Camping zonder stroom na aansluiten camper
Re: Camping zonder stroom bij aansluiten camper
volgende keer VOOR het aansluiten aan de campingpaal, alles op 230 en ook de omvormer echt helemaal uit[dus 230stekker uit de omvormer] zetten, is dan het probleem er dan niet , dan weet je weer wat meer, en dan stapje voor stapje steeds weer wat inschakelen en proberen.
systematisch werken in zo,n geval
Is het eigenlijk de "zekering" (automaat) die trip, of de aardlekschakelaar?
, goeie vraag
de zekering. Aardlek zat er nog in
LMC i665g Explorer Sportline
- travelscout
Wisselspanning is iets anders dan gelijkspanning.
Bij gelijkspanning zoals 12VDC, kun je straffeloos laders(voedingen) en afnemers(verbruikers) bijplaatsen.
Zoveel als je maar wilt (totdat er eens ergens een zekeringetje springt ).
Maar bij wisselspanning zoals het net ("the grid" of de paal), is dat wat anders.
Afnemers bijplaatsen: geen probleem (zolang de spanning niet teveel daalt, deuhuh..).
Maar als je de wisselspanning uit je omvormer aansluit op het net (de paal), dan kan er fase ongelijkheid ontstaan (de sinusjes in de wisselspanning lopen niet in de pas). Met de meest vreemde gevolgen....
Als je problemen wilt voorkomen dan moet je ervoor moeten zorgen, dat er fasegelijkheid is (sinusjes lopen in de pas), vóórdat je je omvormer op dat net aansluit. Voor generatoren als voeding kan dat maar dat betreft relatief dure apparatuur. Voor omvormerts vast ook wel maar daar ben ik verder niet mee bekend. Allemaal erg leuk als je middels bijvoorbeeld je zonnepanelen op je campert, 230VAC-stroom wilt leveren je woonhuis....
Derhalve is er voor de camperts een priority switch bedacht.
Of 230VAC uit;
- de omvormert in je tijdelijke woonhuis, of
- de paalaansluiting buiten je tijdelijke woonhuis.
Ik vermoed dat dat ding hapert.
Of 230VAC uit;
Dat herinnert me weer aan de mooie en simpele schakeling van vroegah op de echte AMBACHTSSCHOOL, 3 lampen tussen de fasen en als er 1 brandde en 2 uit kon je zonder vonken parallel schakelen. Onze leraar was oud marinemanen verzot op DC netten en motoren en generatoren. Veel geleerd van die man.Minstens 2 keer/jaar demonstreerde hij dit.
Vopper
Vopper
1mei dag van het pensioen🤓
Betreft een Edecoa 3000W omvormer en een NDS sp230 priorityswitch.travelscout schreef: ↑za 31 okt 2020, 23:03lijkt me toch een probleem die ontstaat door fase ongelijkheid tussen het net en je omvormert.
zet hem helemaal uit voordat je hem weer eens aan de paal aansluit (verwijder de 12V zekering?)..
zie ook hier:
https://www.4campers.nl/installatie-mat ... -paal.html
wat voor omvormer is het precies (merk/type)?
zie ook hier:
- IMG-6648.jpg (64.62 KiB) 304 keer bekeken
- IMG-6646.jpg (52.38 KiB) 304 keer bekeken
Als ik de foto zie kan ik mij nauwelijks voorstellen dat dit door een pro is geïnstalleerd. Ik zou het maar een bij een echte professional goed laten doormeten.
Pax Intrantibus = Vrede aan wie hier binnen komt.
Re: Camping zonder stroom na aansluiten camper
En de kabels leunen op de omvormer, die wellicht warm/heet wordt?
onder 230paal links in rechts 230paal uit, boven rechts 230 omvormer in, links omvormer 230 uit, volgens mij.
bij paalspanning is onder gewoon doorverbonden, bij omvormer schakeld boven door en onder uit, en als dat af en toe eens weigerd dan kost dat zekeringen.
ziet er inderdaad weinig pro uit.
