Steca 3030 op diodebrug
Hallo,
Ik ben bezig mijn zonnepanelen aan te sluiten op mijn sprinter met 2 agm hh accu's. Ik heb hiervoor een diodebrug mastervolt 702rtm gebruikt (gevonden bij 't slopen vd auto).
Nu' ziet' dat steca geval mijn accu's niet meer vanwege die diodebrug. Is dit te omzeilen of moet ik een handmatige schakelaar inbouwen? Ben ik sowieso van plan om de 2hh accu's te kunnen schakelen. Als ik 'm bij de "load" aansluiting vd Schakelaar bijzet ben ik er ook maar liever via diodebrug oid.
Mvg Simon
Mvg Simon
Re: Steca 3030 op diodebrug
Wat wil je met die diodebrug tussen de regelaar en de accu's? De diodebrug is bedoeld als scheiding tussen de startaccu en de huishoudaccu.
Evert
Hallo,
Ja weet ik. Heb een argofet 200-3 tussen de start en de 2 hh accu's. Nu wilde ik met die "gevonden" diode brug de twee hh accu's automatisch laden. Alleen het zonnepaneel dus op de 2 hh accu's.
Laadregelaar rechtstreeks op de accu's en niks diodebrug ertussen .om het simpel te zeggen de laadregelaar krijgt geen info meer van de accu's en blijft dus doorladen en de gevolgen daarvan die kun je wel inschatten denk ik.
groet hans51
groet hans51
Bij ons valt niets te erven.
Want we reizen tot we sterven
Hans,
Ik wil de 2agm hh accu's (identieke, serienummer opvolgend) graag gescheiden houden. Ook al zijn de accu's identiek, parallel schakelen wil ik niet.
Als ik de steca rechtstreeks op de accu's zet, schakel ik ze dus parallel.
Ik denk dat de eenvoudigste oplossing de load keuze schakelaar gaat worden.
Of de imanager of gelijkwaardig.
M.I. is dat wat jij wil doen vragen om problemen ,het koppelen van accu's en zeker van de zelfde productiedatum kan geen kwaad wij doen dit al jaaaaaaaaaaren zo het heeft alleen maar capaciteit voordeel geen nadeel te bedenken ook qua laden heeft het alleen maar voordelen .met alles wat (handmatig) geschakeld wordt worden ook fouten gemaakt.
Maar het is uw keuze .
groet hans51
groet hans51
Nou............ nadeel is wel dat twee accu’s paralel uit 12 cellen bestaat terwijl een accu er 6 heeft en een cel kan kapot gaan.
Bij twee accu’s paralel dus dubbele kans.
Onder andere dat dus ja. En dan gaat 't hele spul ontladen op elkaar. Einde oefening.
De keuze schakelaar is puur, accu leeg, omschakelen. En dus de steca ook denk ik zo.
Verder hangen er dus die argofet bij en twee c-tek laders 10A dus het zonnepaneel is een "extraatje".
PAAP
Panelen af accu af
Accu op panelen op
Schrijven we steeds. Dus als jij de accu's wil schakelen moet je telkens de panelen afzetten.
My opinion
Panelen af accu af
Accu op panelen op
My opinion
740 Wp - 205A agm / planning 400Ah LiFePO4 - EPEVER 6415AN/60A - Waeco CRX65 compressor - Planar 44D - 274.169 km op 27/9/20
TP-Link AC750 4G LTE-router & 2x LPB-7-27-NJ antenne & Orange
Een zonnepaneel is aangesloten op een laadregelaar, een omvormer maakt 230 volt
Hmmm die paap kan dus nogal eens roet in het eten gooien. Ga ik toch een bekijken waarom dat diodeblok niet werkt.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- albertrietjens
Die diode brug gaat NOOIT werken. De regelaar heeft voeding nodig en die haalt hij uit de accu, plaats je daar een diode tussen dan kan er geen stroom richting de regelaar en zal de regelaar dus nooit opstarten. Pas wanneer de regelaar een stroom door de diode richting de accu laat lopen zal er een spanning te meten zijn aan de anode zijde. E.e.a. is nog een beetje afhankelijk van de werking van de regelaar en of hij zijn voeding uit de accu of het zonnepaneel haalt. Daar zijn waarschijnlijk wel wat verschillen in.
Mijn MPPT in de camper wordt bijvoorbeeld gevoed uit de accu alleen op het zonnepaneel doet die niets (getest in lab-omgeving). De MPPT van ons huis daarentegen wordt gevoed uit de zonnepanelen. Geen zon geen display, etc.
Daar was ik dus al een beetje bang voor dat 'm de voeding daar uit zou trekken. Display werkt wel maar geen E13 (geen accu) aan.
En daarbij het het paap verhaal moet ik toch iets anders verzinnen.
Wat is nog even de vraag dus.
is niet zo moeilijk, gewoon die 2 accu,s parallel zetten, of ieder apart en dan schakelbaar, met een gewone schakelaar.
had 14 jaar geleden 2 230ah accu,s parallel in mijn camper geplaatst, en die hebben het 14 jaar prima gedaan
