TV op 12V: troubleshooting
Hallo,
wellicht een gekend probleem: heb een Salora LED TV gekocht voor in de camper. Deze sluit ik aan op 12V, maar zodra de spanning zakt naar 10.5V, valt de TV uit. Ik heb hier iets gelezen over een spanningsstabilisator. Kan dat de oplossing zijn? Of kan een omvormer naar 230V soulaas brengen?
Igv van de stablilisator; welke en waar koop ik hem?
Dank
Dank
Fiat Pegaso 63 - 2.5TDi van 1998
Re: TV op 12V....troubleshouting
als je accuspanning is gezakt naar 10,5v is je huishoudaccu (nagenoeg) leeg.
probleem opgelost.
probleem opgelost.
Rob
camper : Niesmann&Bischoff Arto 64 GL / 3.0l Fiat Ducato / bj.2008
Rob
Hoeft niet...accu spanning zelf, kan gewoon hoog genoeg zijn.
Vaak is het een kwestie van te lange/dunne kabel, tussen de accu en TV.
Bij de TV zelf wordt dan een lage spanning gemeten, terwijl de accu nog genoeg vol is.
dus?, even meten terwijl de tv aanstaat wat de accuspanning is en wat de tv spanning, veel verschil (accusp. hoger dan tv), of ergens slecht contact (geoxideerd o.i.d., of gare stekkerverbinding), of voor de lengte te dunne kabel.
Check ook even alle connectoren-stekkers. Als je er een paar hebt in het voedingscircuit van je tv kan je zo 1 volt verliezen. Lijkt me nl sterk dat je accu met 10,5 volt aan de polen nog veel energie kan leveren. Probeer bv 12 volt stekkers te voorkomen: die zijn notoir slecht..
Julius
Ergens op de heuvellrug
Welke van de vele types bedoel je?
Als je hiermee de sigaretten aansteker prullaria bedoelt heb je 100% gelijk, dat is rommel.
Eigenlijk alleen bruikbaar als je een liefhebber bent van de geur van gesmolten kunststof.....
De echte 12V stekkers, dus de Bosch stekkers zijn prima.
Dit type dus: https://www.ebbm.nl/bosch-stekker-15A-12V
Aangezien TS om troubleshooting vroeg is onderstaande beslist stap 1:
Daarna pas eventueel de rest van de tips, exact wat Kroppie ook al aangeeft dus.
Bedoel idd de 12 sigaretten aanstekers type stekker...
Julius
- appellover
zo’n Bosch stekker past volgens mij niet in sigaretten stopkontakt welke standaard in camper ingebouwd zijn oa op de plaats waar de tv hangt.
Heb er een stabilisator tussen,maar die was ook nodig voor de schotel die begon te piepen als te hoog voltage was.
Volgens mij helpt zo’n stabilisator alleen als voltage te hoog is om netjes 12 volt te geven en werkt het niet van 10,5 volt naar 12 volt.Maar dat weet Jos beter.
Als bij mij de meter op 10,5 v. komt is het paniek want dan schakelt het hele systeem in de camper uit.Nieuwe accu’s ?
Gr.Ron.
Gr.Ron.
Er zijn zelfs versies die allebei kunnen.appellover schreef:zo’n Bosch stekker past volgens mij niet in sigaretten stopkontakt.
Maar een sigarettenaanstekergat is bedoeld voor een sigarettenaansteker (en wie rookt er nog in een auto?).
Een tomtom erin steken gaat nog wel.. Maar elk ander gebruik.. niet doen!
en wie niet buiten roken kan, die moet maar buiten roken.
Re: TV op 12V: troubleshooting
Leuk
Klopt, maar ik denk dat je 't met me eens bent dat dat meestal dezelfde rommel is als de gewone stekkers voor sigaretten aanstekers. Probleem is een minimaal contact oppervlak icm slecht contact materiaal en dus hitte ontwikkeling bij iets grotere stromen.
Laatst gewijzigd door KTManiac op ma 18 jan 2021, 18:50, 3 keer totaal gewijzigd.
appellover schreef: ↑ma 18 jan 2021, 17:02zo’n Bosch stekker past volgens mij niet in sigaretten stopkontakt welke standaard in camper ingebouwd zijn oa op de plaats waar de tv hangt.
Inderdaad treurig dat camperbouwers die rommel gebruiken......
Inderdaad, zo'n stabilisator zorgt er in de regel alleen voor dat de spanning niet te hoog wordt. Dat is van belang wanneer apparatuur niet (of gewoon slecht) is ontworpen voor mobiel gebruik en dus niet tegen dik 14V laadspanning kan. Maakt dus geen 12V van 10V.
Zeker!KTManiac schreef:maar ik denk dat je 't met me eens bent dat dat meestal dezelfde rommel is als de gewone stekkers voor sigaretten aanstekers.
