Relais huishoudaccu
Relais huishoudaccu
Hallo,
Ik ben opzoek naar een relais dat het 12v systeem kan onderbreken bij de HH accu als er door een volt/ampere meter(Junktec VAT 4300) een
bepaalde ingestelde waarde wordt overschreden.Die Junktec VAT4300 heeft de mogelijkheid om een relais te schakelen. Heb gekeken naar een
solid sate relais 100 amp. maar die zijn allemaal NO, plus dat die nogal warm worden. Is er iemand die weet welk relais ik zou kunnen gebruiken?
Bij voorbaat dank, gr Willy
Re: Relais huishoudaccu
Hallo Cendy,
Maximaal 80 amp. Ik heb een 1000w omvormer 12vdc/220vac. Die junktec heeft een 12vdc uitgaand schakel contact, wat de schakel capaciteit is weet ik niet, maar kan niet veel zijn want er zit geen apart relaistje op de print.
Gr Willy
Gr Willy
Een hulp-relais gebruiken om een groter zwaarder relais te sturen. Mogelijk kunt U hiervoor een standaard automotive relais gebruiken
Als je de hh accu wilt afschakelen onder een bepaalde spanning, kun je beter een “battery protect” ( https://www.dewitschijndel.nl/victron-e ... ct-bp-100/ ) nemen, is solid state en zuinig. Een andere oplossing met gewone relais voor die amperages wordt al gauw duurder, plus de nadelen van warmte en meer stroomverbruik.
Hallo Gerard,
Daar heb ik naar gekeken maar die zijn allemaal NO en die spoel trekt veel stroom bij continu inschakeling.
Hallo Vincent,
Ik heb even de gebruiksaanwijzing gelezen en daar, bij fig 5, staat dat de '"battery protect" niet gebruikt mag worden voor laden en
dat gebeurt bij een HH accu. Dan zou je er twee moeten gebruiken.
Gr Willy
Hallo Vincent,
Gr Willy
Die snap ik niet, waar lees je dat, heb je een linkje naar die gebruiksaanwijzing?
Hallo Vincent,
Hier de link naar de gebruiksaanwijzinghttps://stroomwinkel.nl/battery-protect ... -100a.html. Even de manual aanklikken dan de onderste regel bij fig. 5
Gr Willy
Gr Willy
Willy, als je naar het plaatje 4 en 5 kijkt dan zie je dat de lader is aangesloten op “in”. Geen enkel probleem. Die regel die jij bedoelt
slaat op een andere situatie (battery to battery charging). Dat is hier niet van toepassing.Caution: uncontrolled reverse current will flow through a Battery Protect if Vout > Vin. Therefore never use a Battery Protect for battery to battery charging.
Een beetje omvormer schakelt zichzelf uit als de accuspanning te laag wordt. Daar gaat het toch om? Kijk eens in de gebruiksaanwijzing van je omvormer, voordat je allerlei ingewikkelde dingen gaat doen.
Evert
Hallo Vincent,
In de engelse uitleg staat battery to battery maar in de nederlandse er onder wordt alleen gesproken over accu´s opladen
Ga kijken wat ik er mee kan, bedankt
Gr Willy
Gr Willy
Ik gebruik een batteryprotect in combinatie met een bmv en die laat ik schakelen op de soc
Al die instellingen met die verschillende voltages
Relais huishoudaccu
Daarbij kun je door het relais van de bmv om te vormen, de battery protect ook als hoofdschakelaar gebruiken.
