Huishoudaccu vernieuwen
Re: Huishoudaccu vernieuwen
Is het geen zogenaamde jumper, die je eruit moet trekken om te van links naar rechts te verplaatsen?
Evert
Denk ik ook heb geprobeerd maar durf niet doortrekken, met klein schroevendraairtje gebrobeerd er uit te halen maar heb schrik het te breken als het geen jumpertje zou zijn,,, en kan er niet goed aan het zit verzonken
Verstuurd vanaf mijn INE-LX1 met Tapatalk
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
Lijkt er meer op dat je hem moet verschuiven ,Richting zuur of richting gel
Heb met de dealer contact gehad, het is effectief een jumper die je met een fijn tangetje er moet uit halen.
Op de vraag waarom het in het centrum staat en niet op de stand acid, wist hij geen antwoord, hij vermoed een soort tussenstand...
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
Dan heb ik de volgende vraag, hoop hier duidelijk heid in te krijgen zo als je op de foto ziet is dit het omvormer tje die van het zonpaneel komt, mag daar gelijk welke baterij op aangesloten worden, en begrijp het niet echt.
Volgens de dealer moeten sommige van deze verzet worden van stand maar hier staat geen schakelaar bij.
Kan iemand dit Nader uitleggen.
Functies en details
• Hoogwaardige 12V, 10A MPPT-laadcontrollers • Snelle en eenvoudige hangende verticale installatie • PV anti-omgekeerde polariteit verbindingsbescherming • Temperatuurbereik: -20 ° C ~ + 45 ° C • Automatische spanningsidentificatie • Geavanceerd MPPT-algoritme. • Intelligent laadbeheer. • PWM-besturingstechnologie • Synchrone rectificatie • Volledig digitale besturing Intelligent alarm • LED-display
Kavone MPPT-zonnelaadcontroller moet worden opgenomen in zonne-PV-generatoren om het maximale vermogen uit de PV-module te halen. Het is speciaal ontworpen voor thuisgebruik zonnestelsel, zonne-energie DC straatverlichtingssysteem, kleinschalige zonne-energiecentrale en andere elektrische gebouwen. Het maakt gebruik van geavanceerd laag energieverbruik, krachtige microcontroller, speciaal regelalgoritme, tandem PWM-laadcircuit en automatische identificatiefunctie voor spanningsniveau die de zonnecel intelligent kan besturen om zowel de batterij op te laden als stroom te leveren voor gelijkstroom. De controller maakt gebruik van intelligente technologie voor het volgen van maximaal vermogen om de werkspanning van het zonnecelpaneel aan te passen, waardoor deze op het maximale vermogen werkt.
Kavone MPPT solar charge controller should be included in solar PV generators to extract maximum power from PV module. It is specifically designed for home-use solar system, solar DC street lightning system, small-scale solar power plant system and other electrical premises. It employs advanced low power consumption, high performance micro-controller, dedicated control algorithm, tandem PWM charging circuit and voltage level automatic identification function which can intelligently controls solar cell to both charge the battery and supply power for DC load. The controller employs intelligent maximum power tracking technology to adjust solar cell panel working voltage, making it operate on the maximum power point.
Features & details
• High quality 12V, 10A MPPT charge controllers • Quick & simple hanging vertical installation • PV anti-reverse polarity connection protection • Temperature range: -20°C ~+45°C • Voltage automatic identification • Advanced MPPT algorithm. • Intelligent charging management. • PWM control technology • Synchronous rectification • All digital control Intelligent alarm • LED display
Functies en details
Features & details
Laatst gewijzigd door des op vr 05 jun 2020, 10:40, 3 keer totaal gewijzigd.
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
In de Engelse tekst staat in ieder geval niet voor welke soort accu's dat ding geschikt is en of je dat in kunt stellen. Bovendien hebben ze het eerst over MPPT en verderop over PWM. Wat het is, blijft onduidelijk.
Evert
als je dit leest en dat hij automatisch de stroom sterkte aanpastThe controller employs intelligent maximum power tracking technology to adjust solar cell panel working voltage, making it operate on the maximum power point.
werkt het altijd juist ,zonder verdere poespas
heb via googel translate het even er opgezet maar het blijft precies niet duidelijk voor mij,
ik denk te lezen ''automatisch aanpassen '' en geen instellingen apart nodig dus .
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
Hier plaats je toch de voor kant
aansluiten en de rest gaat vanzelf ,, denk ikdes schreef: ↑do 04 jun 2020, 15:05Nu zit ik met nog een belangrijke vraag,
Welk stappen plan dien ik te nemen voor het plaatsen van de nieuwe accu,
Ik meende ergens gelezen te hebben iets uit te moeten schakelen, de zonnepanelen?
En dan pas de baterij aankoppelen, klopt dit ?
En hoe doe je dat ?
Ik zie geen schakelaar staan .?
Laatst gewijzigd door Bob Diesel op vr 05 jun 2020, 10:45, 1 keer totaal gewijzigd.
denk het ook, dan zijn we met drie die hetzelfde denken,Bob Diesel schreef: ↑vr 05 jun 2020, 10:40als je dit leest en dat hij automatisch de stroom sterkte aanpastThe controller employs intelligent maximum power tracking technology to adjust solar cell panel working voltage, making it operate on the maximum power point.
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
Ja dat klopt
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
Stroom sterkte is minder belangrijk.
Het gaat er meer om tot welke max laadspanning de regelaar doorgaat
voordat deze tot onderhoudsladen over gaat.
Even toch duidelijk maken dat het chinees was voor mij,
en probeer voorzichtig te zijn , wil niet iets stuk maken .
ik heb nu al een beter zicht op de situatie , wil niet hebben dat je in de krant moet lezen mobilhome uitgebrand , of ontploft
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
Mag ik er vanuit gaan dat deze stopt met laden als de batterij vol zit,
b.v. bij niet gebruik van de mobilhome, en deze staat 3 weken stil b.v. ?
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
