Opladen via usb op de omvormer?
- leomerymilles
Beste
Op mijn Omvormer zit een usb aansluiting
Hiermee wil ik rechtstreeks de telefoon mee opladen kan dit?
Re: Usb op Omvormer
Volgens mijn weten niet altijd alleen wanneer het een zuivere sinus omvormer is.
Ook een optie om hem gewoon via een 12volt lader te laden.
Re: Usb op Omvormer
Als de usb rechtstreeks van de 12 of 24 volt afkomt en verlaagt naar 5 volt dan maakt dat niet uit.
- peter possl
Re: Usb op Omvormer
ik heb ook een omvormer met 2 x aansluiting USB, een sigarettenplug en een 220 v aansluiting.
Hieruit komt resp 5,12 en 220 volt.
Ik plug altijd de telefoon en tablet rechtstreeks aan op de USB, nooit probleem. Pak anders even een multimeter. Belangrijk is wel dat je een zuivere sinus omvormer hebt, anders kan je problemen krijgen bij de 220 volt. Bij een eerdere omvormer ging een electr tandenborstel kapot.
Re: Usb op Omvormer
usb is toch gelijkstroom, dus heeft het niets met een zuivere of niet zuivere sinus te maken
Re: Usb op Omvormer
USB is gewoon standaard 5volt dus dat werkt.
\\Kees
\\Kees
- peter possl
Re: Usb op Omvormer
goed lezen Jos, ik zei dat bij de omvormer, die de 12 volt van de accu omgooit naar de 220 volt er wel een probleem kan komen. Dan wordt door de omvormer van 12 volt gelijkstroom 220 volt wisselstroom gemaakt.
Dat gebeurd natuurlijk niet bij het aanpassen van 12 volt naar 12 volt en 12 volt naar 5 volt gelijkstroom.
Re: Usb op Omvormer
mijn reactie was op die van Face
- leomerymilles
Re: Usb op Omvormer
Dankjewel allemaal dus kan geen kwaad
De bedoeling is een telefoon hier 24/7 aan te sluiten
Re: Opladen via usb op de omvormer?
Dat kan wel slecht zijn voor de accu van de telefoon. Maar als die telefoon accu toch al slecht is, is dat niet zo erg.
Mijn camper: viewtopic.php?f=7&t=8447705
Is niet slecht voor de accu van de telefoon want die stopt op 99%/100% vol met laden, of je moet nog een 'koelkast' hebben.
\\Kees
\\Kees
En vervolgens bij elke paar procent ontlading springt de lader weer bij. Niet best voor de batterij. Vandaar dat moderne toestellen daar ook voorzieningen voor hebben. Een toestel dat 24u/dag in een camper aan een 5v lijntje zit zal daar wel niet toe behoren lijkt me
voor langdurig genieten van de telefoon batterij is laden tot max 80% beter, maar wederom dat zal hier wel geen rol (meer) spelen.
- leomerymilles
De telefoon is een oudje merk Wikipedia ik ga hem gebruiken om locatie te delen voor als hij gepikt wordt
- leomerymilles
De telefoon is een oudje ik ga hem gebruiken om locatie te delen
