230V uit zowel accu als walstekker?
mctakes
Bericht door mctakes » zo 10 jan 2021, 14:00
Hoi allemaal,
Ik ben momenteel bezig met het elektrisch schema voor mijn zelfbouwbuscamper. Mijn wens hierbij is 230 V uit zowel de wal (campingstekker) als de batterij 12 V (omvormer) te halen.
Mijn voorkeur is hierbij dat het elektrisch schema zo is opgebouwd dat als ik verbinding maak met de walstekker dat de 230 V AUTOMATISCH direct gevoed vanuit de wal. Dus niet 230 V vanuit het traject 230 V wal > 12 V oplader > omvormer (wat in mijn ogen een omslachtig en volgens mij minder rendabel traject is).
Wie heeft ervaring met een dergelijke constructie en weet welke elektronica er mogelijk hiervoor in de handel is? Bestaat er bijvoorbeeld een dubbelpolige aardlekschakelaar met ingebouwd relais dat voorziet in mijn voorkeur hierboven?
Alvast vel dank voor al jullie hulp!
Vriendelijke groet,
Michel
Re: 230 V uit zowel accu als walstekker
Bericht door Peter LMC » zo 10 jan 2021, 14:08
Je zoekt dus zo iets.
http://www.ivt-hirschau.de/product_info ... pvt1bki1m1
https://www.omvormer-omvormers.nl/conte ... _VOLT.html
Dit zijn maar 2 voorbeelden, er zijn er veel meer.
gsm
Bericht door gsm » zo 10 jan 2021, 14:20
Als het met electronica gemaakt moet worden dan komen er zeker oplossingen want daar heb ik geen verstand van.
Ik heb een simpel 230V magneetrelais van en paar euro geplaatst die aantrekt als er walstroom op komt.
Ook heb ik maar één 230V systeem, die wordt dus of door de omvormer gevoed of door de walstroom.
Met walstroom kan de omvormer niet aan maar wel de lader en zonder walstroom kan de omvormer aan maar de lader niet.
walda
Re: 230V uit zowel accu als walstekker?
Bericht door walda » zo 10 jan 2021, 16:31
Ik maak het bewust niet automatisch, maar met een keuze schakelaar 230 volt van omvormer, uit en 230 volt van de paal. Voordeel is dat je altijd weet waar je 230 volt vandaan komt en dus niet je accu's leeg trek als de paal uitvalt.
paneeltje klaar.jpg (151.01 KiB) 375 keer bekeken
Succes,
Walter
mctakes
Bericht door mctakes » zo 10 jan 2021, 16:40
Top!
Dankjewel allebei!
Ik heb even een schema (zie onder) gemaakt. De omschakelautomaat in combinatie met de Crusader aardlek + zekering.
Voor de kenners onder jullie. Klopt dit schema zo?
P.S. De AC1 en AC2 refereert naar de notatie in het schema dat in dit bestand gebruikt wordt-> https://www.ivt-hirschau.de/media/40003 ... n-US12.pdf
Schema
Laatst gewijzigd door mctakes op zo 10 jan 2021, 16:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Ahjwinth
Bericht door Ahjwinth » zo 10 jan 2021, 16:43
Een victron multiplus, Dit is een omvormer, accu lader en omschakelaar ineen. Wel wat aan de prijs maar ik heb al dankbaar van hun goede service gebruik mogen maken en achteraf bleek het mijn eigen fout maar daar werd niet moeilijk over gedaan.
Alle waar naar zijn geld en dit geld ook voor de service, al is dit tegenwoordig bij sommige automerken ver te zoeken ook in het werk waar ik in rijd.
https://www.victronenergy.nl/inverters ... lti-500-va
Zundapp KS50 -517 1967
Zundapp KS125 -521-01 1971.
Audi A6 voor de dagelijkse beslommeringen.
Bericht door PaulBng » zo 10 jan 2021, 16:54
+1
mctakes
Bericht door mctakes » zo 10 jan 2021, 17:01
+1
Sorry Paul, ik ben nieuw hier op het forum. Ik begrijp deze afkorting (nog) niet in dit kader.
Michel
gsm
Bericht door gsm » zo 10 jan 2021, 17:07
Ik ben geen voorstander van alles in één maar ieder zijn mening.
Dit is een stukje van mijn schema wat betreft het 230V gedeelte.
Eura1
Bericht door Eura1 » zo 10 jan 2021, 17:23
+1
Michel
Gewoon , +1 , dat ik het eens ben met de vorige poster .
Grtz
Bericht door Peter LMC » zo 10 jan 2021, 17:53
Mijn camper is uitgerust met een Aggregaat maar hiervoor kun je ook een 230volt omvormer in de plaats denken.
De camperbouwer (Mirage) heeft er destijds een relais tussen gebouwd zodat, als er walstroom is, de aggregaat uitgeschakeld wordt naar de 230 contactdozen in de camper.
Dus walstroom wel aanwezig dan gaat dit naar de 230 volt contactdozen . De aggregaat draait dan voor Jan met de korte xxxx.
Walstroom niet aanwezig dan is de aggregaat ( of 230 omvormer) doorverbonden met deze contactdozen.
Het gaat hierbij om dit relais.
https://www.jasicamp.nl/relais-tbv-trav ... 1620/p3724
Laatst gewijzigd door Peter LMC op zo 10 jan 2021, 20:12, 1 keer totaal gewijzigd.
jan-
Bericht door jan- » zo 10 jan 2021, 20:12
Ik zie deze ook voor € 40.00 Zie http://www.4vrijetijd.nl/dometic-ag102- ... -7070.html
Levertijd is +/- 2 tot 5 weken. Zouden ze die dan ook bij ali bestellen voor € 3,50 net als ik? viewtopic.php?f=10&t=8474237
(zoals jullie kunnen zien ben ik een Aliexpress fan)
Bericht door Peter LMC » zo 10 jan 2021, 20:15
Het relais uit jou link Jan, van €40.00 is toch dezelfde als die uit mijn link, van € 25.75. :?:
Of niet dan. :-B
jan-
Bericht door jan- » zo 10 jan 2021, 20:27
Ja, dat denk ik ook. Ik vond de prijsverschillen zo frapant. Ik weet alleen niet hoeveel ampere dat relais van jouw is. Die van Ali is 10A 3x wissel met relaisvoet inclusief verzending. En een LEDje waaraan je kan zien dat het relais ingeschakeld is.
