D+: waar te vinden?
D+: waar te vinden?
zoek D+ aansluiting Fiat Ducato 2013 .
wie kan mij vertellen waar ik die kan vinden ?
Fiat Ducato 40 3.0 Multijet XLH2 Gran Volume X250 130Kw 2013 Automaat Diesel
- doe geen dingen die ik ook niet doe !
Re: D+ Waar te vinden
Die is er niet. Je moet een D+ simulator installeren. Bijv: https://www.bombeeck-digital.nl/nds-int ... -simulator of https://www.jasicamp.nl/votronic-d-simu ... 3066/p9625 of nog meer via Google.
Laatst gewijzigd door 't Busje op vr 07 feb 2020, 10:11, 2 keer totaal gewijzigd.
Evert
Hoe zeker is dat?
Onze 2012 is ook nog euro 4, en die hebben toch nog gewoon een D+ ?
Bij ons op een Euro 5 chassis dat in 2013 uit de fabriek is gerold, zit geen D+. In de camper-electronica van CBE is een D+ simulator ingebouwd. Ik weet niet of Euro classificatie er iets mee te maken heeft. Volgens mij zit het in het motor-management.
Evert
- pepon
Misschien te simpel gedacht maar die zit, als die er is, op de dynamo?
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Beste,
Eigenlijk vraag ik me af waarom je nog een D+ nodig hebt. Gebruik een intelligente relais zoals een cyrix om je start en woon batterij te koppelen en je hebt geen D+ meer nodig.
https://www.dewitschijndel.nl/victron-e ... gJXxPD_BwE
Het grote voordeel van zo een relais is dat het bi-directioneel werkt, zodoende zal je startbatterij eveneens bijladen met je huishoudlader als je aan de walstroom staat.
Wil je dan toch nog de mogelijkheid bewaren om zelf te schakelen kan je een schakelaar plaatsen op de massadraad van het relais waarmee je zijn werking uitschakelt. Zo deed ik het ook.
Joske
Joske
Een D+ wordt ook voor andere schakelingen gebruikt dan alleen het parallel schakelen van start en HH accu.
Beetje knutselen? De oliedrukcensor geeft ook een stroom signaal. Er uit T stukje en een 2e drukcensor die een relais laten schakelen? Niet van mezelf maar gewoon ergens af gekeken
Re: D+: waar te vinden?
Mijn Peugeot Boxer 3.0 van 2011 had ook geen D+ meer...
Ik wilde geen Cyrix, want de AGM-huishoudaccu wordt geladen met 14,7V en dan krijgt de startaccu altijd een te hoog voltage wanneer de zon schijnt, of als we aan de paal staan.
Daarom heb ik een D+ simulator geplaatst.
Hoi Aloys,
Welk merk heb jij geplaatst?
Twan
Twan
MB 508D Marathonline, remtrommels voor vervangen door schrijfremmen, rondom hulpluchtvering, 170L Diesel tank en een OM364A (115PK turbo) met GasOtronic LPG Injectie systeem (resultaat totaal ± 140PK), 800watt zonnepanelen en 600Ah LifePo4 accu (http://www.jomaja.nl)
Klopt het gros van de resultaten is Votronic en af en toe NDS, was daarom benieuwd of er nog meer opties zijn.
Grt Twan
Grt Twan
