Flexibele 300Wp zonnepanelen
Re: Flexibele 300Wp zonnepanelen
Nou, dat kan prima hoor op die plek. Maak je maar geen zorgen. De zon moet wel verschrikkelijk laag staan als je daar last van wilt hebben.
Als er dan mogelijk wat diffuser licht op komt omdat jouw dakluik open staat, zal de zon vast zéér sterk schijnen omdat het dan warm is in de camper.
Tevens is het een modern uitgevoerd paneel met 5 BB constructie. Hij is ook in een rigide versie te koop.
De rigide versie kun je ook monteren gewoon zorgen dat de steuntjes hoog genoeg zijn, maar ik denk dat je dit met 40 x 40 x 3 aluminium al wel redt.
Je moet even het hoekje goed zetten. Klusje van niets en je kunt zelfs eventueel het paneel iets voorover of achterover zetten zodat er goede waterafloop is. Dus dan even een lat van de juiste breedte er op leggen en dan zie je meteen of het resultaat netjes is.
Opgelet! Het tweede dakluik komt een beetje naar voren bij het openen. Zet hem dan dus strak tegen het eerste dakluik aan!
Ik weet van jouw gewichtsprobleem
Maar ik weet ook dat er hier mensen zijn die hun derde generatie flexibele panelen hebben geplaatst
Hoe ga je dat indien nodig terug loskrijgen? ALS het stuk gaat?
En ja op bootjes zie je er veel liggen, kostprijs 7€ per Wp, durven ze daar te betalen voor kwaliteits panelen.
Ik ben een zuinige jongen, moet ook als je op je 50ste beroepscamper gebruiker wordt
Maar ik heb geleerd dat je soms echt met geld moet durven te gooien.
Eventuele manier van bevestigen, als er 'gaten' rondom het paneel zijn, is met een op het dak gelijmd plaatje (voldoende groot) met een verzonken bout, schroefdraad naar boven. Paneel daar op en met een rondel en moer paneel bevestigen.
(Ergens op dit forum heeft Hoofdnoorman iets gelijkaardigs geplaatst, hij wijst je wel verder de weg )
Je zal wel enkele gaten voorzichtig, moeten bij maken. Enkel op de hoeken is onvoldoende
Bedankt voor het meedenken allemaal! Ik ga echt voor de flex om zoveel mogelijk gewicht te besparen, maar ga wel nadenken over een oplossing om het eenvoudig te kunnen demonteren.
Gwl heeft de optie om voor nog geen twee tientjes de garantie te verlengen naar 5 jaar. Heb nog nooit ergens garantie extra bijgekocht, maar als ik de ervaringen met flex panelen zo lees is dat wellicht een slimme investering.
Ja dat is wel dat een goed idee. Alleen vervalt de garantie als ik er gaten bij maak lees ik net.Atoz schreef: Eventuele manier van bevestigen, als er 'gaten' rondom het paneel zijn, is met een op het dak gelijmd plaatje (voldoende groot) met een verzonken bout, schroefdraad naar boven. Paneel daar op en met een rondel en moer paneel bevestigen.
- ducati 900
Goed idee van dat garantie bijkopen.
Het paneel moet je dus niet kitten.
Mooi is om dit speciale klittenband te gaan gebruiken. Op de breedte van jouw paneel moet je ongeveer 5 stroken in de lengte hebben. Hier is speciaal klittenband voor deze doeleinden. https://www.klittenband-outlet.nl/klitt ... vestiging/
Op de voorkant maak je een z- profiel zodat de wind er niet onder kan slaan tijdens rijden.
Dat kun je bij de link bestellen. Let op, er gaan geen twee lengtes uit. Misschien op maat bestellen.https://www.aluparts.nl/product/alumini ... gIhI_D_BwE
Als het ware zit het boutje in het z- profiel, Verder 3 moertjes op het boutje, mogelijk 2. Als het paneel op de plaats ligt, vallen de moertjes precies in de zeilringen (mits goed afgetekend). Nu kan dat paneel geen kant op als er ook nog de speciale klittenband gebruikt wordt.
