Huishoudaccu slechts 11 volt
Re: Huishoudaccu slechts 11 volt
Kort bericht, maar zegt ons weinig.
Laadt hh accu nu wel op met de motor?
Wat is probleem met 230V?
Acculader? Omvormer 12V -> 230V?
Contactdozen in de camper aangesloten op 230V circuit wanneer aan de paal?
Iets meer info graag.
//Kees.
//Kees.
De hh accu is nieuw, geeft 12,7 volt, ik weet niet of deze laadt, er zijn maar twee kabels voor deze accu.
De schakelaar licht niet op bij omschakelen, geen stroom op de 220v stopcontacten
De omvormer
- De omvormer
- 20201028_233634_compress17_resize_43.jpg (187.58 KiB) 191 keer bekeken
zekering links 3A heel.?, en niet aan de paal is geen 230 volt, want wat u een omvormer noemt is enkel een acculader welke enkel op 230(paal)spanning werkt.
een lader laadt enkel als hij aan de paalkant 230 volt krijgt, dan komt er aan de andere kant acculaadspanning uit.
een omvormer is een apparaat wat van 12 volt accuspanning, 230 volt wisselspanning maakt.
Dat is geen omvormer (die van 12V gelijkspanning 230V wisselspanning maakt, bijv. om je laptop op te laden.) Dit is een laadapparaat, ook wel EBL of ElektroBlok genoemd. Die maakt bijv. van 230V wisselspanning 12-14,3V om de (huishoud)accu op te laden!. Oh, zoiets zei Jos ook al...
Mijn simpele tips, om mee te starten:
We hebben al een heleboel tips gegeven, maar je hebt dus nog niet écht iets gemeten?Henkgruijters1966 schreef: ↑vr 30 okt 2020, 16:00Ik heb hem nog niet aan de paal gehad, 1 week in bezit
Aloys schreef: ↑di 27 okt 2020, 13:56Met 11V is de huishoudaccu leeg.
- Laadt deze wel op als je aangesloten bent op 230V? De laadspanning is afhankelijk van het type accu, maar zou toch minstens tussen de 13 en 14,3Vmoeten zijn. Hoe hoog is de spanning op de huishoudaccu wanneer je wél aan de 230V bent aangesloten?
- Het verschil in je metingen duidt er ook op dat bij draaiende motor de verbinding tussen beide accu's niet tot stand komt. De laadkabel van startaccu naar huishoudaccu zal aan beide kanten een flinke zekering hebben, dicht bij de pluspool. Zekeringen nog heel?
Wat wiljenou weten?
12volt nieuwe accu, geen 230V.
Logisch,
Staat er ook op: maakt van 230V 12V.
Bent wel technisch. Hoe technisch??
Logisch,
het begrip technisch is heeeel breed, wat is of was uw beroep of hobby.?
of vraag een andere wat meer ervaren camperbezitter uit b.v. uw kennissen kring, is vaak nog gezellig ook.
Ik heb gelukkig iemand gevonden die er meer van weet, er schijnt 1 relais niet te werken deze wordt morgen omgeleid dmv een losse relais, dan zou het goed moeten zijn.
Dankjewel voor de hulp ben er zeker wijzer van geworden
