Agm accu en zuur accu samen op zonnepaneel
hansvanleerdam
Bericht door hansvanleerdam » zo 10 jan 2021, 16:55
Hoi,
Ik wil even zeker van zijn of ik 2x agm en 2x zuur accu samen parallel op Zonnepaneel regelaar mag installeren.
Alvast bedankt voor jullie feedback.
Laatst gewijzigd door hansvanleerdam op zo 10 jan 2021, 20:37, 1 keer totaal gewijzigd.
javader
Re: Agm accu en zuur accu samen op Zonnepaneel
Bericht door javader » zo 10 jan 2021, 17:08
Je bedoelt waarschijnlijk parallel...
Dus 4 accu's parallel hm.. Kan wel maar of het verstandig is, ik zou het niet doen.....
Verschillende leeftijd, verschillende capaciteit.
Bovendien AGM's hebben over het algemeen een iets hogere laadspanning, bulk meestal 14,8 V
De Loodzuuraccu's meestal 14,6V
JoopBrekken
Bericht door JoopBrekken » zo 10 jan 2021, 17:18
AGM is ook een loodzuur accu, het zuur zit daar geAbsorbeerd in een GlasMat.
Groeten Joop en Ria
Bericht door Kroppie » zo 10 jan 2021, 17:21
al is het zuur in een agm gebonden in een glasvezelmat
agm= absorbed glass mat
Nugget1
Bericht door Nugget1 » zo 10 jan 2021, 18:06
Al een aantal jaren laadt het zonnepaneel zowel een agm accu als een natte startaccu. Controleer jaarlijks de startaccu . Laden met instelling victron 14,6V. absorptiespanning. Geen probleem tot nu toe.
Atoz
Bericht door Atoz » zo 10 jan 2021, 18:31
Ik wil even zeker van zijn of ik 2x agm en 2x zuur accu samen serie op Zonnepaneel regelaar mag installeren.
Alles kan en alles mag..... en er zal prijs wel iemand te vinden zijn die het ook deed...
Maar of er verstandig is om verschillende soorten / capaciteiten en verschillende laad en ontlaad curves zo maar parallel te plaatsen ? ! ?
Normaal zeggen we hier dat je twee identieke op hetzelfde moment geproduceerde accu's, op de juiste wijze dan nog, parallel kan schakelen.
Neen antwoord ik jou dus...
740 Wp - 205A agm / planning 400Ah LiFePO4 - EPEVER 6415AN/60A - Waeco CRX65 compressor - Planar 44D - 274.169 km op 27/9/20
TP-Link AC750 4G LTE-router & 2x LPB-7-27-NJ antenne & Orange
Een zonnepaneel is aangesloten op een laadregelaar, een omvormer maakt 230 volt
Bericht door veetee » zo 10 jan 2021, 18:53
Omschrijf svp even wat duidelijker de accu configuratie. Ik begrijp / gok uit bovenstaande dat je 2 accu-banken hebt, een van 2 agm in serie, en een van 2 zuur in serie (dus beide banken 24 V). Met de juiste regelaar, en als de beide banken middels een accu-scheider (Cyrix o.i.d.) gekoppeld zijn, dan moet dat kunnen. Maar - het is me niet helemaal duidelijk hoe die 4 accus gekoppeld staan...
Atoz
Bericht door Atoz » zo 10 jan 2021, 19:41
'een sprinter uit 2015, die is waarschijnlijk 12 volt.
hansvanleerdam
Bericht door hansvanleerdam » zo 10 jan 2021, 20:31
Ik heb 12v installatie.
Alle accus zijn 12v 100ah icm epever laadregelaar.
Accus zijn als volgt bedraad:
jan-
Bericht door jan- » zo 10 jan 2021, 20:34
Hoi,
Maar de vaag is dan nog wat er in serie staat?
Edit: (de bijlage kwam later) Ik denk dat je bedoelt dat de zonnepanelen in serie staan.
Laatst gewijzigd door jan- op zo 10 jan 2021, 20:38, 1 keer totaal gewijzigd.
hansvanleerdam
Bericht door hansvanleerdam » zo 10 jan 2021, 20:37
Accus zijn parallel bedraad
jan-
Bericht door jan- » zo 10 jan 2021, 20:47
Nog een paar vragen:
Heb jij precies het zelfde schema als Greg Virgoe?
Heb je 4 precies dezelfde accu's en tegelijk in gebruik genomen?
Welke solar regelaar heb je precies en hoeveel spanning en stroom kunnen je panelen maximaal leveren?
hansvanleerdam
Bericht door hansvanleerdam » zo 10 jan 2021, 21:35
ik heb inderdaad bijna zelfde schema als Greg.
Het verschil is:
iK heb 3x 100ah AGM en 2x 100ah zuur accu met verschillende leeftijden.
Ik heb 2x300 watt max panelen met Epever 5415AN 50a regelaar.
en Ik heb alleen 1 zekering op + draad tussen de zonnepanelen en regelaar.
Laatst gewijzigd door hansvanleerdam op zo 10 jan 2021, 21:46, 1 keer totaal gewijzigd.
jan-
Bericht door jan- » zo 10 jan 2021, 22:47
Goed dat je je eerste bericht aangepast hebt. Het is mij nu een stuk duidelijker. De vraag is dus wat je op je zonnepaneel regelaar mag aansluiten op de accuaansluiting.
Je mag wel 100 accu's parallel schakelen en dan aansluiten op je zonnepaneel regelaar.
Accu spanning blijft dan net zo hoog als bij 1 accu.
De stroom wordt bepaalt door de zonnepanelen.
Een zekering tussen paneel en regelaar is niet nodig. De panelen kunnen toch niet te veel stroom leveren als er kortsluiting ontstaat.
Er moet wel een zekering vlak bij de accu. Zie het schema van Greg Virgoe. Er mist nog een zekering van de accu naar de mains battery charger.
En je moet geen verschillende accu's parallel schakelen. En als ze wel het zelfde zijn moeten ze tegelijk gekocht en in gebruik genomen zijn. Anders laden de accu's elkaar op en gaan ook je goede accu's meestal snel stuk.
