Moment bout of moer LiFePO4 cellen
Welk moment gebruiken jullie bij LiFePO4 cellen?
Van het bestaan van Nigrin batterie polfett (batterij pool vet) weet ik al
Onder andere te koop op Amazon.de klik HIER
Re: Moment bout of moer LiFePO4 cellen
ik zou het niet weten, maar heb je hier wat aan?
https://www.google.nl/search?q=aandraai ... ZlHmWoCtKM
Ligt ook helemaal aan de diameter. 5, 6 of 8mm.
Hoewel ik 3 momentsleutels heb voor het serieuze auto sleutelwerk, heb ik dit gewoon op gevoel gedaan (3 systemen van Winston zover).
De veerring plat draaien en een stukje verder.
Ik heb 7nm gebruikt.
In de datasheet van mijn cellen stond 8nm max (m6)
Het lijkt misschien een vreemde vraag, maar ik heb de neiging om alles veel te vast te willen draaien.
Soms sneuvelt er dan wel eens wat.
Toen zag ik een filmpje met een momentsleutel en dacht ik, dat wil ik ook.
max moment voor een m8 bout van de minste kwaliteit is +-25 Nm (2,5kgm)
Op het gevoel, vast is vast. Accu staat op een isolatie-geluidsmat dus los trillen zullen deze wel niet doen.
- bikerwally
Voor de EVE LF280 cellen geldt het volgende:
The pole is a double aluminum pole structure. The internal screw with size M6 is used in the poles. The anti-torsion of pole is 8Nm. The torsion should be less than 8Nm when used. The effective thread hole depth is 6mm.
Het is een neutrale vaseline en ik gebruik het vaak.
Maar eigenlijk mag je het niet tussen de elektrische contactoppervlakten doen. Wel over de polen als je klaar bent met aansluiten.
Het vastdraaien van een bout met 5~10 Nm vereist ook een momentsleutel, die in die range betrouwbaar is. Een momentsleutel die bijv. voor de wielen van een Ducato (160NM) gebruikt wordt, is hiervoor niet geschikt.
Ben nu bezig met een THP ketting revisie. Daarin staat o.a. een moment voorgeschreven van 0.6NM.
Hoe verzinnen ze het.
Vingervast
Vingervast
10nm is 1kgm, dus hefboom van 1 meter en met een veerunster b.v daar met 1kg aan trekken, of met hefboom van 50cm daar met 2kg aantrekken enz enz.
Beste groeten,
Peter :)
Peter :)
