Koelkast op 220 volt in plaats van 12 volt
Hallo,
In mijn camperbus(Adria) zit een electrolux absorptie koelkast, 12v, 220v en gas.
Op 220 volt gebruikt die 105 watt= 0,45 ampère
Op 12 volt gebruikt die 100 watt= 8,3 ampère.
Ik heb een zuivere sinus omvormer van 300 watt in de camper.
Naar mijn inziens is het dan logischer om de koelkast standaard op 220 volt te laten draaien of klopt mijn berekening niet?
M.u.v de momenten dat ik aan de paal sta uiteraard.
Het verlies/verbruik van de omvormer is veel minder dan het verschil in ampère!
Biker for life!
My camper, my home!
Too old to die young!
My camper, my home!
- JoopBrekken
Re: Koelkast op 220 volt ipv 12 volt.
Amperes bij 12V kan je niet vergelijken met amperes bij 230V.
Wel kan je het Watage vergelijken.
De omvormer heeft een verlies van ongeveer 15%. Daardoor zal het verbruik via de omvormer hoger zijn.
Je berekening klopt niet.
Die 0.45A bij 230V moet wel ergens vandaan komen. Dat doet de omvormer, en die haalt dat uit de accu bij ong 12v. Inclusief het verlies van de omvormer kom je dus hoger uit dan die 8.3A.
Je accu is zo leeg..
Niet aan de paal: absorptie koelkast op gas. Werkt vaak ook beter.
- JoopBrekken
Bedankt voor de snelle reacties!
Bij stilstand gaat de koelkast altijd op gas.
Ik had het idee om hem tijdens het rijden op 220 volt te zetten omdat de koelkast dan beter werkt als op 12 volt.
En tijdens de pauzes, dan zet ik hem niet telkens op gas.
Scheelt me weer een stopcontact plaatsen
Biker for life!
My camper, my home!
My camper, my home!
- henk en lila
Tijdens het rijden moet de dynamo dat aankunnen. Is net zoveel als twee extra koplampen.
Er van uit gaand dat de hh accu tijdens het rijden door de dynamo wordt opgeladen. (Controlepuntje!)
Groet, Henk
Re: Koelkast op 220 volt in plaats van 12 volt
Onze koelkast staat altijd op 220V, tenzij we voor meer dan een paar uur stilstaan zonder stroom. Dan gaat hij op gas. Eigenlijk nooit meer op 12V
Rob,
Hoe je dat onder het rijden op 220?
Schrijffout, of via speciale accu?
ik denk met een aan zekerheid grenzend vermoeden via een omvormer.
ROB,
Nu wil ik het ook goed weten Kan je dynamo dat bolwerken en of heb je dan een grote accu nodig?
Ik zelf heb mijn koelkast dus altijd op gas staan, maar dan ook altijd. Tenzij ik op een CP sta inclusief stroom.
zo,n absorptie koelkast zal een +-120 watt wezen, die +-12 ampere zal een autodynamo zonder problemen kunnen leveren, minimum van zo,n dynamo is tegenwoordig ongeveer zo,n 100 ampere dat is 1200 watt, en 120 watt is hetzelfde als 2 koplampen op groot licht , die dynamo zal er geen enkel probleem mee hebben om een kk van stroom te voorzien .
en aangezien de dynamo de boel van stroom voorziet is er ook geen grotere accu nodig, ZOLANG je motor draait natuurlijk, staat de motor uit dan gaat alle stroom uit de accu.
Is voor de auto dynamo geen probleem. Ik heb via een omvormer een acculader (via omvormer) continue (als m,n lifepo 4 HH accu geladen wordt) aan, met een laadstroom van 25 amp.
Volgens TS is het verwarmingselement 230 volt 105 watt en op 12 volt 100watt
Waarom dan niet gewoon op 12 volt??
Die 5 watt verschil ga je echt niet merken.
