Huishoudaccu vernieuwen
- henk en lila
Re: Huishoudaccu vernieuwen
Je bedoelt denk ik bij de eerste foto: met 220V paal aangesloten? Dan is de waarde keurig.
Groet, Henk
Ja dat bedoelde ik, OK bedankt nu ben ik gerust
Verstuurd vanaf mijn INE-LX1 met Tapatalk
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
Zal niet lukken voor de 140 AH baterij heb te weinig hoogte, iemand alternatief?
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
Zou deze batterij eventueel goed zijn ?
145Ah gesloten onderhoudsvrije AW Recreatie accu, 64020 SMF
https://www.awaccu.nl/product/1179-145a ... -64020-smf
Bij deze heb ik minder hoogte ,19,6 cm
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
Er van uitgaande dat het type batrij goed is,
Heb ik dus 1 cm speling,en daar moeten de, snelkoppeling , batrij klemmen dus nog op komen.
Jammer dat gaat net niet lukken, zal dus moeten zakken in de hoogte ,
En dat kan alleen met lichtere batrijen, heb heel wat batrijen bekeken maar vind niet direct iets dat even hoog is als de huidige baterij, en meer ah heeft.
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
Het zullen dus 2 batrijen van 90 ah worden, komt goed in de breedte plaats voor 2.
Bedankt bob en al de rest die reageerde of advies gaf
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
Nu zit ik met nog een belangrijke vraag,
Welk stappen plan dien ik te nemen voor het plaatsen van de nieuwe accu,
Ik meende ergens gelezen te hebben iets uit te moeten schakelen, de zonnepanelen?
En dan pas de baterij aankoppelen, klopt dit ?
En hoe doe je dat ?
Ik zie geen schakelaar staan .?
En hoe doe je dat ?
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
van de paneel aansluiting op de regelaar 1 draad los maken is genoeg om paneel aftekoppelen, en waarom maar 1 draad?, dan kan je je niet vergissen met weer aansluiten .(op je foto de meest linkse aansluiting)
volgorde is:
bij los halen van de accu eerst paneel afkoppelen(zie eerste regel), bij aansluiten van de accu eerst accu aansluiten en dan pas paneel weer aansluiten.
volgorde is:
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 04 jun 2020, 16:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Dit is de electriciteit bakje, de plon van solaire en chargeur interne heb ik er uit gehaald,
Dan heb ik ook nog grote zekeringen die heb ik afgelegd maar er blijft een rood lampje branden op de zwarte blok met het embleem zonnepaneel en baterij er op,
GA nu eerst het draadje los maken
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
Het zwarte doosje is de regelaar hoop ik?
Gelukt denk ik
Gelukt denk ik
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
Iemand een idee hoe je deze kan aanpassen?
De ene kant is voor de plomb gel
De andere kant voor plomb acide, maar dit item? Plomb ? Zit in het midden... Ik kan het niet verschuiven of zo.
En toch zegt het instructie boekje, dat voor de ene baterij soort het links moet zitten, en voor de andere soort rechts.
Mijn baterij is onderweg maar zou ondertussen een gel baterij mogen gebruiken, vandaar deze vraag.
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
