Hoe werkt dit? Nu met duidelijke foto's...
Wij hebben een camper , Renault Trafic uit 1987. Ik vroeg me af , of iemand weet wat dit precies is , en wat het doet ? Hoe moeten de schakelaars staan ?
Ook heb ik 2 kastjes van Truma?
Er zit een kachel in op gas.
En op 1 van die kastjes staat boiler?
Hoe het allemaal werkt , geeeen idee.
Verstuurd vanaf mijn SM-T550 met Tapatalk
Laatst gewijzigd door Spanjaard1959 op do 17 sep 2020, 11:59, 3 keer totaal gewijzigd.
Eigenaar van een Renault Trafic Pilote uit 1987.
Denk niet in problemen , maar in oplossingen.
Re: Hoe werkt dit?
Het noemen van merk en bij voorkeur type (niet van het voertuig maar van dat ding) helpt. Want op die eerste foto zien we weinig en de tweede zie je niets.
Laatst gewijzigd door EasyBee op do 17 sep 2020, 14:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Hoe werkt dit?
Als je een foto plaatst die je zelf ook kunt lezen/zien dan doen we ons best je verder te helpen.
Overigens is het vaak bijzonder eenvoudig dus druk eens zo'n knop in en zet eens zo'n schakelaar in.
Er gaat dan meestal een lampje branden met een symbooltje en dat symbooltje is vaak zelf verklarend.
Als eerste moet je 12 volt gelijkspanning van je huishoudaccu hebben natuurlijk, in rust moet dat zelfs iets meer zijn dan 12 volt.
Maar ga maar eens aan de gang en roep maar als er iets niet duidelijk is, dan komt er vanzelf antwoord.
Koop je zo'n ding zonder uitleg van de vorige eigenaar?
Re: Hoe werkt dit? ik heb nu duidelijke foto's erbij gezet.
Ja klopt, zonder uitleg ja . Het is een oud campertje. Wij wilden ervaren of een camper iets voor ons zou zijn. En jaaaa het is iets voor ons , heerlijk. Wij willen eind volgend jaar een nieuwere kopen en deze na opknappen inruilen.
Degene waar we hem van gekocht hebben heeft de camper 1 jaar in bezit gehad en wist er nagenoeg niets over te vertellen. De camper is door de eerdere eigenaar ieder jaar naar de apk gebracht.
Ik heb in 2 topics (van andere campers weliswaar), een volledige uitleg gegeven.
Ik ga even kijken of ik die kan terugvinden voor je.
EDIT: gevonden.
Lees deze even en vooral ook het topic wat je vindt via de link in dit topic.
Heb je dan nog vragen, dan horen we ze graag.
https://camperforum.nl/viewtopic.php?f ... e#p1957258
EDIT: gevonden.
Oh ja, I own a Ford Capri
Dank je wel.
Here you go...
Spanjaard1959 schreef: ↑do 17 sep 2020, 11:59
Eerste rij,
zekering voor start accu (geen idee waarom)
Zekering voor HH accu (huishoudaccu)
Schakelaar om om te schakelen van start naar HH accu (wederom geen idee waarom)
2e rij:
Diverse zekering (waarschijnlijk voor zaken in het camperdeel zoals verlichting, waterpomp e.d.)
Rode schakelaar; waterpomp. (Denkelijk heb je een drukpomp en die blijft lopen als je watertank leeg is)
1e rij;
Zekeringen
Schakelaar met lampje (aftermarket?) doel onbekend, mogelijk uitschakelen 12volt boordnet
2e rij:
Rode lamp, kan niet zien of en wat er bij staat. Wellicht lampje dat brand als je walstroom hebt.
De 4 ledjes geven je accucapaciteit aan
De zwarte schakelaar kan 2 doelen hebben lijkt me:
1. Accucapaciteit start/HH accu uitlezen via ledjes boven
2. 12volt boordcircuit uitschakelen al denk ik dat daar het aftermarket schakelaartje voor is.
Kachelventilator bediening
Boven - ventilator aan op vaste stand (van draaiknop)
Midden - ventilator uit
Onder - ventilatorsnelheid op “automatisch”
Je kachel moet je wel even met de hand aanzetten met de knoppen op de kachel zelf, de ventilator is om de lucht door de camper te blaznen, Via een buizenstelsel.
Boiler
Boven: uit
Onder: aan
Draaiknop: watertemperatuur
Groen lampje aan; correct in bedrijf
Rode lampje aan; storing (meest waarschijnlijke, gas op, gaskraan nog dicht)
Re: Hoe werkt dit? Nu met duidelijke foto's...
Waarschijnlijk Hangt die aan de paal , normaal de HH accu te ladenSchakelaar om om te schakelen van start naar HH accu (wederom geen idee waarom)
zet je hem op de start accu , zal deze worden geladen(altijd handig-igv)
Heeft/loopt nog een topic over
Dank u wel voor de duidelijke informatie . Ik ga er morgen gelijk naar kijken.macfocus schreef: ↑do 17 sep 2020, 18:10Here you go...
Eerste rij,
2e rij:
1e rij;
Zekeringen
2e rij:
Boiler
Boven: uit
Onder: aan
Is het zo , dat de huishoudaccu word opgeladen als er 220v kabel aangesloten op de camper?
HI,
Graag gedaan.
Antwoord op je vraag: Ja, over het algemeen wel.
Je hebt een zogenaamd "Electroblock"dat is simpel gezegd de elektra regelunit van het camperdeel en die is ook meteen acculader van 230 volt naar je HH accu. Zit waarschijnlijk onder je stoel. Ale die zekeringen en schakelaartjes werken veelal via dat ding.
Oh, en je mag "je" zeggen, graag zelfs. Ik ben dan hartstikke grijs, maar moet nog zeker 15 jaar werken...
Graag gedaan.
Mooi dat je hier zo snel geholpen wordt toch
Als je direct antwoord geeft op een bovenstaand bericht hoef je niet te quoten, het is dan wel duidelijk waar je op reageert.
Soms is het originele laadgedeelte buiten werking en is er ergens een lader ingebouwd, het beste controleer je dat door de spanning van de hh accu te maten in rust, daarna sluit je de walstroom aan en meet nog eens de spanning op de hi accu.
Als de lader werkt is er nu een hogere spanning.
Allemaal bedankt voor de duidelijke antwoorden en uitgebreide uitleg.
Hiet kan ik met mijn project verder mee .
Succes!
