Defekte Waeco lader
- Charles Franconi
Defekte Waeco lader
Gisteren is een Waeco lader voor de accu’s gesneuveld. 5 jaar oud en niet veel gebruikt.
Op de foto‘s is te zien welk type het is en wat er zichtbaar kapot is gegaan. Inmiddels is al een Victron besteld vandaag via Amazon en zien we die hopelijk over een week of wat aankomen op de Peloponnesos.
Vraagje voor de electronica specialisten: zou dit nog tegen redelijke kosten te repareren zijn om evt. als reserveexemplaar in te zetten?
Groeten Charles
Groeten Charles
- 20B20381-9830-4269-AB96-BED328B5A9FE.jpeg (270.61 KiB) 352 keer bekeken
- 2AF95252-A1F9-4316-99C1-DA7537B5736F.jpeg (318.06 KiB) 352 keer bekeken
Re: Defekte Waeco lader
Kijk als 1e eens of je zekering in de lader nog oke is
One life. Live it.
- rijschoollucassen
- Contact:
Wim van Opzeeland?
Jaap
Jaap
Besmet met het campervirus met een Mercedes Vito Marco Polo, daarna een Ducato Burstner T605 en nu een Adria Coral S 690 SC waar we nu permanent mee op reis zijn.
- Charles Franconi
Daar, waar de schroevendraaier naar wijst, daar is het groene blokje verbrand. Geen idee wat het is, wat het kost om te vervangen qua materiaal. Als het een paar euro is, is het het misschien waard om het te vervangen om te kijken of ie dan weer doet.
- albertrietjens
De foto is niet duidelijk genoeg, maar het lijkt er op dat er een component is verbrand. Weerstand? Relais? Lijkt op het eerste gezicht wel reparabel. Hangt er een beetje vanaf of dit de oorzaak of het gevolg van falen is.
Het groene blokje zou een condensator kunnen zijn, is er geen opdruk te zien? Kost meestal nog geen €. Hoe ziet het printplaatje aan de andere kant eruit, met hoeveel pootjes zit het groene blokje vastgesoldeerd?
Met vriendelijke groet, Vincent
http://www.titunet.nl
http://huis-in-noord-italie-te-koop.titunet.nl/
- rijschoollucassen
- Contact:
Je kunt het onderdeel natuurlijk altijd uit solderen en laten zien bij een elektronica zaak. Hoop wel dat er een opdruk op staat met de eventuele waarde. Omdat je niet weet wat de uiteindelijke oorzaak geweest is, zou ik bij het eerste gebruik erbij blijven.
Jaap
Jaap
Lijkt idd op een condensator. 't is iig aan de primaire zijde, wat reparatie vaak wat makkelijker maakt.
De basisdiagnose is iig meten of er spanning (300-320V) op de grote condensator staat. Ik vermoed van niet. Dan is de reparatie best goed mogelijk, want de primaire zijde tot de condensator is eigenlijk heel simpel: Zekeringetje, wat ontstoorspul en een gelijkrichter.
Het zou een simpelweg geplofte condensator kunnen zijn. Sommige (met name Rifa) staan bekend om dit soort problemen.
De kans is wel dat ie de zekering heeft meegenomen, maar dat is op de foto's allemaal niet duidelijk te zien
Je kan eens de vraag stellen op https://www.circuitsonline.net/forum/
Daar zitten de experts die je kunnen helpen met debuggen. Maar enige kennis is wel handig, en iig de beschikking hebben over een multimeter. Alternatief is een advertentie plaatsen daar of iemand wil kijken
De officiele route is vaak niet rendabel. Men repareert zelden nog electronica, en als men dat al doet dan is het arbeidsloon snel niet in verhouding tot de waarde. Maar een hobbiest die t tegen een kleine vergoeding kan doen is wel een optie.
- Charles Franconi
Bedankt voor jullie reacties. Voorlopig maar niet weggooien, maar proberen te (laten) repareren.
Zou ook even checken op zekering. Het kan best zijn dat die kapot is en dat daarom de lader het niet meer doet. Een kapotte Elco wil niet altijd zeggen dat de lader het niet meer doet (de kans is wel erg groot
Julius
Ergens op de heuvellrug
idd. Als het alleen een ontstoor-C-tje is dan kan ie ook prima zonder werken. Alleen moet de zekering vervangen worden als die meegenomen is tijdens het overlijden van de condensator
Als ie toch de kliko ingaat, stuur 'm dan maar op
. Ik wil zoiezo wel even kijken naar dat ding.
Ik zou het onderdeel zelf eruit nemen en kijken of er nog iets te lezen valt op het onderdeel. De foto heb ik iets lichter gezet. Van de tekst naast het onderdeel (Z1) kan ik ook niks uit opmaken. Het is in ieder geval geen spoel of weerstand (zie L2 en R2)
Arie
Arie
- Image1.jpg (105.01 KiB) 82 keer bekeken
B = bijnaam: bo-bo-bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
