Solarregelaar vervangen?
Hamond
Bericht door Hamond » za 17 okt 2020, 16:27
Kan iemand mij vertellen of ik de regelaar van mijn zonnepaneel, de regelaar is een mt260/12, kan vervangen voor een Victron BlueSolar MPPT 75/15?
Kan ik deze op mijn EBL 220-2 blok van schaudt gebruiken?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Re: Solar regelaar
Bericht door Kroppie » za 17 okt 2020, 16:45
de mt260 is geen mppt regelaar en de 75/15 wel, het verschil zit er alleen in dat de mppt een hoger rendement heeft en dus meer opbrengst geeft bij hetzelfde zonlicht, voor de ebl maakt het niets uit, dus kan gewoon aangesloten worden waar de mt260 ook zat, of direkt op de accu dat kan ook.
en houd rekening met de goede volgorde, loskoppelen, eerst paneel los en dan pas accu.
aansluiten, eerst accu en dan pas paneel.
Hamond
Re: Solarregelaar
Bericht door Hamond » za 17 okt 2020, 17:08
Op de mt260/12 zitten 3 draden bij bord 1 en boord 2 en 1 op +start
Die laatste zit volgen mij niet op de Vectra dus hoe sluit ik de boel dan aan
Re: Solarregelaar
Bericht door Kroppie » za 17 okt 2020, 17:18
bord 1 en 2 zijn voor de hh(bord) accu en + start is voor de startaccu, , dat laden van de startaccu zou misschien via de ebl kunnen , dat weet ik niet ,ken de ebl niet, de vectra(victron dus) heeft geen aparte aansluiting voor de startaccu.
Hamond
Re: Solarregelaar
Bericht door Hamond » za 17 okt 2020, 19:09
Moet ik hier uit opmaken dat de start accu dan niet door die vectron opgeladen word
Re: Solarregelaar
Bericht door Kroppie » za 17 okt 2020, 19:13
die vIctron zal de startaccu niet zondermeer opladen, misschien zit er een aansluiting op of in de ebl wat dat kan regelen, de vIctron zal het niet alleen doen
JPWGusta
Re: Solarregelaar
Bericht door JPWGusta » za 17 okt 2020, 22:10
Tussen de Victron en de batterijen kun je deze plaatsen, heb ik ook gedaan en werkt perfect.
Geniet van het leven, 't is zo voorbij.
Fiat Elnagh 2004 2.8 JTD 128 pk
309T16
Re: Solarregelaar
Bericht door 309T16 » zo 18 okt 2020, 0:04
Wel even in de gaten houden dat een MPPT 75/15 kritisch is met de startspanning van het paneel, waarbij pas gaat werken.
Niet elk paneel, dat goed met een PWM regelaar werkt, werkt ook met deze regelaar.
Geert Huizing
Re: Solarregelaar
Bericht door Geert Huizing » zo 18 okt 2020, 17:27
Je kan ook overwegen om een Votronic solar charger te nemen, deze heeft een aparte uitgang voor een startaccu.
https://www.votronic.de/index.php/de/pr ... 50-duo-dig
Geert
Re: Solarregelaar vervangen?
Bericht door Kroppie » zo 18 okt 2020, 17:37
of een z.g. standbycharger in de plus van hh naar startaccu, als je de victron al hebt.
https://www.jasicamp.nl/votronic-standb ... r3065/p738
is soortgelijk met die CBE csb-2, ander merk, en ook voor een paar kwartjes zelf te maken met een diode en een12volt 50watt hallogeenlampje, maar dat is dan zonder mooi kastje :D
en die 75/15 zal starten als de paneelspanning accuspanning +5 volt is(dus bij +-17 volt), enmaal gestart blijft ie werken zolang paneelspanning accuspanning +1 volt is, meeste panelen voor een12 volt installatie op een camper zijn minimaal Vmp[werkvoltage]18 volt, en Voc[voltage onbelast]nog hoger [zie typeplaatje achterop paneel], dus meestal geen probleem.
MaartenH
Bericht door MaartenH » di 20 okt 2020, 13:17
Als je de 75/15 al hebt, kan je ook de 2e uitgang programmeren. "als de spanning hoger is dan xxx, trek dat relais aan"
DJSmiley
Bericht door DJSmiley » di 20 okt 2020, 14:11
Moet je startaccu opgeladen worden via het zonnepaneel?
Als je geen 'huishoud'gebruikers op de startaccu hebt zal die niet zomaar leeglopen. Als dat wel zo is, dan is er iets anders aan de hand, en dan is bijladen een workaround, geen oplossing.
Normaal moet een auto/bus/whatever gewoon een weekje stil kunnen staan zonder dat de accu helemaal leeg loopt. Alleen als er een continue sluipverbruiker is dan kan het handig zijn (onzuinig alarm, gps tracker, dashcam oid)
Mijn bus laad de startaccu niet bij. Alles zit ook aangesloten op de HH accu. Als mijn bus met 4 dagen stilstaan al niet wil starten, dan heb ik of iets verkeerd aangesloten wat stroom zuipt, of is de accu aan vervanging toe.
In de stalling kan het nuttig zijn maar ja, dan moet je wel lichtinval hebben voor je zonnepaneel voor ie iets doet. Accu loskoppelen is soms gewoon de beste optie. (maar dat kan niet bij elke bus even handig / verstandig ivm inleren van diverse systemen - en de stalhouder rijd m dan ook niet ff makkelijk weg)
