Probleempje stekker/voet EBL99
Beste Mensen,
Ik ben de Electra bekabeling van onze pas aangeschafte camper op orde aan het brengen, want er was wat afgeknoopt bij de vorige eigenaren. Ook gelijk de multiplus teruggeplaatst en een accu monitor.
Zo kwam ik op een gegeven moment uit bij de EBL en zag dat de kabel aansluitingen op blok 1 (koelkast) verkleurd en hard waren. Deze zijn dus goed warm geworden, was voorheen ook nog wat bij gezet. Gelijk dus maar een nieuwe set stekkers gekocht en een gedeelte kabel en stekker vervangen. Ook lag de + en - van de voedingskabel van de motoraccu naar de EBL zowat los in de aansluiting aan de achterzijde.
Op blok 2 voelde ook een kabel hard aan (min koelkast) nadat ik de stekker had verwijdert zag ik dat de stekker zelf gedeeltelijk was weg gesmolten. Nu wil ik daar ook een nieuwe stekker op zetten maar loop hier tegen een probleem aan. Het "gesmolten" deel van de stekker zit namelijk nog in de voet. Heeft er iemand een idee om dit er uit te krijgen? Ander past de nieuwe stekker er namelijk niet in.
De stekker verbinding werkt momenteel wel normaal volgens mij. De stroom die door de betreffende kabel loopt, als de koelkast is ingeschakeld (met lopende motor) is momenteel +/- 12,6A. Dus zo hoog is dat ook niet, of zie ik dat verkeerd? Diezelfde stroom meet ik ook ongeveer op de stekker van blok 1
Graag jullie mening/ideeën, groetjes Eric
- 20200517_210728.jpg (69.25 KiB) 513 keer bekeken
- 20200523_162155.jpg (91.51 KiB) 513 keer bekeken
- 20200523_162222.jpg (51.63 KiB) 513 keer bekeken
Eura Mobil Terrestra T 700 EB 3.0 JTD
Re: Probleempje Stekker/voet EBL 99
Dankje Jacques,
maar de stekkerset heb ik al. Het gaat me om het probleem met de voet met de gesmolten massa er in.
Mvg Eric
Mvg Eric
Re: Probleempje stekker/voet EBL 99
Wat is het probleem dan echt? Stekers en pennen, bussen vervangen desnoods inc. stuk draad. Die pennen en bussen zijn ook te koop.
Krengen van verbindingen trouwens, zaten in de jaren '70 en '80 ook in sommige computers!
//Kees.
//Kees.
Bekend probleem met die koelkast stekers. De koelkast stroom is erg hoog voor die contacten, die ook nog eens lostrillen en dan slecht contact maken en smelten.
Om de stekker voeten te vervangen zal de EBL eruit moeten. Alle stekers en kabels eraf en wat schroeven lossen en je neemt hem eruit. Zou wel beide 2 stekker voeten vervangen.
Als je hem eenmaal eruit hebt kan de behuizing eraf. Dacht dat de stekker voeten op een print gesoldeerd zijn, dus eraf solderen, dan gaten soldeervrij maken en nieuwe voeten plaatsen en solderen. Kan het weer enige tijd goed gaan.
Geen idee hoe de stekkerbussen bij een EBL99 zitten.
Op mijn EBL zitten die niet op de printplaat gesoldeerd, maar daar lopen gewoon draden naar toe.
Stekkerbus vervangen is geen groot probleem.
Maar de EBL zal inderdaad open moeten.
heb in de oude foto verzameling, deze foto van de achterkant van de printplaat gevonden. Dan heb je een idee hoe dat daar eruit ziet.
Arie
Arie
- Zekeringen Print.JPG (89.95 KiB) 379 keer bekeken
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
dan dus niet enkel de stekker, maar de hele set inclusief stopcontact/voet vernieuwen.
en als je tegen solderen op de print opziet, dan draden op de print doorknippen en die aan de draden van het stopcontact solderen, en voorzien van een krimpkousje/isolatie.
- pepon
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Of met de Omvormer Service van Wim van List in Oudkarspel. Supervakman.
Bekend probleem.
Deze stekkers zijn niet eeuwig bestand tegen de hoge stroom en temperatuur.
EBL kast openmaken en zien waarmee deze pin verbonden is.
Soldeer vervolgens een 6mm² kabeltje op de printplaat en breng dit naar buiten.
Daarvoor maak je een gaatje in de kast.
Buiten de EBL kast maak je de verbinding met de overgebleven kabel.
Vraagt wat oefening om het duurzaam en veilig te doen.
Divida et impera of te verdeel en heers
Klem1-blauw
klem2-*
klem3-bruin
klem4-*
beter: klem 1+2 blauw en klem 3+4 bruin
dit voor EBL print EN voor stekker op kabel
en weg zijn de zorgen
Klem1-blauw
klem2-*
klem3-bruin
klem4-*
Beste Mensen,
Dankjewel alvast voor jullie inbreng. Het zelf solderen van zo'n voetje durf ik niet aan. Ik zal wim van opzeeland eens benaderen voor deze reparatie.
Maar moet er eerst nog even na het weekend mee weg.
Mvg Eric
Mvg Eric
Hoi Mensen,
Ik heb de EBL toch maar ter reparatie aangeboden bij de Omvormer Service want ik durfde het zelf niet aan.
We hebben er nu weer een frisse compleet gereviseerde in zitten en hopen er weer lang plezier van te kunnen hebben.
Kreeg ook het advies om de bekabeling tbv de koelkast niet aan te passen daar dit probleem nu verholpen was met deze revisie
Groetjes Eric
Groetjes Eric
