Truma Boiler 6 vervangen voor een 6E?
- Blazing Amber
Hoi mensen,
we zijn in de kerstvakantie weggeweest in Nederland met de camper, een Adria 600 SL plus uit 2020.
Om wat gas te besparen hebben we gebruik gemaakt van de dakairco, een Telair Dual clima 8400H, deze kan ook verwarmen.
Behalve dat het enorm resoneert en je de Luchtverplaatsing ook buiten kan horen verbruikte deze best veel stroom vond ik, veel warmte ging verloren hoog achterin de camper.
De Truma verwarming was veel beter ter plaatse, je had precies daar waar het nodig was warmte, ik heb nu de Truma boiler onder de bank voorin de camper, en dat is echt heerlijk.
Mij leek het logisher om de truma 6 te vervangen voor een Truma 6E.
Is dat moeilijk zelf te doen?
De dealer vraag voor de truma 6E alleen al 3550 euro terwijl ik deze bij Obelink voor 2699 euro zie en daar zit zelf een CP plus bij ( deze hangt al in onze camper)
En dan nog tussen de 260 en 370 euro extra voor de montage.
De 230 stroom punt zit onder de tafel en de boiler zit onder de bank, dus beide dicht bij elkaar.
kan ik de 6 boiler gewoon eruit halen, de andere 6E presies zo aansluiten op de CP en 12 v , dan 230 stroom aansluiten en klaar of zie ik iets over het hoofd?
Ik vind het verschil wel enorm hoog in de kosten. Eerst al 900 euro voor het apparaat zelf.
Zijn er andere, beter oplossingen? diesel verwarming?
Normaal gesproken sta ik niet aan de paal, hooguit in de winter.
Nu moest ik mijn gasflessen ook al elke paar dagen vullen, en dat zonder dat de verwarming daarop draaide,
we hebben een oven.
Gewoon zo laten? dan moet ik elke 2 dagen van de plek rijden om de gas bij te vullen?
Graag jullie input over dit dilemma,
Dank jullie wel, Katja
we hebben een oven.
Tom en Katja
Tom en Katja
- travelscout
Re: Truma Boiler 6 vervangen voor een 6E?
Als het probleem vooral het vullen van gas is waarom laat je dat niet een LPG-damptank onderbouwen?
Dat zal vast een heel eind minder kosten....
Het verschil tussen de twee type is toch alleen maar dat de E een elektrisch verwarmings element extra heeft.
Of zit ik er naast.
Daar ga je toch niet de gehele truma voor uitwisselen.
Vraag even na of dit elektrisch verwarmings element er nu achteraf niet ingebouwd kan worden.
En als je na een paar dagen je gasflessen leeg hebt dan heb je ergens een lek zitten.
Je zal de eerste niet zijn.
Laat anders twee LPG gasflessen plaatsen met een buitenvuller dan kun je (bijna) overal gas tanken.
Welke inhoud heeft je fles?
De 11kg uitvoering.
Of zit ik er naast.
De 11kg uitvoering.
Laatst gewijzigd door Peter LMC op vr 08 jan 2021, 15:45, 2 keer totaal gewijzigd.
Wij koken op gas, af en toe wordt ook de oven gebruikt. Met boiler, en zonder verwarming 3 weken met een fles!
Hoe kan bij jullie de fles met 2 dagen leeg zijn?
- Blazing Amber
Dat heb ik met de vorige, de dethleffs gedaan, wat een gedoe, ( Zoek maar op, op dit forum nog besproken ) tank ondersteboven ondergebouwd etc. (Degene die een rode LPG tank onder mijn Cocoon camper bouwde kon de dethleffs niet meer kwijt op de brug, ik moest uitwijken naar een specialist in Amsterdam. )travelscout schreef: ↑vr 08 jan 2021, 15:04Als het probleem vooral het vullen van gas is waarom laat je dat niet een LPG-damptank onderbouwen?
