Startaccu vervangen
- Kampeermark
Startaccu vervangen
Ik heb het vermoeden dat mijn start accu op is. Heb hem 3 wk geleden geladen met de victron 12/10 Tot hij helemaal klaar was met het proces. Nu 2 weken niet gestart en hij wilt weer niet.
Nu de vraag, als ik ga vervangen, kan ik dan een agm erin zetten? De laadspanning van de dynamo id 14.2 op het moment. Maar of dat genoeg is? Er staan zoveel tegenstrijdige verhalen op het net..
Het gaat om een ducato multijet130 uit 2013. Euro 5 model.
Verstuurd vanaf mijn SM-N950F met Tapatalk
Re: Start accu vervangen
Gebruik altijd de laadspanning die de fabrikant van de accu aangeeft.
Als je een AGM gebruikt kan daar verschil inzitten afh van fabrikant.
Voordat je accus gaat vervangen wel eers tcontroleren of de vorige/huidige accu niet door een lekstroom leeggetrokken is.
Had je de minpool losgekoppeld?
wil je geen problemen?, dan gewoon eenzelfde startaccu monteren, waarom switchen naar een ander type, ook de laadspanning van de dynamo is perfekt voor een gewone accu, en net te weinig voor een agm.
De AGM accu Optima Red top is geschikt als startaccu, en kan je mooi combineren met je HH set, als deze ook AGM is.
Ik snap ook niet waarom iemand bij een mogelijk te vervangen accu, ineens naar agm of nog erger wil.
Koop gewoon dezelfde, desnoods als het past een grotere.
Heb je geen extra kosten, geen gedoe met hogere spanningen, enz.
En zoals al opgemerkt, laadt 'm op met een losse lader, en laat 'm een tijdje staan en meet dan de spanning, of probeer 'm in de camper.
Geen paniek. Voorlopig mag je toch nergens naar toe
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
- Kampeermark
Nou Ik ben nog in de bouwfase en ik vind het zonde van ruimte en gewicht om niet de overweging te maken / er überhaupt goed over te denken om over te gaan op agm. Dan kan ik namelijk ook een agm hh accu installeren, zodat ik niet de helft van de ah 's meesjouw voor niets.
Als mensen enigzins willen innoveren (al is dit ook al achterhaald) vind ik het bijzonder dat je vragen krijg als "Waarom wilt iedereen toch veranderen.." maar dat kan ook aan mij liggen
Als het niet kan, kan het niet maar nogmaals, niet geschoten.....
ook bij agm als hh accu, ontkom je niet aan een hogere laadspanning dan genoemde 14,2 volt, om een redelijke accu levensduur te verkrijgen, en omwille van diezelfde levensduur is het ook bij een agm beter niet teveel meer dan 50% te ontladen
- travelscout
Re: Startaccu vervangen
Je kunt ook nog overwegen om je huidige huishoudaccu te plaatsen als startaccu.
En een nieuwe AGM in zetten als huishoudaccu.
Maar dan wel als je je veel verplaatst (iedere AGM kun je immers sneller laden op je dynamo).
(Kies in alle andere gevallen voor; 1 EFB, 2 GEL, 3 nog moderner).
Pas vervolgens je dynamo aan naar een hogere maximale laadspanning maar pas vooral op dat je deze accu's niet overlaad.
Een dergelijke aanpassing is erg goedkoop. Maar wel wat werk, zoek rechtsboven....
Het voorkomen van overladen door de eindlaadfasespanning bijtijds terug te brengen naar 13,8V, kan wat ingewikkelder zijn.
Maar wel van groot belang voor de levensduur van AGM's.
Zelf zou ik eerst eens controleren wat de laadkarakteristiek is van de huidige of toekomstige accu (s).
En daarna een keuze maken waarbij ik persoonlijk nooit meer aan de laadapparatuur zal uitgeven dan ongeveer 0,5x de prijs van de accu!
Het zou kunnen dat je startmotor niet rondkomt op een HH accu.
Kan die hoge startsttoom niet aan.
Mijn Peugeot Boxer van 2011 was afgelopen jaar aan een nieuwe startaccu toe. Ik heb gekozen voor
dezelfde als die er al in zat. Ze hadden nog een goedkopere, kleiner, minder Amperes. Maar ik heb bewust
gekozen voor zo origineel mogelijk.
En AGM zou ik niet doen: die accu komt nooit vol met 14,2V. Tenzij je er zonnepanelen bij aanhangt, voor
beide accu's, en die instelt op bijv. 14,7V. En dan zo nu en dan ook nog eens beide accu's aan de paal, met
ook 14,7V. Anders heeft die AGM-accu als startaccu toch helemaal geen nut?
Webmaster www.campersite.nl, www.campertrips.nl en www.camperforum.nl
Ik zou ook gewoon als vervanging dezelfde soort accu (laten) plaatsen.
Ik heb alleen wel begrepen dat die moderne stop-start accu's AGM accu's zijn, maar daar zal het laadsysteem van de auto dan wel op aangepast zijn, zodat die met de correcte laadspanning worden geladen.
Evert
Niet alle agm hebben dezelfde laadspanning.
De laadspanning
Mastervolt Gel (2 V, 12 V) en Mastervolt AGM (6 V, 12 V) accu’s dient u te laden met een spanning van 14,25 V bij 25 °C voor 12 V installaties, en 28,5 V bij 25 °C voor 24 V installaties. Na de Absorption fase volgt de Float fase (zie 3-Traps+ laadkarakteristiek op pag. 242) waarin de spanning wordt verlaagd naar 13,8 V bij 25 °C voor 12 V installaties, en 27,6 V bij 25 °C voor 24 V installaties.
je hebt agm 1 (max 14,4 volt) en je hebt agm 2 (max 14,7 volt),
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 19 mar 2020, 10:55, 1 keer totaal gewijzigd.
