Twee kabels aan de minpool: stroomonderbreker nog mogelijk?
Beste mensen,
Ik heb een camper die ergens last heeft van (weinig) lekstroom. Nu wilde ik een accupool stroomonderbreker gaan kopen, om hem van de winter weg te kunnen zetten en dan gewoon die knop om te draaien. Zo een: https://img.mapp.nl/images/prod/stroom- ... upolen.jpg
maar, toen ik eens goed naar de accu keek zag ik dat er twee! kabels op de minpool aangesloten zijn. Kan hier dan nog steeds wel zo'n stroomonderbreker op? En is die constructie zelf zo wel veilig? Het ziet er in mijn (leek) ogen ook een beetje verweerd uit... Met allemaal van die korrels die op de aansluitingen zitten.
En is die tweede kabel dan voor de huishoudaccu misschien?
En last but not least, kan ik eigenlijk zonder gevaar voor eigen leven zo'n moer losschroeven - zolang ik die pluspool niet aanraak dan maar als ik die twee kabels van de minpool per ongeluk contact laat maken, krijg ik dan een schok?
Gaat overigens om Fiat Ducato.
Alvast bedankt voor jullie tijd en (eventuele) tips!
Groetjes Camperella
Groetjes Camperella
- Bovenkant minpool met twee kabels
- Screenshot_2020-10-25-19-16-40-750.jpg (297.72 KiB) 770 keer bekeken
- Zijkant minpool
- Screenshot_2020-10-25-19-16-00-041.jpg (190.55 KiB) 770 keer bekeken
- Accu1
- Screenshot_2020-10-25-19-14-38-434.jpg (271.34 KiB) 770 keer bekeken
Re: Twee kabels aan de minpool: stroomonderbreker nog mogelijk?
die 2 kabels zitten nu op 1 aansluiting, ALS je de moeren los kan krijgen(vanwege de roest goed inspuiten met kruipolie, en tijdje in laten werken) da de bestaande kabelklemmen goed schoonschuren , en dan kan je die 2 met een passende bout samen aan de knop bevestigen.
ik denk bijna zeker te weten dat geen van de 2 minkabels met de hhaccu te maken hebben
de 2 kabels zitten nu ook op 1 aansluiting dus die mogen elkaar best raken, maar zorg dat ze niet de plus raken dan heb je vuurwerk, beste is als 1e[EERSTE] de minklemvan de accu losmaken, dan de plus en dan pas verder sleutelen aan een accu, klaar met de werkzaamheden?, dan als 1e de plus weer vast, en als laatste de min
1 goede raad, gezien je vragen, vraag iemand met wat meer kennis van elektra om een oogje in het zeil te houden
succes
succes
Laatst gewijzigd door Kroppie op ma 26 okt 2020, 22:27, 2 keer totaal gewijzigd.
Een tweede goede raad: Luister naar Kroppie!
Je wil niet weten welke lichamelijke schade een kortsluiting kan veroorzaken.
Jos, zou de voorste niet naar het chassis kunnen gaan ipv een lint kabel en de achterste die met krimpkous naar de hhaccu ?
zou kunnen , maar dat is van hier niet te zien, en als dat zo is, dan is is het een kwestie van die kabel een ander min[massa] punt te geven dicht bij het bestaande
maar de min van de hhaccu zit meestal dichterbij de hh accu dan bij de startaccu, maar bij de modernere fiatcamper is het misschien wel zo, dat weet ik niet.
maar daar komt ze gauw achter want dan is er als de knop los is ook in het hh gedeelte geen stroom en is het een kwestie van: voor die kabel een ander min punt te vinden[carosserie ], zal geen probleem zijn
Bedankt voor de reacties en het advies! Ik zal idd even iemand zoeken die voorkomt dat ik vuurwerk veroorzaak maar kan iig wel alvast die stroomonderbreker aanschaffen
succes met de rest.
- Jan van Gemert
@kroppie: ik denk dat je te vlug getyped hebt: , beste als 1e de plusklem losmaken, en klaar met de werkzaamheden?, dan als 1e de plus weer vast, en als laatste de min
Beter is eerst de minklem los, dan pas de plus.
oke, goed gezien,
@kroppie en @jan:
demonteren: eerst min los, dan plus
monteren: eerst plus, dan min.
Verklaring:
Als je bij demonteren eerst de min losmaakt, gebeurt er niks als je daarna bij het losmaken van de plus per ongeluk de carrosserie raakt met je ringsleutel (de min is immers al los).
Als je bij monteren van de plus per ongeluk de carrosserie raakt met je ringsleutel gebeurt er niks, want de min is immers nog niet aangesloten
Verklaring:
ik weet het, maar ja met de jaren word de scherpte wel eens wat minder, is nu weer aangescherpt , en mijn verhaal begon met de min loshalen maar op een end ging het toch weer fout
Kroppie, gezien je status hier is het misschien wel verstandig de fout even in de betreffende posting te herstellen. Iemand die dit later leest kijkt vaak niet verder.
deze dus: https://camperforum.nl/viewtopic.php?f= ... 3#p1974471
(even op het poltoodje rechtsboven je posting klikken en aanpassen)
