Inderdaad, zo'n stabilisator zorgt er in de regel alleen voor dat de spanning niet te hoog wordt. Dat is van belang wanneer apparatuur niet (of gewoon slecht) is ontworpen voor mobiel gebruik en dus niet tegen dik 14V laadspanning kan. Maakt dus geen 12V van 10V.
Daarom schrijf ik ook 'in de regel'. Een stabilisator met step up converter kan dat inderdaad wel.
Het moet echter nooit een lapmiddel zijn om een te lage accuspanning of te lage spanning door slechte verbindingen op te krikken naar 12V.
Gewoon allereerst de oorzaak voor de te lage spanning achterhalen en oplossen.
Als je dat niet doet, doe je je nickname niet al te veel eer aan....
Even gecheckt: heb aan de woonaccu's 12.56V en aan de stekker die voor de TV dient 12.55V. De weerstand van alles wat tussen accu's en stekker zit, zal dus zeker niet te hoog zijn. Dat zit dus al goed.
Dat ligt eraan.
Als de tv uitstaat..dus geen stroom loopt..
dan meet de spanning altijd hetzelfde.
Ook bij hogere weerstand.
Je kunt pas goed meten bij belasting..dus tv aan.
Als je gemeten hebt bij ingeschakelde toestand, dan is het inderdaad prima.
Mijn inschatting is dat de accu gewoon (snel) leegraakt. Een spanning van 10,5 volt zegt wat dat betreft genoeg.
En als de spanningsval zo laag is tussen accu en tv aansluiting is daar niets mis mee (belast of onbelast maakt voor het meten van spanning niet zoveel uit).
Gebruiken zelf een spanningsregelaar om te voorkomen dat een spanningspiek bij inschakelen van de motor (dynamo) niet de TV beschadigt, maar inderdaad, die maakt van 10,5 volt ook geen 12 volt.
Als we het toch over belast meten hebben, kijk dan naar de spanningsval op de accupolen bij inschakelen van verbruikers, dat zegt vaak veel over de gezondheid van de accu.
Ben trouwens benieuwd hoe je op een losse accu de Ah gaat meten?
Aangezien je bijna geen spanings verlies in/ over de draden hebt is waarschijnlijk de 10,5 volt echt 10,5 volt en is of je accu slecht, of laadt je niet op tijd bij. Zou wat voorzichtig doen met diep ontladen want de capaciteir gaat dan hard achteruit. De TV gaat dan wel automatisch uit, maar andere verbruikers zoals je lampen & waterpomp trekken de accu dan verder leeg.
Dat maakt zeker wel uit! Wanneer er stroom loopt krijg je over een weerstand, slechte verbinding, te dunne kabel, een spanningsval. Wanneer er geen stroom loopt is die spanningsval 0V.
\\Kees
Dus heb je een probleem met de aansluitingen cq bekabeling.
Ik ga ervanuit dat de tv een goede 25 Watt nodig heeft.
Loopt er dus 2 Amp.
Worden die Waco klemmen niet warm ?
