Tweede TV aansluiten op tuner van Canal Digital
GRvC
Bericht door GRvC »
Ik wil gráág een tweede tv plaatsen bv in de voortent of mogelijk bijzet tent.
Ik heb een tuner van Canal Digital.
Een antenne met 1 kop, dus ik begrijp dat ik dan voor beide tv’s hetzelfde tv programma kan zien.
In de HDMI uitgang van de tuner van CanalDigi heb ik een HDMI splitter gestoken met twee uitgangen.
Echter dat werkt niet. Zodra ik de tweede kabel bij de splitter in insteekt, dan valt het beeld en geluid weg.
Het is wel mogelijk na wat heen en weer schakelen en de kabels verwisselen, beeld te ontvangen op de tweede tv, maar dan niet op de eerste tv en omgekeerd.
Hoe krijg ik beeld op beide tv’s.
Is het mogelijk op de tweede tv met de AV in- en uitgang beeld te ontvangen?
Of kan ik tv beeld ontvangen met de USB aansluiting?
Wie herkent deze vraag?
Is er een oplossing?
vr groet
GvC
Re: Tweede tv aansluiten op tuner van Canal Digital
Bericht door Cee Pee »
HDMI signaal is niet zomaar te splitsen.
Als je naast die HDMI uitgang ook een AV uitgang hebt kun je daar de tweede monitor op aansluiten.
En het is zoals je al schreef hetzelfde beeld als de eerste.
Bericht door appellover »
Heb al meer dan tien jaar 2 tv’s op 1 decoder van cd.
Met hdmi splitter met usb voeding ( tante ali) ,omdat de kabel naar de tweede tv lang is (7,5m) moest er voeding bij .
Dubbele kop is voor 2 verschillende satelieten.
Je krijgt hetzelfde progamma op beide tv’s .
Heb ook jaren draadloos gedaan ,2 kastjes ,maar ging via scart ,lekker ouderwets,dus geen hd,vandaar nu met hdmi kabel.
komtwelgoed
Re: Tweede TV aansluiten op tuner van Canal Digital
Bericht door komtwelgoed »
Zo kan het:
HDMI -splitter.png (358.31 KiB) 1783 keer bekeken
GRvC
Bericht door GRvC »
Beste mensen, bedankt voor jullie reactie en hulp. Ik denk datik er wel kom nu. GvC
Frank
Bericht door Frank »
Ik zie niet in waarom het HDMI niet gesplitst zou kunnen worden, wij kijken al jaren op die manier.
1 tv voorin de camper en 2de bij bed, in uitgangssignaal naar tv zit een HDMI splitter en werkt prima.
Splitter kapot of 12 V voeding niet in orde?
gr Frank
GRvC
Bericht door GRvC »
Frank, bedankt voor je reactie. Maar ik bedoelde een gewonde splitter en jij praat over een actieve splitter. Aldoende ben ik daar ook achter gekomen. Ik heb het nu gelost met een av kabel en het beeld is zeker acceptabel. Groet GvC
KTM58
Bericht door KTM58 »
Beste techneuten,
Ik heb het zelfde probleem als TS maar ik kan de tweede tv helaas niet met de AV-kabel aansluiten omdat ik de HDMI kabel voor de tweede tv overal weggewerkt heb,maar begrijp ik uit de reactie's nu goed dat als ik een HDMI splitter met een voeding ga gebruiken dat dan alle twee de tv's wel werken, uiteraard op de zelfde zender omdat ik ook maar een kop heb op de schotel, en zo ja zijn er eventueel ook splitters met een 12v voeding omdat ik dat daar voor handen heb of zitten hier nadelen aan?
Gr. Johan
Van een 12v stekker naar usb is niet zo moeilijk denk ik,zijn overal te koop voor paar euro.
Als je 2 verschillende zenders wil bekijken heb je niks aan dubbele kop,dat is om naar andere satalliet te kijken zonder de schotel te verstellen.
Je hebt dan 2 decoders nodig en 2 cd kaartjes.
Indien de hdmi kabels kort zijn wil het ook wel zonder voeding, ff proberen,maar bij enkele meters heb je voeding nodig.
Gr.Ron
KTM58
Bedankt voor de snelle reactie appellover,
Er zitten op het oyster reciever twee USB poorten ,zijn deze voor de voeding van de HDMI splitter te gebruiken dan is het vrij simpel aan te sluiten denk ik,dan kan ik een HDMI splitter gaan bestellen met een USB kabeltje.
gr Johan
KTM58
Ik heb de hdmi splitter met voeding gemonteerd en nu doen alle twee de tv's het, bedankt voor het advies.
gr Johan
Fijn dat het gelukt is .
Gr.Ron
