LiFePO4 installeren: met of zonder EBL?
hathi
Re: LiFePO4 installeren met of zonder EBL
Bericht door hathi »
Het is niet de Imanager,die was er eerder voor de zuuraccu....het heeft de naam 3 Link
,deze schakelt automatisch tussen de LFP en de start Accu ,en beperkt de laadstroom ,naar de HH. Volgens mij gewoon vergelijkbaar ,met de Blauwe booster,en word als pakket,met de Lfp verkocht,omdat ik 3 jaar geleden,ook geen mesjogge had van die ( nieuwe accu) heb ik het risico,niet durven nemen,en kwam zodoende uit bij dit systeem.......
Laatst gewijzigd door hathi op di 01 jun 2021, 0:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Schovie
Bericht door Schovie »
Vandaag even een meting gedaan van de spanning die de dynamo levert, de spanning die vervolgens uit de Schaudt 119 EBL komt en de spanning die via de bekabeling vanuit de EBL aan mijn 280Ah LFP accu wordt geleverd. Accu was tot 80% geladen, 13,50V.
Dynamo stationair 14,27V
Dynamo hoog vermogen 14.39V
EBL uitgang naar huishoudaccu stationair 13,93V
EBL uitgang naar huishoudaccu hoog vermogen 13,97
Op bekabeling op de LFP accu vanuit EBL stationair 13,64. Hoog vermogen niet gemeten.
Dikte van de bekabeling heb ik niet kunnen meten. Dan moet ik de bekabeling losmaken, omdat de kabelmantel natuurlijk niet mee gemeten moet worden. Ik schat de dikte op 10 mm2. Wel kan ik op de kabel lezen dat de afstand van de pluskabel van de EBL naar de startaccu 2,5 meter is en de kabel van de EBL naar de huishoudaccu 3,5 meter is.
Bij lopende motor krijg ik via de dynamo 18A binnen en via het zonnepaneel nog een maximaal 10A. Voor mij is dit voorlopig genoeg, zeker nu ik gezien heb hoe lastig en veel werk het is om hier een laadbooster op aan te sluiten. Als ik het nodig heb kan ik altijd nog een 20A dc dc lader (Orion oid) rechtstreeks vanuit de startaccu op de huishoudaccu plaatsen. Dan krijg is maximaal 50A binnen, conform het maximum waar mijn BMS op is afgesteld.
Nu maar eens proberen te berekenen of het spanningsverval inderdaad ervoor zorgt dat ik nu via de dynamo met maximaal 18A laadt.
Laatst gewijzigd door Schovie op ma 31 mei 2021, 22:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door kampo »
Mooie meting ! Lekker veel details.
Heb je een Ampèretang of BMV ?
Hoe en waar meet je die 18A ? Ik veronderstel dat als je zegt "krijg ik binnen" dat je daarmee bedoelt gaat de huishoudaccu in ?
En die 10A van de zon, begrijp ik dat er dan 18A+10A naar de HH accu gaat ? De MPPT staat rechtstreeks op de HH accu en gaat niet door de EBL?
De acculader staat daarbij waarschijnlijk niet op instelling LFP zodat die al bij 13,5V aan het afregelen gaat. Ook de MPPT heeft misschien geen LFP stand en regelt terug bij die 80% geladen LFP.
Ik vrees dat het moeilijk wordt om de stroom te berekenen vanuit de spanningsval.
Dynamo 14,39V is natuurlijk ook iets te hoog voor een LFP. Aanbevolen wordt 14,20V
Schovie
kampo schreef:
ma 31 mei 2021, 21:28
Gemeten met de Victron 700 BMV
De BMV meet dat, dus dat is wat de huishoudaccu in gaat.
Klopt.
Klopt.
Er is geen acculader aangesloten alleen de EBL. Deze staat op de stand lood/gel accu. Mijn ervaring is dat het laden via de dynamo door gaat totdat de BMS van de LFP ingrijpt. Ingesteld is dat dat gebeurt als 1 cel boven de 3,5V komt. Als alle cellen weer onder de 3,4V zijn, gaat het laden verder.
Het is een Vuctron MPPT die op de LFP stand staat. Ook daar grijpt de BMS in als een cel boven de 3,5V komt.
Ik kan inderdaad niet berekenen dat door de spanningsval de dynamo maar 18A doorgeeft aan mijn huishoudaccu.
Mee eens, maar vind ik niet erg. Scheelt misschien iets in de levensduur van de accu. Overigens leveren veel LFP laders 14,6V.
