Koelkast op 220 volt in plaats van 12 volt
Re: Koelkast op 220 volt in plaats van 12 volt
Wat misvatting over het opgenomen vermogen, dat zal uiteindelijk ongeveer hetzelfde zijn op 12 gelijkspanning als op 230 volt wisselspanning.
V(olt) x A(mpere) = Watt (vermogen).
Dus in beide gevallen wordt er zo'n 100 watt gebruikt door de koelkast.
Ga je nu met een omvormer van de 12 volt gelijkspanning uit de accu 230 volt wisselspanning maken en die aan de koelkast "voeren", dan komt daar inderdaad nog het verlies van de omvormer bij (voel maar, die wordt warm = vermogen) en zal je accu sneller leeg raken. Die dan weer gelijktijdig laden met je oplader levert een 2e keer "verlies" op (ook die wordt warm = vermogen).
Uiteindelijk gebruik je dus (veel) meer vermogen als dat je direct 230 aan de koelkast "voert".
Ook wij gebruiken bij (tijdelijke) stilstand van de camper gas om de koelkast te laten draaien, dat levert inderdaad ook een betere koeling op. Onder het rijden staat ie op 12 volt en op de (camper)plaats indien mogelijk op 230.
- Contact:
Eens met Myway.
Het enigste verschil kan zijn dat de koelkast op 230 volt via een thermostaat
loopt en op 12 volt niet.
Ligt aan het merk en type koelkast.
Ik merk geen verschil in betere of slechtere werking op 12 volt of 230 volt.
Staat tijdens rijden dus bij mij op 12 volt.
En de 12 volt die je gebruikt om via een omvormer naar 230 volt en dan naar koelkast
zal uit eindelijk altijd meer zijn dan direct op 12 volt.
Het komt onder het rijden toch rechtstreeks uit je dynamo.
- DucatoDolf
Ik kan begrijpen om te kiezen voor 230V boven 12V. Bij een absorbtie koelkast of koelbox.
Mijn Electrolux 3in1 koelbox werkt toch echt beter op 230v dan via de sigarettenaansluiting op 12v. Ondanks dat het opgegeven vermogen hetzelfde zou moeten zijn. En dit heb ik ook vaker hier gelezen.
Dus die van mij gaat rijdend via de omvormer op 230v en die laat ik bij een uurtje supermarkt bezoek ook nog draaien. (Motor uit, dat wel
Heb zelf ook lang zitten dubben over hoe de HH accu laden. Maar ben er voorlopig uit. Ook mijn HH accu ga ik gewoon laden via de 230v oplader en omvormer. Die verliezen zullen geen liters diesel schelen. Bij CP of Camping wissel ik mijn hoofd 230v verlengblokstekker (hier zitten mijn 230v telefoon laders ook nog op
) voor de omvormer naar de paal. Kan ik ook de startaccu niet leeg trekken.
Ik had al een 1000watt omvormer liggen dus dat scheelt in de overweging. In mijn geval vind ik een cyrix extra plaatsen dus vrij overbodig.
Is dat heel raar?
Is dat heel raar?
Profielinfo:
viewtopic.php?f=1&t=8427641&start=4186#p1938124'
Zelfbouwproject:
viewtopic.php?f=7&t=8473048
Zelfbouwproject:
Wordt waarschijnlijk een stuk beter met een goede (dikkere) kabel rechtstreeks op de HH-accu.DucatoDolf schreef: ↑wo 13 jan 2021, 13:34Mijn Electrolux 3in1 koelbox werkt toch echt beter op 230v dan via de sigarettenaansluiting op 12v. Ondanks dat het opgegeven vermogen hetzelfde zou moeten zijn. En dit heb ik ook vaker hier gelezen.![]()
Mobiele woning: Ducato 2.5 TDI - Frankia A611: 160Ah LiFeYPO4 - 80Ah semi-tractie, 590Wp Solar, 30A Victron Li-lader, 1200W Profitexx pure-sinus omvormer, 230V Proline compressor KK (138L), 600W Daewoo magnetron.
