Mijn 280Ah LFP accu
Schovie
Mijn 280Ah LFP accu
Bericht door Schovie »
Afgelopen week heb ik mijn 280Ah accu gebouwd, getest en geïnstalleerd in mijn camper. Via Alibaba 4 EVE 280Ah cellen gekocht en een 100A Smart Daly BMS met temperatuur beveiliging. Dit alles nadat het parallele top balancen was uitgevoerd ze in seriële volgorde stevig bij elkaar geklemd en het gehele pakket in een Talama accubox van 325 x 175 x 210 mm geplaatst met bovenop de BMS. Het accupakket is gekoppeld met de Schaudt EBL 119 nadat ik deze op de cel instelling had gezet. Het laden via de walstroom gaat met 18A op 14,4 volt en werkt goed.
Nu alleen nog mijn omvormer plaatsen. Ook moet ik nog testen hoe het laden via de dynamo gaat. Via de BMV kan ik dat straks mooi monitoren en kijken of ik daar nog een laadspanningsbooster tussen moet zetten.
Totale kosten tot nu toe zo'n € 500,00. Omdat ik ook een set voor mijn zwager had gekocht heb ik kunnen besparen op de verzendkosten.
Laatst gewijzigd door Schovie op di 17 nov 2020, 9:15, 3 keer totaal gewijzigd.
Schovie
Re: Mijn 280Ah LFP accu
Vervolg foto's.
Laatst gewijzigd door Schovie op di 17 nov 2020, 9:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Schovie
Re: Mijn 280A LFP accu
Vervolg foto's
Screenshot_2020-11-06-16-34-53-714_com.inuker.bluetooth.daliy_compress29_resize_35.jpg
Screenshot_2020-11-06-16-34-53-714_com.inuker.bluetooth.daliy_compress29_resize_35.jpg (66.49 KiB) 1722 keer bekeken
gsm
Bericht door gsm »
Ik heb de 280Ah ook op mijn lijstje staan maar ben nog bezig om e.e.a. te bevatten en samen te stellen.
Zo ook hoe ga ik laden via de dynamo ? Met een DC-DC lader ?
In het andere topic https://camperforum.nl/viewtopic.php?f= ... ead#unread worden ook info gegeven.
Voor €500 heb je een mooie accu :thumbup:
Ik heb een begroting gemaakt en kom hoger uit maar dan wel met DC-DC lader en een extra active balancer en een accusensor en dan kom ik op ±€900 incl. BTW voor de cellen en div. kleinmateriaal
Die DC-DC kost €285 en is een behoorlijke aanslag op het geheel
Schovie
gsm schreef:
vr 06 nov 2020, 18:00
Daarom ga ik eerst in de praktijk controleren of een extra DC-DC lader voor mij al dan niet nodig is. Een extra active balancer doe ik ook alleen als het nodig is. Tot nu wijken de cellen maar een beetje van elkaar en kan de Daly BMS dit weer rechttrekken.
Laatst gewijzigd door Schovie op di 17 nov 2020, 9:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Schovie
Re: Mijn 280h LFP accu
Vandaag mijn 1500 watt Xenteq omvormer aangesloten op de accu via de Daly 100A smart BMS. Getest of mijn 1300 watt Nespresso apparaat daarop ook werkt. En ja hoor! Hij werkt zonder problemen en blijft onder de 100A, hij piekt op 93A om precies te zijn. Genoeg om daarnaast ook nog wat ledlampen te laten branden. Morgen eens testen waar de begrenzing van de 100A BMS daadwerkelijk stopt.
Wel vreemd overigens dat het Nespresso apparaat aangesloten op dezelfde omvormer maar op de AGM accu's op 109A piekte.
Laatst gewijzigd door Schovie op di 17 nov 2020, 9:13, 3 keer totaal gewijzigd.
JoopBrekken
Bericht door JoopBrekken »
Niet vreemd hoor. De LFP accu blijft bij belasting meer op spanning, dus voor hetzelfde vermogen iets minder stroom nodig.
309T16
Bericht door 309T16 »
Vast en zeker een zendamateur :D
JoopBrekken
:) :thumbup:
albertrietjens
Bericht door albertrietjens »
Schovie schreef:
za 07 nov 2020, 20:40
Tja, men blijft Ah associëren met vermogen, zonder daar de spanning bij te betrekken. :-B
Atoz
Bericht door Atoz »
albertrietjens schreef:
zo 08 nov 2020, 14:11
Gelukkig gebeuren er dan geen ongelukken bij mensen die bovenstaande niet begrijpen EN die met zulke stromen bezig zijn.
Misschien worden chinese vermogens wel in Ah uitgedrukt :)
En ja ik ben bang voor de gevolgen van de bedenksels van de niets vermoedende lezers.
Ongelukken met dit soort schakelingen hebben soms echt vergaande gevolgen.
Een verwittigde lezer is er dus twee waard.
gsm
Bericht door gsm »
Klopt wat Joop schrijft, P = U x I of te wel vermogen (W) is spanning (volt) x stroom (A)
De spanning van een LifePo4 is constanter en hoger
De spanning van je LifePo4 is nu ook uit te rekenen U = 1300W : 93 = 13,98 Volt
Bij de AGM was dat 1300W : 109 = 11,9 Volt
Ik heb nog even gekeken naar een Day BMS omdat Will daar ook positief over is maar kom er velen tegen die geen inwendige BT hebben, jij wel denk ik want ik zie geen BT op de foto maar je heb wel verbinding met je telefoon.
Heb je een linkje waar je die gekocht heb ? Kan ik eens kijken of die ook een 120 of nog beter een 150A versie heeft.
JoopBrekken
Alleen elektronies geregelde belastingen ( bv omvormer, tv, en tel. lader ) gaan bij een hogere spanning minder stroom trekken. Ohmse belastingen ( bv verwarmingselementen en pompen ) juist meer. Dat koffie apparaat zal een mix zijn, maar belast de accu via een omvormer.
Schovie
gsm schreef:
zo 08 nov 2020, 15:13
Dank voor deze heldere duidelijke uitleg. Deze amateur heeft weer wat geleerd :-B .
Laatst gewijzigd door Schovie op di 17 nov 2020, 9:13, 1 keer totaal gewijzigd.
