Koffiezetapparaat 12V?
Re: Koffiezetapparaat 12V?
het camperen...tja....wij doen t lekker nog op gewoon gas ... heerlijk bakkie in de ochtend . een niet al te zware ketel en een lekker vlammetje doet wonderen maken
Om water tot koffie-temperatuur te verwarmen heb je een hoeveelheid warmte X nodig.
Ongeacht de verwarmingsbron blijft die X hetzelfde.
Tevens koelt dat koffie-water gewoon af. (Daarom wordt je koffie ook koud) met een factor Y
Als nu X slechts iets groter is dan Y Dan ben je heel lang aan het verwarmen.
Daarom verwarm je met een elektrische huis waterkoker dan ook met een verwarmingsweerstand van bv 1000 Watt.
Bij een spanning van 230 volt is dat dan 4,4 A
Bij een kabellengte van 1 meter mag je dat met 1,5mm2 kabeldikte doen.
Bij een spanning van 12 volt is diezelfde 1000 Watt dan 83.33A
Bij een kabellengte van 1 meter is dat dan 25mm2
Voor die connector aan je 230 kabel gebruik je een gewone standaard stekker.
Voor die connector aan je 12 volt kabel gebruik je een hoogvermogen 100A stekker.
En wat doet de 'vakhandel' met al deze informatie?
Niets, of toch wel, ze gebruiken bv een 150 Watt weerstand
Geen dure dikke kabel, geen dure connector
En dan hopen ze dat jij warm water in hun apparaat giet
Dus het kan, maar het zou een duur apparaat worden.
