Camping zonder stroom na aansluiten camper
- B12M_Ferry
Re: Camping zonder stroom na aansluiten camper
Ik ga er vanuit dat voor de omvormer en/of schakelautomaat er een 220v zekering met of zonder FI relais zal moeten rondzwerven in de campert.
Dan zal deze ook een keertje moeten afslaan.
Zelf gok ik op de kabel haspel.
Al vaker gezien dat er ergens een breuk/kortsluitling in zit. En die dingen zijn heel gemeen, dat ze maar af en toe kortsluiting generenen.
Soms weken goed, anderen keer rol je hem net iets anders uit en patsch zekering eruit.
Zelf monteer ik altijd van die krimphulsjes op de aders. (Weet even de juiste naam niet) hier is dit niet gebruikt.
Voor mij is dit een professionele buin de haas montage geweest.
Volvo B12M bus in ombouw.
- B12M_Ferry
Hmmm. Een max. 2300 watt (10A) schakelautomaat op een 3000 watt omvormer.
Of het 1 is onderbemeten of de andere is te zwaar.
Adereindhulsjes.B12M_Ferry schreef:Zelf monteer ik altijd van die krimphulsjes op de aders. (Weet even de juiste naam niet).
- travelscout
Mooie en voordelige techniek deze omvormert maar bedenk dat het géén pure sinus omvormert betreft.
Het is een gemodificeerde omvormert oftewel een blokgolvige omvormert.
Veel 230VAC apparatuur kan daar niet of slecht mee omgaan.
Ik vermoed dat TS dit zal herkennen, afhankelijk waarvoor die deze omvormert gebruikt.
http://edecoa.com/index.php/e-shop/12v2 ... lay-detail
Persoonlijk zou ik direct die priortyswitch er tussen uit halen en verherkopen.
Vervolgens ervoor zorgen dat de omvormert echt helemaal 100% uit gaat als die niet gebruikt wordt.
Dit voorkomt sluipstromen die onbedoeld accu's leeg kunnen helpen trekken.
Zelf gebruikte ik vroeger, de meestal standaard aanwezige aardlekschakelaar in een campert, alléén als hoofdschakelaar.
Deze stond bij ons altijd uit (net zoals de omvormert).
Dus als we 230VAC wilden was er altijd een nadenk momentje voor dat alles naar wens was.
Was niet foolproof maar zo vaak stonden en staan we toch ook weer niet aan de paal.
Op het moment dat TS zijn camper "aan de paal" hangt, zou die priority switch toch de hele omvormer uit het circuit halen? Als je 230 van de paal hebt, heb je toch geen omvormer nodig? Zou het probleem dan niet eerder in die switch zitten. Dat hij alle twee de uitgangen "aan" laat.
André
André
Op weg met onze Roller Versilia, voorlopig in Nederland
- Karelkaywa
Dat lijkt mij ook. Heb dezelfde switch en nooit problemen gehad. Nu sta ik weinig aan de paal en heb dus niet zoveel ervaring daarmee.
Groeten van Karel
Hmmm mem reageert niet meer, ondanks dat hij al een aantal keer op het forum is geweest.
geen aandacht meer aan besteden dus.
Ik ben er nog steeds hoor maar heb niet altijd evenveel tijd.
Ik ga de boel qua aansluiting laten nameten en netjes maken. Op dit moment echter geen problemen. Staat nu in de stalling aan de paal. Wat mij betreft mag dit draadje dicht
LMC i665g Explorer Sportline
- Stieneke en Donald
Ben toch wel benieuwd naar de oorzaak van het probleem. Ik verdenk de 230 V kabel/snoer tussen de camper en paal.
Kabel en Haspel zijn 100% goed. Ook met andere kabels en verlopen getest. Probleem is dat het nu weer goed gaat en testen erg moeilijk is als het nu weer goed werkt. Professioneel doormeten is de volgende optie
Laatst gewijzigd door Dafluc op zo 08 nov 2020, 12:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Kromme Volt in de leiding.
Wij rijden met een Fiat Ducato 230 Hobby 750 FMSe 2,5 TDi Cat. bouwjaar 1997, 158.000 km gelopen.
Groeten, Allard.
Groeten, Allard.
Dit wordt vaak veroorzaakt door vocht. Nu alles het goed doet in een droge omgeving dan wordt doormeten ook een lastige.
La Passione Passa dal Cuore