Ik heb nu 1 navulbare alu fles,
ik kan er even geen 2 kwijt totdat wij allebei onze C rijbewijs hebben en dat gaan nog wel even duren, onze theorie examen is al geannuleerd, die was gepland op 12 januari.
Tom en Katja
Tom en Katja
- Blazing Amber
Veel de oven gebruikt, we hebben hem in 2 weken 3x opnieuw gevuld op nivo geel bijna int rood.georgethuis schreef: ↑vr 08 jan 2021, 15:42Wij koken op gas, af en toe wordt ook de oven gebruikt. Met boiler, en zonder verwarming 3 weken met een fles!
We hebben een alu die van buiten gevuld kan worden, dus langs het tankstation. Ik weet niet wat we hadden moeten doen als we flessen hadden moeten omruilen nu alles dicht is door de C maatregelen trouwen, blij dat we navulbaar hebben.
Tom en Katja
Tom en Katja
- Blazing Amber
Ik heb dat geprobeerd uit te zoeken, dat leek mij ook het meest voor de hand liggende oplossing, maar ik kan het nergens vinden of dat kan. Dealer zei zelf, omruilen enige optie.Peter LMC schreef: ↑vr 08 jan 2021, 15:41Het verschil tussen de twee type is toch alleen maar dat de E een elektrisch verwarmings element extra heeft.
Of zit ik er naast.
De 11kg uitvoering.
Tom en Katja
Tom en Katja
Is het mogelijk dat je met de huidige temperatuur het butaan gedeelte van je gasfles niet kunt benutten?
Technisch is het niet mogelijk de Combi 6 om te bouwen naar een 6E. In de E zitten twee 900 Watt spiralen ingeklemd in de aluminium ribben die om de brander zitten. Ook de bijbehorende electronica is anders. Alleen in de 6E electronica zit de aansturing voor de elementen. De CP-plus moet ook weten dat het een E versie is.
Voor verwarmen blijft gas (LPG) de beste en meest economische optie, vooral omdat je weinig aan de paal staat. Met één vulling zou je zonder verwarming het toch zeker twee weken vol moeten kunnen houden (koken, koel-vrieskast, af en toe oven).
Ik denk dat dat wat afhangt van de leeftijd van de Truma.
In mijn vorige camper zat een truma 6002E.
Oud ding, nog op 50mBar.
In een koud weekend verstookte ik achteloos een propaan fles leeg.
Omdat ik het gesleep met die gasflessen beu was, lpg ingebouwd. Maar dan nog in een weekend leeg. En weer bijvullen.
De "E" bestond uit een mantel met een (ik dacht) 600w spiraal erin en een thermo voeler eraan. Aparte schakelaar, aan/uit,verder niets. Bedoeling van het ding was om het water op te warmen. Maar aangezien het warme water als een warmte buffer werkt, verminderde dat wel het gasverbruik.
Ik kan me niet voorstellen, dat zoiets niet eromheen gelegd kan worden...
Maar dat kan bij de modernere Truma's anders zijn.
In de huidige camper een diesel kachel. Ik wil nooit meer iets anders. Diesel heb je altijd wel, het verbruik is echt minimaal.
Het gaat expliciet om een Combi 6 / 6E. Verbruik gaat expliciet over “zonder verwarming”. Daar gaan mijn opmerkingen dus dan ook over. Dus niet over een 6002E mèt verwarming!
Hier ben je mij kwijtgvs0001 schreef:Verbruik gaat expliciet over “zonder verwarming”.
TS geeft aan:
Vandaar dat mijn opmerking over het verbruik dus gaat over het verbruik zonder verwarming.Nu moest ik mijn gasflessen ook al elke paar dagen vullen, en dat zonder dat de verwarming daarop draaide,
we hebben een oven.
Er wordt gas gebruikt uit een 907 campinggas
Dat kan toch niet als je niet verwarmt en er staat een fles van 10 kg dat die dan leeg is.
