Zonnepaneel aansluiten op 2 huishoudaccu's?
Simon1978
Bericht door Simon1978 »
Hallo,
Ik heb mijn net aangekochte camper alle bedrading eruit getrokken en ga dit opnieuw maken (teveel kroonstenen,amps etc ertussen geknutseld).
Kleine vraag;
Dit is de configuratie zoals ik nu heb: twee huishoudaccu's agm 95ah identieke accu's, een start (lood)accu, een Victron 100A-3, accukeuzeschakelaar (accu1, accu2, off, both) om de hh accu's om en om te kunnen schakelen, zonnepanelen+regelaar, 2 ctek 10A laders (voor elke hh eentje).
Het aansluiten van de Victron agrofet 100A-3 wijst voor zich maar ik zit met de zonnepanelen. Is het wijs om hier ook een Agrofet 100A-2 aan te schaffen zodat de twee hh onafhankelijk geladen worden of de zonnepanelen bij de accu keuzeschakelaar bijzetten zodat de hh die in gebruik is wordt geladen door de panelen.
Kun je verder de ctek acculaders aan de Victron bij hangen zonder consequenties?
mvg
Simon
blizard
Re: Zonnepaneel aansluiten op 2 huishoudaccu's?
Bericht door blizard »
Of het nu de dynamo is, zonneregelaar of een lader, de ArgoFET zal niet discrimineren :-B en zou alles op de input van het diodeblok zetten
Een extra ArgoFET is niet noodzakelijk denk ik
Janpinz
Bericht door Janpinz »
Ipv de keuzeschakelaar zou je ook de iManager kunnen overwegen. Die laadt indien nodig ook de s accu bij.
En middels handbediening nog steeds vrije keuzes
Kost wél +/-€200 :bang:
Simon1978
blizard schreef:
wo 18 mar 2020, 12:28
Ik weet alleen niet wat het doet als ik de dynamo ga 'voeden' met de zonnepanelen. Als de motor niet loopt zeg maar.
Een imanager ben ik niet zo van. Kan alleen maar kapot haha.
een dynamo geeft alleen stroom, heeft geen last van inkomende stroom, (zitten diodes in), kan geen kwaad als de dynamo en de panelen samen laden, de een beinvloed de ander niet, kunnen dus samen op de "input" aansluiting van de argo .
Simon1978
Ok dank je wel. Gaan we het zo maken.
grtn Simon.
blizard
Accu's zijn net kleine kinderen, ze willen de grootste lepel pap, en als het buikje vol is, spugen ze gewoon de laatste lepel uit.
