230V uit zowel accu als walstekker?
Re: 230V uit zowel accu als walstekker?
En 25 euro vind ik nog heel veel voor zo n klein relais.
Vind het wel gevaarlijkzo n klein relais,wat als de kontakten blijven plakken.
Gr jan
Gr jan
Hebben op de boot ook zo'n configuratie gehad.
Paar aandachtspunten bij het 1e schema.
- een inverter (omvormer) is geen oplader, dus die moet er ook nog in;
- in het 2e schema wordt een inverter van 1500 watt ingetekend en een accu van 220 Ah. Die trekt op z'n piek dan 125 A uit de accu, das best veel en trekt de accu snel leeg. Hou er rekening mee dat een klassieke accu nooit helemaal leeg getrokken mag worden, anders gaat ie subiet stuk, dus na een uurtje is het al over met de (230) pret;
- inverters worden vaak geadverteerd met hun piekvermogen, het nominaal belastbare is vaak minder;
- Victron (combi) is inderdaad een prima merk, het goedkopere spul bromt en wordt heet en levert vaak geen zuivere sinus (nodig voor elektronica).
We hebben nu een camper en hebben gekozen voor primair 12 volt + secundair 230 uit de paal. De meeste elektronica (ook een TV) kunnen prima op 12 volt, alleen onze Nespresso moet wachten tot we 230 uit de paal kunnen halen.
Als je op een vrij moment naar de autosloop gaat, - een waar je zelf nog mag zoeken- haal je voor weinig, genoeg relais weg, in allerlei maten en sterkten.
Zelfs nog met meters kabel er aan.
Mijn 230V zijde ziet er als volgt uit. Hoewel zonder de scheidingstransformator en het aggregaat er nooit zijn geplaatst. Met hopelijk later dit jaar aan te schaffen LiFePo4 cellen zal het schema vanaf de wal aansluiting ietswat wijzigen.
Arie
Arie
- SchemaB550-230V.jpg (63.36 KiB) 217 keer bekeken
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Dank allemaal!
Iemand ook ervaring met deze configuratie (Victron Multiplus + CTEK D250SE)?
Hangt er ook een nadeel vast aan een hoge laadstroom?
Groet en nogmaals dank!
Wauw! Dat klinkt als een interessante optie. Ik was eerst van plan om een CTEK MXS10 acculader te combineren met een CTEK D250SE (nodig voor EURO6 dynamo´s). Nu denk ik deze Victron Multiplus te combineren met de CTEK D250SE. Dan ben ik in één keer klaar: CTEK D250SE (12 V huishoudacculader en MPPT regelaar zonnepaneel) + Victron Multiplus (omvormer, 230 V acculader en omschakelautomaat/relais). De multiplus kan zelfs opladen met max 20 A in tegenstelling tot 10 A met de MXS10. Het laatste heeft echter weer wat meer laadopties volgens mij. De multiplus kan ik ook voorzien van een externe schakelaar zodat er geen sprake is van een lekstroom.Ahjwinth schreef: ↑zo 10 jan 2021, 16:43Een victron multiplus, Dit is een omvormer, accu lader en omschakelaar ineen. Wel wat aan de prijs maar ik heb al dankbaar van hun goede service gebruik mogen maken en achteraf bleek het mijn eigen fout maar daar werd niet moeilijk over gedaan.
Alle waar naar zijn geld en dit geld ook voor de service, al is dit tegenwoordig bij sommige automerken ver te zoeken ook in het werk waar ik in rijd.
https://www.victronenergy.nl/inverters ... lti-500-va
Die CTEK kan max. 23V aan. Dus dan kan je geen gewone huishoudpanelen gebruiken. Dat zou dus nog een probleem kunnen zijn.
Hoi Jan, ik lees in de specificaties https://www.ctek.com/storage/C0580F494A ... -AU-EN.pdf (2e pagina) van de CTEK D250 SE niets over een maximum toelaatbare spanning van 23 V. Wel staat er dat de ingebouwde MPPT regeling een huishoudaccu tot 20 A kan laden.
Ik begrijp het nog niet. Kun je me uitleggen hoe je aan die 23 V komt?
Groet!
Blz 8: TIP 1 Do not connect two solar panels in series. Max. input voltage 23V.
En op blz 14 staat het ook nog eens 2x
En als je gaat laden en tegelijk verbruikers wilt gebruiken (wat in een camper vaak het geval is) raden ze aan om ook een SMARTPASS 120S te installeren. Waarom weet ik niet precies. Misschien omdat het laadproces anders in de war raakt? Zo'n SMARTPASS is nog duurder dan de lader zelf.
Op zich wel logisch om een paneellader en DC/DC lader te combineren. Je zou verwachten dat dit dan goedkoper is. Maar vaak zitten er dan toch weer beperkingen bij waardoor het economisch niet zo interessant meer is.
Dank Jan!
Goed dat je me bewust maakt dat de CTEK een maximaal toelaatbare OCV spanning heeft van 23 V! Nooit bij stil gestaan.
In de praktijk komt dit er grofweg op neer dat ik dan enkel een paneel (Victron Blue Solar Monokristallijn) van maximaal 55 W kan aansluiten (of twee van 55 W parallel maar ik weet niet zeker of dat past).
De Victron MPPT75/10 zou dan een beter alternatief zijn en heeft een PV-nullast spanning van 75 V. Wordt met ´PV-nullast spanning´ en ´OCV spanning´ hetzelfde bedoeld?
Probleem is dan alleen weer dat ik dan weer apart een intelligente accuscheider moet komen voor mijn Euro 6 motor (dynamo). Enig idee wat een goede optie is?
Groet!
Michel
Groet!
Michel
Voc= voltage open circuit, niets aangesloten dus, en is hetzelfde als de nullast spanning.
Vmp= voltage bij max power point, max vermogen
Imp = amperage bij max power point, max amperes .
- travelscout
Voor het niet onderbroken omschakelen van 230VAC, zal er toch altijd eerst fasegelijkheid moeten zijn.
Anders krijg je vreemde verschijnselen. Maar erg dure techniek.
Als je wel onderbroken omschakelt, hoeft dat geen probleem te zijn.
Het meest voor de handliggende antwoord op jouw vraag is een wisselschakelaar handmatig of via een relais. Beiden zijn hier al uitvoerig besproken.
- de Jonckheer
Ik wissel 1 stekker om, van de omvormer eruit en van de haspel erin en klaar. Idiot proof en kan niet stuk. Het leven kan zo eenvoudig zijn . .