Alhoewel, ik meet dat er slechts 13,64V naar de accu gaat. Dus eigenlijk helemaal niet te hoog
Dank voor je reactie, zie mijn antwoorden in de quote. Ik ga de meting nog een keer herhalen als de accu leger is. Dat zal overigens de komende tijd met het zonnetje erbij niet zo gauw gebeuren :-B .
travelscout
Bericht door travelscout »
Mooie resultaten.
Gaat er soms ook stroom naar andere apparaten tijdens het laden (startaccu, lampen, tv, omvormer etc.)?
@schovie
Je moet ervan uit gaan dat je dynamo meer dan 18A in de LFP HH accu kan pompen.
Er zit zoals meermaals geschreven geen stroombegrenzer in je EBL.
Om dit te bewijzen moet je volgende opstelling maken.
- volle startaccu en voertuigverbruikers uit.
- lege HH accu
- solar systeem uitzetten/afkoppelen
- alle HH verbruikers uit.
- motor op hoog toerental
- meten op je BMV
Het kan wel zijn dat de dunne kabeltjes en verbindingen voor enig verlies zorgen.
Dat merk je inderdaad aan de spanningsval.
Hoeveel A kan je dynamo leveren ?
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Je zou, ter test, een extra kabel (6 of 10mm2) even 'los' tussen startaccu en EBL, of tussen EBL en HH accu kunnen leggen. Dan compenseer je al een deel van het spanningsverlies over een stuk en zou je al een hogere laadstroom zien verwacht ik. (En dan zie je ook meteen de invloed van de kabel)
Schovie
Ik weet niet wat mijn dynamo geeft. Ik denk 120A. Er waren tijdens de test geen andere apparaten aangesloten, behoudens de MPPT. We zijn er nu even tussenuit. Als we weer thuis zijn, zal de hh accu leger zijn en kan ik verder testen. Ik wil nu gewoon weten waarom het traject dynamo, startaccu, EBL en huishoudaccu maar 18A oplevert en bij sommige anderen met een andere EBL 30A, terwijl de bekabeling bij mij duidelijk van Burstner afkomt. De geleverde A via de dynamo is overigens precies wat Schaudt beweert als ik de site van zwiebelfam mag geloven.
Ik weet niet of ik ook tijdelijk andere bedrading ga leggen. Ik kan er alleen een beetje bij als ik de voorstoel eruit haal. En dan is nog de vraag of ik die hele dradenbrei weer netjes terug kan plaatsen.
GeVaSta
Bericht door GeVaSta »
Het zou nog wel erg interessant zijn om te weten waar die spanningsval tussen dynamo en HH accu nu plaatsvindt. Een meting op de ingang van de EBL vanaf de startaccu zou dat duidelijker moeten maken.
Heb je de spanning op huishoudaccu of op de accu gemeten of op de EBL?
Dus eigenlijk zij er vier cruciale meetpunten.
- op startaccu
- op ingang EBL vanaf startaccu
- op uitgang EBL naar huishouaccu
- op de huishoudaccu
Je hebt dan een totaalbeeld van wat er waar aan verlies is.
Schovie
Zie mijn eerdere post. Alleen niet gemeten bij de EBL de ingangsspanning van de startaccu. De rest wel.
GeVaSta
Ja die post heb ik natuurlijk gezien. Daarom juist mijn vraag omdat ik uit jouw post nou net niet kan zien waar bij de spanningsval plaatsvindt.
Zit het in (dunne) bedrading tussen dynamo en EBL of misschien over de EBL omdat daar nog een meetshunt in zit die ook wat spanningsval veroorzaakt.
GeVaSta
https://forum.hme-ev.de/viewtopic.php? ... 07dc09cadf
Voor diegenen die het Duits beheersen, is dit misschien een interessante thread over het één-op-één vervangen van de loodaccu door een zelfbouw LiFePO4. Dus met instandhouden van de EBL. Deze accu is redelijk vergelijkbaar met bv. Liontron. Ook uitgerust met MosFet BMS die de laadstroom kan stoppen.
Atoz
Bericht door Atoz »
Zou het kunnen dat bijna elk BMS zulke fet's aan boord heeft?
:crazy:
Edit: neen, want o.a. het 123 smart BMS gebruikt relaiscontacten om load en charge te schakelen.
Schovie
Vraagjes puur uit nieuwsgierigheid.
Waarom zijn relais beter om aan en uit te schakelen dan fet's?
Waarom is dat BMS zo duur? Ik kan er 5 Daly BMS'en voor kopen.
Op zich zijn relais toch niet zo duur, waarom gebruiken de andere bekende BMS fabrikanten dat dan niet?
