Welke huishoudaccu voor fulltime wonen in camper?
rbisdom
Re: Welke huishoudaccu voor fulltime wonen in camper?
Bericht door rbisdom »
Is er echt geen goede manier om te zorgen dat ik mijn startaccu ook eenvoudig op kan laden? Of doe ik dit beter met een kleine externe lader indien nodig?
als ik aan de paal sta, wordt mijn startaccu ook altijd meegeladen.
De zonnepanelen zijn bij mij bijgeplaatst zonder de installatie te wijzigen en laden nu ook de startaccu mee.
Rob
Lorka
Bericht door Lorka »
Maar hoe zit dat dan precies? Want het scheidingsrelais voorkomt toch dat er stroom naar de startaccu gaat?
een gewoon scheidings relais wel maar bij een cyrix bijvoorbeeld, die werkt 2 kanten op, als er gedurende een bepaalde tijd het voltage van de startaccu een bepaald voltage hoger is dan het voltage van de hh accu dan koppelt een cyrix de beide accu,s, maar als gedurende een bepaalde tijd de spanning van de hh accu een bepaald voltage hoger is dan de spanning van de start accu dan koppelt de cyrix ook beide accu,s.
en een gemiddeld zonnepaneel heeft een negatieve temperatuurcoefficient van +-0,5%, dat betekent dat de opbrengst van een paneel elke graad boven de 25graden 0,5% daalt dus bij een temperatuur van 50 graden word de opbrengst van het paneel 12,5 % minder.
en vergeet niet dat zo,n ding, als ie energie levert , een niet te missen hoeveelheid lawaai maakt, en plaats hem niet op of aan de camper de trillingen gaan door de hele camper!!
Lorka
Dat verklaart veel!
Kroppie schreef:
wo 28 apr 2021, 20:32
Spreek je hier over de cytrix? Waar plaats ik die dan best?
tussen de + van de hh en de+ van de startaccu, met in beide draden een zekering dicht bij de accu en op de cyrix verder nog een massadraadje.
dat is het
albertrietjens
Bericht door albertrietjens »
Lorka schreef:
do 29 apr 2021, 6:46
Dat verklaart veel!
Volgens mij gaat dit nog over de windmolen. Een cyrix, niet cytrix, maakt echt geen lawaai :-B
Apropos het ondersteunen van een paneel in de midden ind ik zelf overbodig. Levert eerder lokale temperatuur verschillen op met mogelijke beschadigingen door spanningen in het paneel.
Lorka
De tweede versie van het elektrisch schema. Klopt alles zo?
Wat zou ik allemaal aan dit schema moeten veranderen als ik zou willen overschakelen op lithium?
Elektrisch schema versie 2.png (162.36 KiB) 134 keer bekeken
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Ziet er goed uit
Alleen de kabel van de acculader op 10mm2 doen ipv 25mm2, want dat past er niet in. (en is ook niet nodig)
Voor upgrade naar Lithium is weinig nodig, de laders kun je zo aanpassen met de instellingen voor Lithium.
Alleen een DC-DC toevoegen, dichtbij de accu op een eigen zekering.
De Cyrix kan dan in theorie weg, je moet dan alleen een D+ naar de DC-DC nemen (of eentje die dat zelf doet) maar je kan ook die Cyrix lekker laten zitten. Scheelt je weer werk.
travelscout
Bericht door travelscout »
Een DC-DC die zelf niet kan bepalen wanneer die in moet schakelen of niet?
Die van mij doet dat zelfs al voor die ppar euro middels een minimum voltage waarde aan de primaire zijde.
Ongeveer net zoals een automatisch scheidingsrelais dat bepaalt.
Beetje overbodig..
