Buzzer van opstapje gaat niet meer af als de motor wordt gestart
Ik heb een Hymer met een automatisch opstapje.
Normaal als je de motor start krijg je een alarmsignaal als het trapje nog uitstaat.
Sinds kort doet dit signaal het niet meer maar het opstapje werkt wel normaal.
Is iemand bekend met dit euvel?
- Sandor Gora
Re: Buzzer van het opstapje gaat niet meer af als de motor wordt gestart.
Even zoeken op het forum, is pas ook aan de orde geweest, meen ik me te herinneren.
Waarschijnlijk een los kontakt van het eindstopschakelaartje, zie https://camperforum.nl/viewtopic.php?f= ... e#p1864486
Re: Buzzer van opstapje gaat niet meer af als de motor wordt gestart
Of een defect buzzertje. Bij ons zat deze onder de bijrijdersstoel en kon zo vervangen worden.
Is een bekend euvel. Er zit een schakelaar in een rubberen hoesje achter het trapje. Dit schakelaartje geeft naar verloop van tijd problemen. Demonteren, goed schoonmaken en inspuiten met contact spray.
Na het plaatsen van het bericht op 19 nov is TS niet meer ingelogd geweest op dit forum.
Zal al wel gerepareerd zijn, misschien.
Zou wel fijn zijn als hij dat even zou laten weten.
Ton
Bij mijn omnistep van 15 jaar was de schakelaar ook stuk. Geprobeerd schoon te maken en weer goed te krijgen maar hij bleef onbetrouwbaar.
Ik kon een nieuwe bestellen maar ik vond deze erg duur dus geprobeerd met een duurschakelaar van 2.30 euro en deze paste perfect en werkte ook naar behoren. Een goedkope tip voor degene die de schakelaar stuk hebben.
https://www.rdae.nl/ds003-deurschakelaar.html
Zundapp KS50 -517 1967
Zundapp KS125 -521-01 1971.
BMW R100 RS, 1977
BMW R100 RS, 1977
Bedankt, prima tip. Klopt, ook na schoonmaken blijft schakelaar onbetrouwbaar!
