Bouw en test van een LiFePO4 accu
Re: Bouw en test van een LiFePO4 accu
lees hier de reactie van Haddiewaddie maar eens.
https://www.kreidler.nl/forum/viewtopic.php?t=42111
maar er zijn gelukkig ook niet rvs of gegalvaniseerde stelbouten b.v.
https://www.techwinkel.nl/inbus/stelsch ... lank-staal
Going
Bericht door Going »
Je zou ook zelf een koper/Messing of aluminium bout kunnen tappen.
Voordeel die bouten hebben betere geleiding en de misschien corrosie komt niet voor.
Wel natuurlijk ook de moeren in zelfde materiaal.
het belangrijkste bij een goede electrische verbinding tussen kabelogen en een oppervlak van een pool of ander contact vlak, is een zo hoog mogelijke aanlegdruk, en een stalen bout klasse 8 of 12.6 heeft een veel hogere trekvastheid dan koper of aluminium bouten, kan dus een hogere vlaktedruk genereren, zou ik dus aanbevelen boven koper of alu.
Marianjacques
Bericht door Marianjacques »
Heeft geen zin in dat relatief zachte en ondiepe getapte gaatje in aluminium
Bij een beetje kracht, trek je het draadje eruit.
Is gewoon een flut constructie...
als er ook onder de kabelogen een moer zit dan is de trekkracht van de bout te benutten, je hebt gelijk voor wat betreft de zwakke poolconsructie, daar zit het zwakkepunt van de verbinding, maar de verbinding/moer/kabelogen/veerring/moer is veel sterker dan enkel pool/kabelogen/veerring/ moer, dan komt de trekkracht idd op de draad in de pool aan
maar net wat iemand wil, ik schrijf niets voor, ik geef alleen mijn menig op basis van wat ik weet, meer niet
Bericht door jansloos »
En het gat opruimen naar m8?
Mijn voorkeur gaat uit naar een kabeloog, rechtstreeks op de Pool.
Liefst nog gevlakt met fijn schuurpapier, en afgesloten met een dikke ring die de kracht verdeelt.
Maar zoals al gezegt. Het blijft een wankele constructie.
gsm
Bericht door gsm »
Er staat een handleiding in dit topic om M8 te tappen. Klik rechts bovenaan op downloaden voor de handleiding in pdf
Dat had ik ook in gedachten.
Een afgeslepen boor, of in elk geval een heel kleine hoek, en daarna een afgeslepen tap.
Het mooist onder een kolomboor.
gsm
Bericht door gsm »
Ik doe het niet waarom nu gelijk kan altijd nog als het fout is gegaan, M8 is boren met 6,4mm
Maar voor alsnog blijf ik de bestaande M6 gebruiken met de koploze inbuspennen
niet om te mierencopuleren maar m8 is boren 6,7mm.
maar is m8 in aluminium nu zoveelsterker dan m6?, in dat korte stukkie zitten ook nog eens minder gangen draad, nee, ik denk dat je met opboren niets wint aan sterkte
javader
Bericht door javader »
Helemaal mee eens, ga dat ook niet doen.
Lijkt me ook een behoorlijk risico.
Misschien nog wel een optie om de draadeindjes
Te verlijmen met de lijm uit het gsm linkje over het m8 tappen.
Om de pool te vrijwaren van krachten, kun je ook denken aan een Alu strip van 5 of 6 mm dik en 2,5 cm breed, die als een beugel over de pool gebogen zit en met Polymax (what else?) vastgezet.
Met een m6 boutje( boutje, ik vind het nog steeds mager) trek je hem tegen de pool aan. Wel de contactvlakken goed schuren, zodat je goed op het Aluminium zit.
In de beugel tap je een paar gaten voor net wat je nodig hebt. M6, M8.
gsm
Bericht door gsm »
Je heb gelijk Jos :thumbup: en net wat je zegt M6 of M8 het zal weinig uitmaken, het is een oplossing als het een keer fout gaat.
Denk dat er weer beren op de weg worden gezien :D
albertrietjens
Bericht door albertrietjens »
Inderdaad ga direct voor draadeinden en haal die erbij voorkeur nooit meer uit.
Hier heb ik ze vandaan: https://nl.aliexpress.com/item/40001679 ... 4c4dPkEfsh
Grotere taps maken is risicovol omdat je niet weet hoeveel materiaal er uberhaubt is om dit te doen. Ik zou hem niet graag uitboren en dan er achter komen dat de gehele pool loskomt. Je moet er ook van uitgaan dat e.e.a. theoretisch goed genoeg zou moeten zijn voor de toepassing anders ontsttaan er nogal wat problemen in de productie.
