Camping zonder stroom na aansluiten camper
In juli heb ik een LMC camper bj.2016 uit Duitsland geïmporteerd. De vorige eigenaar heeft er een omvormer van 3000 Watt met een priorityswitch in laten bouwen, volgens het kassabonnetje wat ik gevonden heb door een echt camperbdrijf in Duitsland. De casus:
Na 2 korte verblijven in Nederland, op vakantie naar het Gardameer en t/m de eerste camping in Italië in eerste instantie geen problemen bij het gebruik van de walstroom. Na verhuizing naar de volgende Italiaanse camping stak ik de CEE stekker in de camper (geen gebruikers in de camper aan) en sprong direct de zekering van de Campingpaal eruit. Toen ik de schakelaar in de paal weer omhoog zette zat de hele camping zonder stroom. Toen de campingeigenaar de hoofdzekering weer een reset gaf had ik ook weer stroom en de volgende dagen geen problemen gehad.
Na verplaatsing naar de volgende camping hetzelfde probleem. CEE stekker in de wagen en pats. Echter nu bleef de hoofdzekering van de camping eruit klappen en heb ik met een los haspeltje mijn oventje en koffieapparaat gebruikt. Het 12v deel werkte overigens gewoon en ook het zonnepaneel werd geladen. De koelkast heb ik die periode op gas laten draaien. Volgende camping in Oostenrijk zelfde probleem. Het lijkt er sterk op dat de camper (mogelijk de omvormer) kort stroom op de stekker zet ipv andersom
Bij terugkomst camper naar een dealer gebracht. Daar deed het probleem zich niet (meer) voor. De dealer denkt dat de oorzaak mogelijk de omvormer (3000 Watt) is en dat deze te zwaar is. Het schijnt dat als je de CEE stekker in de camper steekt er een korte piekspanning van de omvormer komt die op de wat “zwakkere” campings de boel eraf knalt. Een kleinere omvormer zou mogelijk een oplossing zijn. Op dit moment staat de camper in de stalling en doet probleem zich ook niet voor
Iemand die hier ook iets zinnigs over kan zeggen?
- switch
- IMG-6648.jpg (64.62 KiB) 1870 keer bekeken
- aangesloten systeem
- IMG-6646.jpg (52.38 KiB) 1870 keer bekeken
Laatst gewijzigd door mem op zo 01 nov 2020, 15:26, 2 keer totaal gewijzigd.
LMC i665g Explorer Sportline
- Zadowolony
Re: Camping zonder stroom bij aansluiten camper
Staat de omvormer wel uit als je de stekker aan de paal doet? Mij is vertelt dat dit niet namelijk niet mag.
Omvormer staat uit. Althans een soort standby want het display is wel verlicht maar in de “uit” stand
- travelscout
lijkt me toch een probleem die ontstaat door fase ongelijkheid tussen het net en je omvormert.
zet hem helemaal uit voordat je hem weer eens aan de paal aansluit (verwijder de 12V zekering?)..
zie ook hier:
https://www.4campers.nl/installatie-mat ... -paal.html
wat voor omvormer is het precies (merk/type)?
zie ook hier:
Moet ik even kijken in de stalling en kom ik op terugtravelscout schreef: ↑za 31 okt 2020, 23:03lijkt me toch een probleem die ontstaat door fase ongelijkheid tussen het net en je omvormert.
zie ook hier:
By the way zou ik graag willen weten of er verschil zit tussen een priorityswitch en een schakelautomaat. Lijkt hetzelfde te doen toch?
Heb je de kabel die je gebruikt nagekeken. Kan toch een breuk of een losse draad in de CE stekkers zitten?
Groeten
Fred
http://www.doerr.nl
Fred
http://www.doerr.nl
Ik heb er niet zoveel verstand van maar als je aan de paal staat dan is de omvormer toch uit anders is die switch overleden.
De omvormer zet ik altijd handmatig uit en als ik niet aan de paal staat weer aan.
Maar een omvormer van 3000 watt is toch wel een flinke jongen en staat het nog wel in verhouding met je accu pakket.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
als het verbruik maar in verhouding staat tot het accu pakket, j kan op een 3000watt omvormer ook max 200 watt gebruiken, dan maalt een goede accu daar niet om, maar het probleem was de camping zekering die eruit klapt.
zoals genoemd, eerst maar eens proberen met de omvormer echt helemaal uit, en als allereerste de snoeren nakijken.
Zelf gebruik ik ook een 3000 omvormer van een bekend merk en heb dat probleem niet.
Om onbelast over de zekering waarde heen te gaan, daar geloof ik niet in. De condensatoren laden uit de accu en niet uit het net.
Als je installatie de zekering of de aardlekschakelaar van een camping laat springen, soms wel en soms niet, dan is er een lek of probleem op je installatie. De fase en lijn zijn al eens omgewisseld en een lekstroom probleem heb je snel aan boord.
In industriegebouwen heb je vaak installaties die minder gevoelig zijn als in recente woningen.
Je moet dus je eigen boord systeem aflopen om het probleem te vinden.
Ga ermee naar een specialist want het betreft je gevaarlijkste boordnet.
Nee, en 3x gecamperd zonder problemen en 3x met. Op dit moment geen probleem
Kabels, stekkers etc zijn OK. Tevens geen vocht
