Bouw en test van een LiFePO4 accu
Atoz
Re: Bouw en test van een LiFePO4 accu
Bericht door Atoz »
@camper-t
Geen ervaring mee, nog niet, jouw voorgestelde product zal in elk geval de mogelijkheid hebben om via stroomverbruik de cellen te balanceren.
Al ben ik er van overtuigd dat het goed balanceren, zoals oa overkillsolar in zijn handleiding heeft staan, niet alleen tijdrovend maar ook noodzakelijk is.
Ik ben dus nu de trotse bezitter van een dure GWL 3.65v 20A lader die in de kast ligt, is slechts 10 dagen gebruikt. 1 cel per dag x 8, 2 x 1 dag per 12 volt blok.
Toekomst gericht zal ik indien dit nodig blijkt, de cellen gewoon handmatig terug 1 per 1 te herbalanceren.
Camper-T
Bericht door Camper-T »
Atoz schreef:
vr 09 apr 2021, 15:19
@camper-t
Voor mij blijft de actieve cell balancer iets voor in een grijs gebied, je kunt het gebruiken maar met normale stromen onder 1C is het geen pree.
Zou je hem moeten gebruiken om de onderlinge cellen in toom te houden dan kun je je afvragen of je cellen wel matchen en/of in orde zijn.
Hoe zit het eigenlijk met het top balanceren vs. de ‘houdbaarheid’? Hoe lang blijft een cellpakket onderling in balans tot top balanceren weer nodig is? Hangt dit bij goede en matched cellen af van zwaar of licht gebruik, gebruiksduur, het aantal laadcycli, of zou eenmalig top balanceren voldoende moeten zijn? Commercieel verkochte LiFePo4 accu’s hoef je immers ook niet eens in de x tijd te top balanceren en die hebben zo ver ik weet geen toverdoos aan boord die dit overbodig maakt.
Bericht door seth_space »
Een balancer die werkelijk "amperes" moet verwerken of het nu actief of passief is wijst op serieuze problemen in het matchen van cellen naar mijn mening.
Een passieve bancer verstookt het teveel van de hoogste cel(len) om de zaak gelijk te trekken en een actieve verdeeld het "overschot" over de mindere cellen.
Het eigen gebruik van een actieve balancer zal minimaal zijn. Hooguit om de electronica actief te houden.
Atoz, wat bedoel je precies met cellen 1 op 1 balanceren? Balanceren doe je over alle cellen tegelijk met als doel de spanning gelijk te krijgen voor zover nodig. Goed gematchte cellen onder nominale belasting zullen al niet al te veel verloop kennen m.i.
Voor een goede studie over balanceer opties verwijs ik naar deze : https://download.atlantis-press.com/article/5562.pdf
Atoz
Bericht door Atoz »
Teksten uit 2013 IVM LiFePO4 dateren uit de vroege middeleeuwen.
Ik prefereer overkillsolar zijn document te ''geloven''
Ze zomaar parallel aan elkaar koppelen en hopen dat het goed gaat, is redelijk zinloos.
Zelf bij gezeten, in en uitgangsvermogen (van de 3.65V lader) gemeten, spanning en stroom van het laadproces op papier gezet.
Zelfs 6 keer van de acht cellen, de laatste dertig minuten laden gezien, gaat dus inderdaad verdekke snel.
En ik geef toe dat ik de langdurige weg aan het bewandelen ben, moeten toch thuis zitten....
gsm
Bericht door gsm »
Ik heb 4 cellen parallel gekoppeld en geladen met 3,65V dan zijn ze allemaal gelijk dus 3,65V
Daarna in serie gezet en de BMS laten balanceren en tot op heden gaat het perfect, verschil is ±2mv
Ah, als het gaat over geloof, dan heb je vast gelijk.
Verder heb ik nog steeds geen flauw idee wat je aan het doen bent Atoz. Maar je bent vast van de straat :eh:
Peter A7
Bericht door Peter A7 »
Ik denk dat je Atoz een beetje onderschat :D.
Maar dat neemt niet weg dat je de batterijen ook in een parallel groep kan laden tot ze allemaal hun top-charge hebben. Of zoals DJSmiley hier introduceerde, eerst in serie laden, onder controle van het BMS, en dan verder top-balanceren tot ze helemaal vol zijn. Dat werkt allemaal. Enkel heb je bij deze laatste techniek een blind vertrouwen in een BMS dat je nog nooit getest hebt. Maar da's ook een geloofskwestie :lol:
Beste groeten,
Peter :)
net als het geloof in het simpel meten van mV verschillen.
Peter A7
Zeker als je naar de absolute waarde gaat kijken.
3 cijfers na de komma, nou moe, da's een flinke precisie :lol:
Beste groeten,
Peter :)
John de Jong
Bericht door John de Jong »
Even een vraagje over resetten.
Mijn Daly smart BMS was compleet van slag ( vreemde instellingen op de App. En laden uitgeschakeld)
Ik heb de dikke verbinding tussen de BMS en de cellen onderbroken en alles werkte weer. Maar kan ik ook op een andere manier resetten zonder alles weer te hoeven uit te bouwen?
Nostalgicamp
Bericht door Nostalgicamp »
javader schreef:
do 11 feb 2021, 23:10
Kon de app zo installeren vanuit de playstore en ook dmv de .apk file,
werd niet over een betaling gesproken.
Overkiller versie getest, werkt niet goed, is versie 3.1.1015
andere geteste versies 3.1.1013, 2.1022 en 2.1.1024.
Allemaal dezelfde problemen, ook met een andere smartphone :bang:
Het zou toch bijzonder zijn als ik speciaal hiervoor een iphone achtige moet gaan aanschaffen.
Ik heb een versie 3.1.1014 die niet als een .apk-bestand wordt geleverd, maar als een .xapk-bestand en er zitten veel .apk-bestanden in. Welke van die .apk-bestanden moet ik installeren?
rhomodel
Bericht door rhomodel »
John via de app kan je toch alles resetten naar fabrieksinstellinegn en dan weer opnieuw programmeren, of bedoel je wat anders?
Julius
amigob2
Bericht door amigob2 »
Nostalgicamp schreef:
wo 19 mei 2021, 8:55
Heb het zelf niet geprobeerd maar het lijkt er op dat je een XAPK installer app moet downloaden van de play store
Heb net even gekeken en er zijn er een heel aantal welke je kunt vertrouwen. geen idee .
Het kan zowel met installer als zonder. Die laatste bewerking is wel wat complexer.
Hier lees je beide opties en wat zinvolle opmerkingen.
https://www.guidingtech.com/install-xapk-file-android/
