Huishoudaccu slechts 11 volt
Henkgruijters1966
Bericht door Henkgruijters1966 » di 27 okt 2020, 13:30
Ik heb een probleem met mijn huishoud accu, deze is maar 11 volt , de start accu is goed en laadt normaal bij, als ik de huishoud accu meet tijdens dat de motor loopt meet deze 11 volt en de startaccu 13,4 volt, ik ben technisch maar van campers weet ik nog niet veel
Re: Huishoudaccu
Bericht door seth_space » di 27 okt 2020, 13:34
Het helpt als je wat meer gegevens geeft.
Merk, leeftijd camper, info over je huishoud accu opzet (of fabriek origineel?)
Hij lijkt in ieder geval niet op te laden bij draaiende motor.
Re: Huishoudaccu slechts 11 volt
Bericht door Aloys » di 27 okt 2020, 13:56
Met 11V is de accu zo'n beetje leeg.
Laadt ie wel op als je aangesloten op 230V bent? De laadspanning is afhankelijk van het type accu, maar zou toch minstens 14,3V moeten zijn. Alhoewel, als alleen de startaccu wordt geladen en vol is, dan is die 13,4V een mooie waarde.
Het verschil in je metingen duidt er ook op dat bij draaiende motor de verbinding tussen beide accu's niet tot stand komt. De laadkabel van startaccu naar huishoudaccu zal aan beide kanten een flinke zekering hebben, dicht bij de pluspool. Zekeringen nog heel?
myway
Bericht door myway » di 27 okt 2020, 14:56
Als de hh-accu eerst wel geladen werd met de dynamo is er ergens een los contact, een zekering defect of het scheidingsrelais werkt niet/defect.
Bericht door PaulBng » wo 28 okt 2020, 0:26
Aloys schreef:Met 11V is de accu zo'n beetje leeg.
Is dat niet een understatement?
Bericht door Aloys » wo 28 okt 2020, 8:26
Had ik beter "vrijwel leeg" kunnen schrijven?
Er zijn omvormers die afschakelen bij 10,8V....
Bericht door jansloos » wo 28 okt 2020, 8:52
Zoek het laadrelais eens op.
Meet bij draaiende motor op beide aansluitingen. Moeten beide gelijk zijn.
Zo niet, meet ook op de D+
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
309T16
Bericht door 309T16 » wo 28 okt 2020, 9:07
Die waarde is gericht op belasting.
Mobiele woning: Ducato 2.5 TDI - Frankia A611: 160Ah LiFeYPO4 - 80Ah semi-tractie, 590Wp Solar, 30A Victron Li-lader, 1200W Profitexx pure-sinus omvormer, 230V Proline compressor KK (138L), 600W Daewoo magnetron.
Vakantiewoning: Peugeot J5 2.5TD - Tabbert FFB 570
In ontwikkeling: 300Ah LiFeYPO4, HH-koelkast, Daewoo magnetron, 975Wp Solar
TestCase
Bericht door TestCase » wo 28 okt 2020, 9:10
Ter verduidelijking, de D+ zit ook op het scheidingsrelais en schakelt relais om bij draaiende motor om startaccu aan HHaccu te koppelen. De D+ komt van de dynamo, is het dunne draadje dat daar loopt, en schakelt soms ook de koelkast om van gas naar 12V bij draaiende motor.
//Kees.
Afbeelding  A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving. (Lao Tzu)
Re: Huishoudaccu
Bericht door Peter LMC » wo 28 okt 2020, 9:12
We weten nog steeds niet wat voor camper het is.
Misschien heeft deze wel geen D+.
ducati 900
Bericht door ducati 900 » wo 28 okt 2020, 9:19
Ik zou allereerst, om verdere schade te voorkomen , de accu maar gaan laden.
Dan gaan kijken hoe de accu tijdens het rijden laadt scheidingserais, Cyrix oid.
En daarna kijken of en hoe de accu aan de paal wordt geladen.
Laatst gewijzigd door ducati 900 op wo 28 okt 2020, 11:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Huishoudaccu
Bericht door Kroppie » wo 28 okt 2020, 10:51
elke dynamo (alternator) heeft een D+ , het is alleen de vraag word ie ook voor wat anders gebruikt dan enkel om de dynamo te bekrachtigen, zoals genoemd om b.v. tijdens het rijden de kk op 12volt te schakelen, of om een scheidingsrelais te schakelen .
Henkgruijters1966
Bericht door Henkgruijters1966 » wo 28 okt 2020, 21:00
Het is een fiat ducato 2.5 D
Sowieso allemaal bedankt voor de tips, ik ben gaan meten op de print, daar komt 13,2 binnen ik begrijp het moet 14 zijn maar dat komt omdat de dynamo ook aan vv toe is of miss koolborstels vv , de spanning komt dus met 13,2 binnen ergens op de print verliest hij tot 11,2.
Henkgruijters1966
Bericht door Henkgruijters1966 » wo 28 okt 2020, 21:08
Klopt , zekeringen zijn heel, het is op print mis, daar meer ik verschil, morgen weer eens gaan meten, is zo'n relais te repareren of moet het vv worden ?
