Hoe kan ik zien of mijn zonnepanelen werken?
Ik heb vandaag 2 zonnepanelen gemonteerd 2x 110 watt parallel. Samen met een Victron MPPT 75/15.
In de camper heb ik alleen een digitaal voltmetertje hangen. Maar hoe kan ik nou zien dat alles werkt?
Re: Hoe kan ik zien of mijn zonnepanelen werken?
in wat je gedaan hebt vandaag staat wat daar o.a. voor nodig is.
Ik moet dus even de plus die van de zonnepanelen komt los maken op de MPPT. En daar even met een ampere meter meten?
Vind het een beetje vreemd want als ik de walstroom aansluit gaat direct mijn acculader werken. Dan loopt het voltmetertje naar 13,2 volt.
Als mijn zonnepanelen in de zon liggen zou de spanning op dat voltmetertje toch ook op moeten lopen?
Of zie ik dat verkeerd?
een ampere meter niet in een draad tussen paneel en regelaar , maar in een draad tussen regelaar en accu, en als de accu vol of bijna vol is zal je weinig meten, hoe hard de zon ook schijnt.
Wanneer de zon erop staat zou de spanning moeten oplopen tot boven de 14V. In ieder geval boven de 13V.
meet bij zon eerst eens met een voltmeter of er op de paneel aansluiting van de regelaar of daar spanning op staat(+-20-22volt) zou er dan op moeten staan,meet je daar niets dan draden vanaf de panelen nazien, daarna regelaar uitgangspanning meten(+-14volt)
Morgen schijnt de zon dus ga even meten. Dank u voor de info
Heb je deze uitvoering van de Victron MPPT ? : https://stroomwinkel.nl/bluesolar-mppt-75-15.html
Of deze ? : https://stroomwinkel.nl/smartsolar-mppt-75-15.html
Laatste is idd duurder maar verbruik en opbrengst kun je monitoren via de app...
Indien je de Blue Solar hebt deze dongle ook nog nodig : https://stroomwinkel.nl/ve-direct-bluet ... -3307.html
Laatst gewijzigd door Frank1954 op di 17 mar 2020, 21:31, 3 keer totaal gewijzigd.
Festina Lente
Drie essentiële zaken voor geluk in ons leven zijn...
Iets te doen te hebben
Iets om van te houden
En, iets om voor te hopen
Pilote Galaxy G741C semi-automaat , 150pk, 4,5t, 2017
Misschien toch maar een dongeltje.
https://www.dewitschijndel.nl/catalogse ... /?q=Dongel
Je kunt in ieder geval de app Victron toolkit op de telefoon zetten.
Kun je aan de hand van de letjes zien wat hij doet.
Er zijn bij deze regelaar 10 verschillende knipper frequenties.
ik heb de bleu solar charge controller.
Het gaat er niet om dat ik altijd wil zien hoeveel of wanneer er geladen wordt. Ben niet zo van de gadgets.
Als ik maar zeker weet dat hij goed aangesloten is en naar behoren werkt.
Daarom had ik alleen dat voltmetertje geplaatst gaat de spanning richting de 11.8 volt dan heb ik 2 keuzes.
Of gaan rijden of aan de walstroom. Was mijn simpele gedachte. Wil dus nu even weten/testen of na inbouw alles naar behoren werkt.
Maar ga dus morgen in de zon even meten.
Aansluiting van het paneel op de regelaar rond de 20 volt. En 14 volt op uitgang regelaar.
Ook al zal de zon flink op het camperdak staan dan nog zal je een "klemspanning " van je batterij aflezen
Dat is niet de spanning die op dat moment al "in" de batterij zit...
Een "spanning" aflezen van 11,4v en dat met regelmaat = nefast voor de levensduur van je accu
Ik hou het liever op min. 12,3v
https://www.awaccu.nl/pagina/21-ontladi ... 12v-accu-s
Een batterij waarvan een spanning onder de 12V is geweest beter een dagje aan de stroompaal...
Festina Lente
Lees in de handleiding ook eens de functie van de gele led.
