Accubak tips
Goede vraag want je ziet weinig zelfbouw dat voldoet aan de eisen die je toch zou moeten stellen:
- bij een koprol zouden de bak maar ook alle inwendige en uitwendige componenten moeten blijven zitten.
- de bekabeling moet zowel inwendig als uitwendig om de 10cm worden vastgemaakt om schade door langdurige trillingen te voorkomen.
- de cellen mogen niet bij elkaar gehouden worden door verbindingen aan de polen, die zijn duidelijk te slap.
- een aanblaasbare luchtspleet tussen de cellen heeft als voordeel dat je kan verwarmen wat noodzakelijk is bij temperaturen onder de +5°C. Een alternatief is elektrische verwarming langs vanonder.
- Afdek kappen of andere isolatie op iedere pool of open verbinding, voor de veiligheid
- Materiaal dat vocht bestendig is en tegen automotive temperaturen kan
Re: Accubak tips
Ik lees ook dat je de accu's moet inklemmen. Zou je dan tussen iedere cel kokerprofielen moeten plaatsen? bv https://www.dehobbyspecialist.nl/aluminium-bruis-rond-1
En wat ik me ook afvraag: als de auto een tijd bij temperaturen onder nul heeft gestaan en je gaat hem, om hem op te kunnen laden, eerst verwarmen met een verwarmingsmatje of zo, dan zal de voeler van de BMS al snel boven de 5 graden komen, maar dan zal de accu zelf nog niet warm genoeg zijn. Dus dan lijkt mij dat je dan niet op de BMS kan vertrouwen.
Mijn camper: viewtopic.php?f=7&t=8447705
Re: Accubak tips
Zijn de accubakken die men in de booten / watersport gebruiken geen goeie optie.
Direct je aansluitingen naar buiten mooi geïntegreerd en in vele afmetingen te koop.
(even op google kijken... ik kwam ze laatst tegen in de accushop Utrecht)
Re: Accubak tips
Dank allemaal,hier kan ikwat mee. Nog even puzzlen wat er allemaal past, maar komt denk ik wel goed. Zal TZT een bouwverslag maken zodat anderen er misschien ook wat aan hebben.
Julius
Re: Accubak tips
Als tzt mijn accu aan vervanging toe is, ook maar eens zelf bouwen
Re: Accubak tips
Ze stoppen het ook wel in een foto-koffer. https://nl.aliexpress.com/item/4001117749335.html
https://ae01.alicdn.com/kf/H60ac5b723d6 ... 1c514U.jpg
Maar mij lijkt een houten omhulsel voor zelfbouw toch handiger.
