Excuses, ik las dit issue even tussen neus en lippen door op mn telefoon en heb mogelijk wat details gemist... Maar je kunt het wel omkeren: we hebben allemaal wel de verloopkabeltjes aan boord van CEE naar gewoon en viceversa. Die prik je in elkaar, zodanig dat fase en nul wel 1:1 gekoppeld worden. Hoe? Ik heb op de female CEE (het deel dat je in de camper prikt) een klein neon lampje tussen nullijn en aarde ingebouwd. Brand dat lampje, dan staat spanning van de.camping op de nullijn. Met de twee verloopsnoeren ervoor (of erachter) valt dat te corrigeren. Daarna prik je de kabel in de camper. Simpeler kan bijna niet.
Camping zonder stroom na aansluiten camper
Re: Camping zonder stroom na aansluiten camper
- travelscout
toch knap hoor om zo van 230 50Hz in het slechtste geval zelfs 100Hz te kunnen maken en zonder dat er ook maar één apparaat daar last van heeft.
//Kees.
"allemaal twee verloopkabeltjes aan boord" ?
Ik heb er maar eentje in mijn bezit. Waar gebruik je die andere dan voor?
Om iets anders dan de hele camper aan een paal te hangen? Ik denk dat ik 'm wel op de lijst zet, in ieder geval handig voor dit 'ompool' verhaal. Erg interessant.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Ok. Zelf nog nooit iemand tegen gekomen, die dat doet. Maar kan natuurlijk wel.
Nee Remeha is toch van Valiant? Mijn cv is van Nefit. Prima ding verder.Vopper schreef: ↑ma 09 nov 2020, 22:07Is die cv ketel van het merk Remeha? Was bij deze een bekend probleem. In mijn servicetijd heb ik vaak de stekker en het stopcontact vervangen door een schakelaar, dan kon men zich niet meer vergissen.AadenAnke schreef: ↑ma 09 nov 2020, 17:47Bij wissel spanning zou dat niet uit mogen maken toch? Alhoewel ik hier een cv ketel heb die ook fase gevoelig is. Steker omdraaien allerlei storingen waar niemand (ook fabrikant) niet van snapt. Tot iemand zegt draai de stekker eens om en verdomd geen probleem meer! Maar dat kan dus niet stekker weer terug gedraaid en weer de gekste storingen stekker weet gedraaid geen probleem meer. Kan niet maar dus wel.
Vopper
@jheeck
Wanneer gebeurt dit nou? Sluiting is sowieso fout dus repareren en niet ompolen.
Fase en nul omgedraaid in CEE? Who cares? (Hoort niet natuurlijk) Thuis steek je de steker er ook wel eens omgekeerd in toch?
//Kees.
//Kees.
In België gaat dat dus niet als je een stekker hebt met aarding. Kan je maar op 1 manier in het stopcontact steken.
Ook waar maar daar heb ik geen omvormer met automatische omschakeling en ik begrijp uit dit topic dat dat toch problemen kan geven. Ik blijf het onderwerp met belangstelling volgen.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Moet je wel het juiste onthouden...
veetee schreef: ↑ma 09 nov 2020, 22:16Sterker nog, het gaat van -325 naar +325 V. Dat zijn de uitersten (piekspanning), 230 V is de effectieve spanning...
En een sinus = een golfvormige beweging.
1 Hertz= de tijdsduur van de complete golfvorm (omhoog vanaf de nulstand -omlaag door de nulstand- en weer omhoog tot de nulstand.
50 hertz= 50x per seconde, toerental wordt per minuut uitgedrukt dus 50x60(secondes in minuut) = 3000 toeren, vandaar dat bv. een generatorblokje 3000 toeren draait.
cor
cor
Laatst gewijzigd door janmetdoka op wo 01 nov 2023, 4:20, 1 keer totaal gewijzigd.
