Komt geen 230V binnen
De buscamper, Travelscout van 2004, is een dagje van zijn plaats geweest, Teruggezet en aangesloten op de 230 kabel. Geen stroom binnen.
Controlelampje gaat niet aan en geen stroom op het 230 stopcontact binnen.
Buiten stopcontact en met een andere kabel gecontroleerd = goed maar: geen stroom binnen.
Kan het zijn dat er een zekering kapot is ?
En zo ja waar zit die dan ? Op het EBL bloc of ...?
Afbeelding EBL99 invoegen lukt niet.
Laatst gewijzigd door Jumpertje op do 19 nov 2020, 20:25, 2 keer totaal gewijzigd.
groetje, bianca
> > > > > > > > > free to be me
> > > > > > > > > free to be me
Re: Komt geen 220V binnen
Op de kabeltrommel zit vaak ook een soort van zekering kun je gewoon weer indrukken
Of je hebt aan de kabel getrokken i.p.v. de stekker en is er een ader losgeraakt
Frits
Frits
Zweefvliegers doen het stilletjes 😉
- travelscout
Of zo een aardlekschakelaar. Vaak linksachterin laatste kastje boven.
Helaas, geen zekering op de kabeltrommel en de kabel al gecontroleerd = goed.
travelscout schreef: ↑do 19 nov 2020, 14:24of zo een aardlekschakelaar. vaal linksachterin laatste kastje boven.
groetje, bianca
> > > > > > > > > free to be me
> > > > > > > > > free to be me
Helaas, geen aardlekschakelaar te vinden.
Toch wel. een aardlekschakelaar in de linksachterbank.
Jammer dat ik hier geen foto's kan plaatsen, maar de aardlekschakelaar stond groen met woordje off.
Beetje merkwaardige tekst op groen plaatje maar
Omzetten geeft geen effect, teruggezet dus, en nog steeds geen 220V
groetje, bianca
> > > > > > > > > free to be me
> > > > > > > > > free to be me
Volgens mij moet je je laten helpen door een vakman die iets van camper elektriciteit kent. Dit is voor zo iemand is dit een relatief éénvoudige klus die enkel wat tijd vraagt. Dat gaat sneller als je de koffers waar de onderdelen zitten kan aanwijzen en op voorhand leegmaakt.
Het is ook absoluut noodzakelijk om daarbij de uitleg te krijgen over de opbouw en werking van je systeem. Dan kan je een volgende keer, misschien onderweg, zelf een diagnose stellen.
- travelscout
Re: Komt geen 230V binnen
de aardlekschakelaar staat aan als je de handle tegen de veerdruk in duwt totdat die blijft staan.
Inmiddels.
Komt wel 220 binnen, daar zit een lekschakelaar die was op op groen Off gesprongen, dus omgezet.
Uit het verdeelkastje komt 3 x 220-kabel naar: 1e Koelkast = goed, 2e stopcontact binnen = goed, 3e EBL komt geen stroom door bij EBL (kabel defect ?).
Inmiddels een 220-kabel buitenom van huis naar EBL gelegd om EBL te testen.
Blijft het probleem : testlampje brandt niet op Voltmeter, lampje in de Koelkast niet aan.
Of de accu bijlaadt ? Waarschijnlijk niet aangezien de Volt meter op 12,7 blijft staan voor beide accu's .
Overigens branden wel alle 12V lampjes binnen en is geeft de Voltmeter goed aan.
Blijft de vraag of een zekering op de EBL kapot is en waar zit die.
Op het schema staat dat er een 3.15 SAT moet zitten naast de stekker.
Maar ? achter de frontplaat dan ?
Zou je zo bij moeten kunnen, denk ik zo.
groetje, bianca
> > > > > > > > > free to be me
> > > > > > > > > free to be me
Een Schaudt EBL heeft niets te maken met je 230V.
Die is voor je 12V boordnet.
De EBL wordt alleen gevoedt door 220V, mee eens.
Maar hoe vertaal ik dit ?
De 12V binnenverlichting werkt.
Het 12V lampje in de koelkast niet
De waterpomp: niet
Het testlampje op de Voltmeter: niet
En de accu's worden niet bijgeladen.
De waterpomp: niet
groetje, bianca
> > > > > > > > > free to be me
> > > > > > > > > free to be me
Al de dingen die je noemt worden in principe gevoed door de HH accu en niet door de EBL.
Die laatste zorgt er mede voor dat die accu op peil blijft.
Je 12V boordnet wordt wel verdeeld door je EBL.
Maar koppel je de EBL los van de 230V dan moet het 12V boordnet gewoon blijven werken. Tenzij die accu kapot is.
Als de spanning van de HH accu daalt tot een bepaalde spanning dan laadt de EBL die accu ook niet.
De spanning van de HH accu al eens gemeten met een multimeter?
Zekering bij de HH accu al gecontroleerd?
Neemt niet weg dat het 230V probleem vreemd is.
Toevallig toch niet een installatie met een omvormer en omschakelautomaat?
De EBL is nu losgekoppeld van de 220V stekker.
De boordaccu staat nog steeds op 12.7 V.
Alles wat op de boordaccu werkt, doet het.
n.l.
De 12 volt knop op de Voltmeter op AAN en dan blijkt te werken: alle binnenverlichting, de waterpomp, de binnenverlichting van de koelkast.
Gaat dit allemaal buiten de EBL om ?
n.l.
groetje, bianca
> > > > > > > > > free to be me
> > > > > > > > > free to be me
