Stabilisator 12V tussen TV?
Face
Bericht door Face » vr 05 jun 2020, 19:00
Is het verstandig een spanningsstabilisator tussen de 12volt kabel van je tv te zetten??
Re: Stabilisator 12v tussen tv?
Bericht door PaulBng » vr 05 jun 2020, 19:11
Kijk in het boek wat ze zeggen over de specificaties van de 12V voeding.
De spanning kan zomaar oplopen tot 13,5v, afhankelijk van het type hh-accu
Bericht door Cee Pee » vr 05 jun 2020, 19:58
Meestal kunnen ze van 10 tot 15 volt verwerken maar niet allemaal dus net als hiervoor al gemeld; effe checken.
AfbeeldingI.v.m. de corona perikellen nu even niet op pad met onze Adria Coral 680 SP op Ducato 244 Maxi 2.8 JTD.
Bericht door appellover » vr 05 jun 2020, 20:09
Verstandig is het wel,ook al is het niet echt nodig.
Besturingkastje van mijn schotel ging mis,kreeg steeds melding voltage te hoog,zit nu stabilisator tussen.
Ron.
Bericht door Aloys » vr 05 jun 2020, 20:36
Bij een AGM accu tot ruim 14,7V!
Daar kunnen veel LED-lampjes ook niet tegen...
vmax
Re: Stabilisator 12V tussen TV?
Bericht door vmax » vr 05 jun 2020, 23:18
doet men dat ook in een huis installatie ?? daar loopt de spanning ook naar de 250V of nog iets meer overdag
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
TestCase
Bericht door TestCase » za 06 jun 2020, 10:07
Ja, kijk maar op de adapter voor de leds of wanneer zonder adapter is de max ingangsspanning ook al jaren >=240V. Bij mij is lichtnet trouwens ~230V en nog nooit 250V gemeten.
//Kees.
Afbeelding  A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving. (Lao Tzu)
Bericht door Peter LMC » za 06 jun 2020, 10:41
Er zijn 12 volt TV's die de spanningsstabilisator in de 12 volt stekker hebben zitten.
Zoals bv bij mijn Denson tv.
Kwam er achter toen ik de 12 stekker open maakte.
Heel klein priegelspul en heb het maar laten zitten.
Ik wilde namelijk een vaste 12v kabel, zonder stekker of zo wat, naar de tv.
Dit om storingen te voorkomen en om de stekkerdoos voor iets anders te gebruiken.
Bericht door Cee Pee » za 06 jun 2020, 11:00
Klein verschilletje, 15 volt ipv 12 volt is een overspanning van 25%
250 volt ipv 230 volt is een overspanning van 8½%
't Busje
Bericht door 't Busje » za 06 jun 2020, 11:04
De netspanning thuis doet er voor de TV in de camper niet toe.
Hoge voltages in de camper heb je alleen als de huishoudaccu opgeladen wordt, dus onder het rijden, met walstroom of met zonnepanelen. Het is de vraag of je op die momenten TV zit te kijken. Als je walstroom hebt, kan de TV ook op 230 volt draaien.
Evert
myway
Bericht door myway » za 06 jun 2020, 11:42
Als er een 230 voeding met omvormer bij de tv zit ff meten wat die doorgeeft.
Dat is meestal ook hoger dan 12.x volt.
Peter G
Bericht door Peter G » za 06 jun 2020, 13:54
Nikkei tv is zo stuk gegaan, gelukkig in garantie voorzien van nieuwe voeding en toen een stabilisator bijgeplaatst. Beter voorkomen dan genezen.
Greetz Peter en Marleen
