LNB vervangen Telesat
willyd
Bericht door willyd » di 24 mar 2020, 14:48
Hallo,
Heeft het zin de standaard LNB (Stark ST1) van de Teleco telesat 85 schotel te vervangen door
een Inverto Black LNB om de ontvangst sterkte/kwaliteit wat te verbeteren (welk type). Nu heb ik soms dat Ned 2 wat blokkerig is of soms even blijft hangen.
Ik gebruik een Denson DS1010 als ontvanger. Het signaal S is ongeveer 95% en de Q is ongeveer 65%.
Bij voorbaat dank, groeten Willy
javanes
Re: LNB vervangen Telesat
Bericht door javanes » di 24 mar 2020, 15:04
De lnb al eens wat naar voor of achter geschoven om te kijken of de kwaliteit verbetert.
Staat de skew goed.
Losse F-stekkers eens aangedraaid?
Jacques
willyd
Bericht door willyd » di 24 mar 2020, 16:15
Hallo Jackes,
Dat zal ik een dezer dagen eens proberen,bedankt.
gr Willy
komtwelgoed
Bericht door komtwelgoed » wo 25 mar 2020, 11:56
De vraag is ook of de Stark wel te vervangen is door een Inverto Black Ultra Single. Deze laatste is 126mm lang gemeten van voorzijde tot achterzijde en dat is aanzienlijk langer dan de Stark-lnb.
Is die ruimte beschikbaar als de schotel is ingeklapt?
willyd
Bericht door willyd » do 26 mar 2020, 13:10
Hallo,
Ik heb de skew iets aangepast en heb nu een Q van ongeveer 73% voor Ned 2 en de S is 90% gebleven.
Voor Ned 1 is de Q ongeveer 85% en de S is 90%. Is er altijd een verschil tussen die twee of alleen bij mij?
Die Q van 73% bij Ned 2 , is dat voldoende voor goede ontvangst, het lijkt nu beter? Voor heen bij een Q van 63% blokte of haperde het beeld vaak.
Gr Willy
javanes
Bericht door javanes » do 26 mar 2020, 14:40
Hoe de skew aangepast?
Voor een optimale ontvangst in St Anthonis moet die op -6.0 staan.
Dus met zicht op de schotel de lnb naar rechts draaien t.o.v. de 0 graden stand.
Jacques
komtwelgoed
Bericht door komtwelgoed » do 26 mar 2020, 18:29
Er is weinig relatie tussen de signaalsterkte en de signaalkwaliteit.
Als je schotel en de lnb goed is afgesteld, heb je bijv. een kwaliteit van 90% en een signaalsterkte van 80%.
Schroef je de klembeugel van de lnb los en stop je de lnb (aangesloten op de coaxkabel) in je broekzak, dan is de kwaliteit 0% en de signaalsterkte altijd nog steeds redelijk aanwezig.
Signaalsterkte is weinig interessant. Alleen als die onder de 20% is, dan kun je er van uit gaan dat de coaxkabel geen contact maakt.
willyd
Bericht door willyd » do 26 mar 2020, 19:05
Hallo Jacques,
Ik heb de LNB een klein beetje verdraaid tot dat ik de hoogste waarde voor de Q kreeg op de TV .
Hallo Komtwelgoed,
Wat kan dan het probleem zijn, er valt niet veel af te stellen want de LNB zit strak in de houder en kan alleen maar gedraaid worden. De rest gaat automatisch.
Gr Willy
komtwelgoed
Bericht door komtwelgoed » do 26 mar 2020, 19:25
Aan een lnb kun je 2 zaken afstellen, de skew, dus door hem wat links of rechtsom te draaien en de afstand tot de schotel, dichter bij of verder weg maar dit laatste levert nooit grote winst op bij een kleine verstelling.
willyd
Bericht door willyd » do 26 mar 2020, 19:34
Hallo,
Bedankt voor jullie reacties, ik ga kijken hoe het met deze afstelling gaat werken, wanneer we weer op pad kunnen.
Gr Willy
willyd
Bericht door willyd » za 28 mar 2020, 17:12
Hallo,
Toch nog even een vraag: geeft een Inverto Black een beter signaal of sterker, als de standaard Stark ST1?
Dan weet ik dat voor de toekomst .
Bij voorbaat dank, gr Willy
javanes
Bericht door javanes » za 28 mar 2020, 17:24
De Inverto Black Ultra Single.
Maar zoals eerder geschreven is de vraag of hij past. Hij is nog al lang.
Jacques
willyd
Bericht door willyd » za 28 mar 2020, 17:38
Hallo Jacques,
De ruimte is er wel voor.
Bedankt gr Willy
komtwelgoed
Bericht door komtwelgoed » za 28 mar 2020, 18:48
De Inverto Black Ultra presteert nog wat beter dan een monoblock. Waarschijnlijk een procent of 3-4 beter dan nu.
