Zonnepanelen vraag
Re: Zonnepanelen vraag
een mppt regelaar bij een huispaneel is omdat er dan een efficienter gebruik van de zonneenergie gemaakt word, een huispaneel heeft meestal meer dan de 36 cellen van een 12volt (camper)paneel, en meer dan 36 cellen betekent een hogere werkspanning, en een mppt regelaar maakt van die hogere spanning bruikbaar vermogen, terwijl een pwm regelaar deze hogere spanning (hoger dan de acculaadspanning) gewoon wegwerkt, zonder dat je er wat aan hebt.
vandaar
vandaar
Ah er wordt dus bedoeld geen PWM bij een huispaneel maar een MPPT
Sorrie, verkeerd begrepen
en om te weten wanneer wel of niet, tel het aantal cellen(de blauwzwarte vierkantjes) van het paneel.
elke cel levert +-0,5 volt.
dus een 36 cel paneel levert =- 17-18 volt, de laadspanning is 14,4 volt, en het verschil met de paneel spanning word door een pwm regelaar weggewerkt en niet gebruikt.
een mppt regelaar maakt van het verschil tussen paneelspanning en laadspanning bruikbaar vermogen, en word dat verschil nuttig gebruikt.
een huispaneel met 72 cellen b.v. zal dus met een mppt veel meer vermogen leveren(+_30-40%) dan met een pwm regelaar.
Nou heb ik al een jaar of twintig een huispaneel op de camper.
Die kwam van Shell toen die nog zonnepanelen maakten in Helliemond.
Eerst jaren met een pwm regelaar want mppt bestond niet, nu wel met een mppt wat een behoorlijk beter rendement heeft.
Dat wist ik Jos maar begreep het verkeerd, ik las wel een MPPT bij een huispaneel en bij een andere niets.
Vandaar dat ik schreef moet toch altijd maar dacht niet aan een PWM
Wordt een PWM nog wel zoveel gekocht en gebruikt ? Nee toch ?
Denk dat iedereen nu gelijk een MPPT gaat gebruiken maar misschien onderschat ik het
Bij een paneeltje van 100 watt kun je natuurlijk een mppt gebruiken maar 25 % meer rendement van 100 watt is natuurlijk niet zo veel en een mppt regelaar is best wel een stuk duurder.
Voor 100 watt is er al een pwm voor ongeveer 20 euro
Als ik mag, even dit topic terug oprakelen.
Het zonnepaneel op onze camper 100 Wp heeft wss z'n beste tijd gehad, geeft sinds 3 dagen bij volle zon op het middaguur slechts 11,8 V, gemeten op de ingang v.d. PWM, daarom de camper nu aan de kabel gehangen. Huishoudaccu's zijn 2 semi-tractie batterijen 100 Ah, ruim voldoende voor ons, daar we geen HH-apparaten, noch TV of omvormer hebben.
Ik overweeg een monocristal huispaneel 315Wp-24V 60 cellen, gekoppeld aan een Victron Smartsolar MPPT 75/15, te plaatsen.
Características técnicas del producto:
Potencia Nominal: -0, +5W (Pmax). 315Wp.
Tensión Máxima Pico (Vmp): 33,21V.
Intensidad Máxima Pico (Imp): 9,49A.
Tensión Circuito Abierto (Voc): 40,64V.
Intensidad de Cortocircuito (Isc): 10,06A.
Mss een beetje overkill, maar liever dat dan te weinig.
Graag jullie mening hierover.
Bedankt en groetjes, JP
Geniet van het leven, 't is zo voorbij.
Greetz, JP
West-Spanje, waar het ook regent.
Fiat Elnagh 2004 2.8 JTD 128 pk
Greetz, JP
De 315Wp icm de 75/15 geeft wat verlies
Het paneel kan bij een opbrengst van 80% omdat die plat op het dak ligt een opbrengst geven van 17,5A maar de mppt kan maar 15A doorgeven dus een verlies van 2,5A
Beter is dan een 100/20 te nemen maar die zijn weer duurder
Of een goedkoper kleiner paneel of het verlies voor lief nemen
- appellover
Heb 400 wp op dak en ook een victron 75/15 .
Plat op dak en vuil paneel haal je alleen onder ideale omstandigheden die 75% .
In lab moet het 20 amp laden,nou 1 keer 12,7 meegemaakt eind juni,verder nooit boven de 10 amp.
Dus die 75/15 werkt prima.
Heb 2x 95 agm,wel tv en schotel,geen huishoudapp.
Gr.Ron
Gr.Ron
Heb 75/15 met volgens spec's 2x 180 W panelen.
Staan in serie.
In NL met het huidige weer..zoals momenteel..gewoon dagelijks 15 Amp. op de momenten, dat de accuus erom vragen.
(met warme en niet schoongemaakte panelen, plat op dak)
Zal best meer kunnen leveren bij zwaarder MPPT.
Maar accu vol is vol....2 x 90 Ah Gel parallel.
De 75/15 kapt mooi af boven de 15 Amp...dus werkt prima.
Gemiddeld verbruik na zonsondergang...37 Ah.
Dit moeten de panelen, samen met de 75/15 de volgende dag, dus weer opvullen ( met beetje extra voor de accu-puriteinen onder ons).
Staan in serie.
We hebben tot op heden altijd al ruim voldoende gehad, ook al staan we meerdere dagen vrij.
Na jullie reacties, heb ik besloten om door te gaan met wat ik vermeld heb.
Allen bedankt voor de reacties.
Groetjes, JP
Groetjes, JP
Greetz, JP
Greetz, JP
- leomerymilles
Hoi ik heb 165 wath mttp regelaar dan heb je meer dan genoeg
Groetjes Leo
Verstuurd vanaf mijn SM-A505FN met Tapatalk
Groetjes Leo
Mager resultaat Ron. Kan komen door een erge vervuiling of een temperatuur van 35+ (Spanje toch?) of zelfs "te volle" accuappellover schreef: ↑za 19 sep 2020, 13:11Heb 400 wp op dak en ook een victron 75/15 .
Gr.Ron
Heb hier een 320W paneel op een MPPT-75/15. Afgelopen dagen regelmatig boven de 210W en dus 15A. Zo ook tijdens de vakantie deze zomer in Frankrijk.
Wel bij hete dagen een maximum van 180W
