omvormers parallel schakelen
Ik heb een EDECOA omvormer 1500continu/3000piek met als doel: koffie zetten met een nespressoapparaat 1240 W
ruim voldoende accucapaciteit, maar het werkt niet.... Nu heb ik nog een identieke omvormer staan. en nu de VRAAG:
kan ik deze twee parallel schakelen, om zo het vermogen op te vijzelen ( of kan dat alleen met victron.....
- travelscout
Re: omvormers parallel schakelen
Om één verbruiker op 230VAC te voeden: nee.
Tenzij je kans ziet het wisselen van de stroom te synchroniseren.
Er zijn Victron omvormers die dat kunnen.
Maar daar heb jij niets aan..
Levert die EDECOA omvormer een zuivere sinus?
- eef van baal
volgens mij kan dat alleen met een zuivere sinus omvormer, ik heb een 1500 watt en daar gaat het wel mee.
Waarom werkt het niet, zou volgens mij de vraag moeten zijn.
Volgens je omvormer specs moet het kunnen.
Volgens je gegeven: "ruim voldoende accu capaciteit" ook.
Hoe dik en hoe lang is je bedrading naar de omvormer?
Hoeveel zekeringen, schakelaars of andere verbindingen zitten er tussen?
Kortom: hoeveel spanning hou je over bij de omvormer na het inschakelen van je koffiemachine?
Peter
Peter
Koppelen kan helaas niet.
Doordat de Nespresso heel snel schakelt om op temperatuur te komen, soms volle belasting en dan sterk wisselend totdat de temperatuur goed is, zullen veel omvormers uitschakelen. Zij kunnen gewoon niet tegen deze snel wisselende belastingen en slaan in de veiligheid.
Je zult dus gewoon een omvormer moeten kopen die zichzelf niet uitschakelt bij deze wisselende belastingen. Een ervan is de NDS 2000 die ik nu zelf heb aangeschaft. Er zijn meerdere merken, ook van 1500 Watt, welke geen problemen hebben. Tenminste dit is door sommige forumleden verteld.
Beslist niet werken de Ective omvormers en soortgelijken met dezelfde kast en andere naam tot 2000 Watt.
Ik heb het getest met Victron omvormers, whisperpower 2000 watt en xentec 1500 watt die doen het allemaal goed.
Getest op een 145 Ah agm accu.
Bij een natte loodzuur accu gaat het vaak niet goed omdat daar de spanning te laag wordt en de omvormer uitschakelt.
Kabels van 50 mm2 en niet langer dan 1 meter.
Holy sh*t, mijn auto heeft 35 kwadraat om een 3.0 V6 aan te slingeren en dat is al zwaar overkill.
Koffie is blijkbaar heeel belangrijk.... (voordat iemand het vraagt, ik ben geen koffiedrinker )
Oh ja, I own a Ford Capri
ik drink graag koffie en deed dat ook in de camper, keteltje op het gas en opgieten net als thuis, geen dikke kabels voor een bakkie dunne koffie, en ik vond die lekkerder dan die senseo o.i.d. bende, maar gelukkig verschillen smaken, anders kwam ieder bij mij koffie leuten.
Ojeeeeeee hoeveel pagina’s gaat het worden over koffie zetten en smaak
ik zal het bij mijn enige houden.
Jos, de waarheid mag gezegd worden,....(een spreekwoord) ..en ook meer als 1 keer,anders word het mss vergeten