Denk er aan als je ook voor achter dit profiel maakt. Heel waarschijnlijk zijn de zeilogen er handmatig ingezet. Dus kan er maat verschil zijn. (Ik ben er in getrapt. Ik had voor 3 panelen profielen gemaakt en slechts één was prima.)
Super uitleg, echt gaaf hoe je iedereen hier zo helpt met je raad op dit forum!Hoofdnoorman schreef:Het paneel moet je dus niet kitten.
Heb het paneel zojuist besteld, 278 euro met 5 jaar garantie. Ga komende week als het er is even goed meten en dan zo'n Z profiel en klittenband bestellen.
Ik rijd nu 1 seizoen met klittenband op mijn opstapje.
Deze is van de Action maar ik denk dat deze ook goed toepasbaar is en een stuk goedkoper. Mijn duikhandschoenen hadden ook straps van klittenband en dat laat ook niet los in het water.
Als het eenmaal vastzit, kan het geen kant op.
En even opletten met het Z-profiel. Ik denk dat 8mm hoog voldoende is maar misschien heb je 10 mm hoog nodig.
Deze Z-profielen zijn er ook in een afgeronde oploop, misschien informeren bij een Parket/Tapijt specialist?
Hoeveel cm moet het profiel op het dak hebben om het goed vast te kunnen zetten. Want daar heb ik doordat het net tussen beide luiken past eigenlijk niet veel extra ruimte, 1cm is maximaal mogelijk denk ik.
Dat profiel dat je linkt heeft 14mm, dan kom ik aan de andere kant niet goed uit ben ik bang. Of ik maak twee kortere stukken die dan links en rechts naast het luik komen. Mits dat met de gaten in het paneel goed uit zou komen.
Dan haal je met een haakse slijper er een paar mm tussenuit ter hoogte van de basis van je dakluik.
Action heeft hele goedkope 1mm dikke doorslijpschijfjes. Ik zou geen twee stukken gebruiken aan de voorkant. Achter zouden stukjes van ongeveer 20 cm voldoende zijn. Dus aan beide zijden 20 cm naar binnen.
U Profiel zou ook kunnen, maar dan moet je onder het hele paneel gaan opvullen en dat is met z- profiel niet nodig, dan is het klittenband dikte precies goed.
- Pebblesbert
Hallo allemaal,
Ik heb destijds mijn camper (Dehler Ambiente), toen al 14 jaar oud met 2 Solara flexibele zonnepanelen gekocht die er vanaf nieuw op waren gezet. Nadat ik er een paar keer mee op reis was geweest viel het me tegen hoeveel die zonnepanelen opleverden. Nadat ik aan het meten was geslagen klopte dat ook, want het bleek dat de zonnepanelen helemaal geen stroom leverden.
Navraag bij een NL vertegenwoordiger van Solara zorgde ervoor dat ik bij hem langs kwam, want "deze panelen gaan nooit kapot"! Maar ja, na wat nameten was toch de conclusie: Deze zijn stuk. Kon via Solara met wat "coulance" nieuwe panelen bestellen, maar die waren toch nog zeer stevig aan de prijs.
Daarom de oude panelen verwijderd: Dat is zo ongeveer de meest beroerd klus die ik ooit heb gedaan! Panelen bestonden uit een alu bodemplaat die over het hele oppervlak met Sikaflex op het dak waren verlijmd. Met een stalen snijdraad alle kit losgesneden -een paar avonden @#$% - en ook een gedeelte van het dak iets gedelamineerd. Daarna bij Wattstunde.de nieuwe 75 Wp panelen besteld en die weer, maar nu met minder kit, bevestigd. Nu vier jaar geleden. Werkt nog steeds perfect.
Ik had natuurlijk voor vaste panelen kunnen kiezen. Maar die zijn zo lelijk! En als je geen Dehler als camper hebt maakt het zoveel uit, dat begrijp ik wel
Dus daarom mijn advies: flexibele panelen hebben wat nadelen, maar het oog wil ook wat!
Groeten, Bert
Groeten, Bert
Mercedes Marco Polo V250 4matic
Goed om te horen dat jouw panelen al 4 jaar goed werken! Hoop dat geluk dan ook maar te hebben