Vakantiewoning: Peugeot J5 2.5TD - Tabbert FFB 570
In ontwikkeling: 300Ah LiFeYPO4, HH-koelkast, Daewoo magnetron, 975Wp Solar
- henk en lila
- Contact:
Eigenlijk offtopic maar nu ben ik je even kwijt. Je HH accu laden via je omvormer (mbv een oplader) maar die omvormer zit toch ook op je HH accu?DucatoDolf schreef: ↑wo 13 jan 2021, 13:34
Heb zelf ook lang zitten dubben over hoe de HH accu laden. Maar ben er voorlopig uit. Ook mijn HH accu ga ik gewoon laden via de 230v oplader en omvormer. Die verliezen zullen geen liters diesel schelen. Bij CP of Camping wissel ik mijn hoofd 230v verlengblokstekker (hier zitten mijn 230v telefoon laders ook nog op) voor de omvormer naar de paal. Kan ik ook de startaccu niet leeg trekken.
Is dat heel raar?![]()
Groet, Henk
nu: Citroën Jumper L2H2 (2008) zelfbouw (nog niet af); daarvoor: Toyota Hiace LWB (2000) (hoog dak).
- Contact:
Ducatodolf moet even de aansluitwaarden nazien.
Wij praten over een koelkast en jij over een koelbox.
Bij een koelbox kan dat idd beter gaan.
Is afhankelijk van het wattage van het verwarmingselement.
Bij TS zat daar 5 watt verschil tussen en dat is te verwaarlozen.
- DucatoDolf
Aha, dan ligt het dus aan de te dunne standaard meegeleverde kabel (sigarettenaansluiting zou iets van 150watt moeten geven toch? staat er bij mij bij) Niet dat ik het ga veranderen, maar dan snap ik het eindelijk. Dank, dit is misschien dan ook de tip voor iedereen die hier problemen mee heeft en dit ff niet doorheeft.Wordt waarschijnlijk een stuk beter met een goede (dikkere) kabel rechtstreeks op de HH-accu.
Nee.Je HH accu laden via je omvormer (mbv een oplader) maar die omvormer zit toch ook op je HH accu?
Ja ik weet het, maar daarom praat ik ook mee, want een gas koelkast is toch ook altijd een absorptie en werkt daarom toch hetzelfde? Vandaar dat ik ff opmerk dat het dus bij dit type vaker zo is dat de 12v minder werkt. Maar dat kan dus weer aan de bekabeling liggen zie ik.Wij praten over een koelkast en jij over een koelbox.
Even meegelift op dit Topic, maar is wel on-topic dus hoop dat het iets bijdraagt.
Profielinfo:
Zelfbouwproject:
Zelfbouwproject:
Startaccu gebruiken voor de absorptie koelbox tijdens een uurtje supermarkt is niet verstandig. Ik zou hem dan via een relais uitschakelen. Ook het omschakelen naar de paal zou ik automatisch via een relais laten doen. Dan kan je je ook niet vergissen.DucatoDolf schreef: ↑wo 13 jan 2021, 13:34Ik kan begrijpen om te kiezen voor 230V boven 12V. Bij een absorbtie koelkast of koelbox.
Dus die van mij gaat rijdend via de omvormer op 230v en die laat ik bij een uurtje supermarkt bezoek ook nog draaien. (Motor uit, dat wel)
Onderweg laden via een omvormer en een 230V lader is niet zo raar. zie
viewtopic.php?f=10&t=8474758&p=1998867#p1998867
viewtopic.php?f=10&t=8474270
Vooral met lifepo4 accu's en slimme dynamo's kan dit handig zijn
Mijn camper: viewtopic.php?f=7&t=8447705
Verwarmingselement bij zo’n box is vaak 85 watt.
Dan kan het denk ik wel prima een uurtje op de startaccu.
- DucatoDolf
Thanks, beiden. Weet ik dat ik niet helemaal gek ben
. Een uurtje op de startaccu werkte perfect afgelopen testvakantie, maar er komt dus een HH accu bij dus dan moet het helemaal goedkomen. Kan die misschien nog langer.
Profielinfo:
Zelfbouwproject:
Zelfbouwproject:
